[分立后级] 历时一年的全平衡24对管的甲机制作中
  [复制链接] 查看: 422342|回复: 1210
305 点
288 ¥
发表于 2010-10-10 20:18 | 显示全部楼层
一口气看完,LZ手工甚是强大,特别佩服的是焊接手艺,过几天来接着看完
这个焊缝真的非常专业啊
480 点
482 ¥
发表于 2010-10-10 20:41 | 显示全部楼层
我又来看一看了!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-10-10 20:42 | 显示全部楼层
这个手工好厉害好强大啊,设计确实很合理的,一切都是有根据的,效仿名机的,请那些钻牛角尖的不要来T场子,否则不客气了这个是我见过论坛最牛,做工设计最厉害的功放,说不佩服是假的,就是寂寞不按套路连续上图,搞个很长的帖子我等兄弟看的累,不看吧心里缺点东西,看吧好多无用的口水回复,耽误兄弟们的时间,心里不舒服才牢骚几句,但寂寞兄现在是名人了,这样的话肯定是听不入耳了!!什么时候也和寂寞老兄学学啊!!!1
136 点
136 ¥
发表于 2010-10-10 21:48 | 显示全部楼层
很口水,很口水
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-10-10 22:11 | 显示全部楼层
会长啥时出家了?呵呵对了,我天天都来这帖子看看,好几天不见会长露面了,原来会长是上西天取经回来拉...... 好象会长的口气有点......
1169 点
1113 ¥
发表于 2010-10-10 22:25 | 显示全部楼层
没错:细微之处见真章,真章就是同样的电流,线截面积相差达几百倍,我说这个问题电气方面设计得不合理,有人不认同。
这种细微之处就能够如实反映一个东西的设计与制作水平。
过河卒子 发表于 2010-10-10 16:52
电压放大电路跟电气设计是两个不同的概念,老兄放在这里比较本身就不合理,电气设计考虑的是导线单位面积的载流量,是否会因过流引起导线发热以及线路电阻引起的过大压降,对于负载的影响只是输出功率的大小不同而以,但是放大电路就不同了,由于导线电阻的存在,流经导线的电流会产生微小的干扰,而此干扰经过前级几百倍的放大,会产生足以影响听感的副作用。功放的接地点为什么那么重要,还不是导线电阻惹的祸。。
灯泡可以乱接乱拉,反正能亮,功放你试试。
266 点
266 ¥
发表于 2010-10-10 23:42 | 显示全部楼层
回兄弟:先前朋友的工作之便而有了80对粗配的然后再进行同极细配,精度已达3%
寂寞之行 发表于 2010-10-8 23:33
过去也有这个条件,现在没有了。只好流着口水看LZ玩
163 点
155 ¥
346# bncnqp
回兄弟----不买对的 不买贵的
电容几块钱一颗    电阻3毛几一颗
寂寞之行 发表于 2010-10-10 17:48
买对的 不买贵的
163 点
155 ¥
发表于 2010-10-10 23:45 | 显示全部楼层
你这人的缺点就是读死书,每一件物的存在都有道理,简单说吧一部125的摩托能把一个60公斤的人带上并以80公里的速度跑,你不能说一部奔驰S600V12缸发动机也坐一个60公斤的人以80公里的速度运行没必要啊是不是,动力 ...
山水之间 发表于 2010-10-10 18:29
问得好!!!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-10-11 00:00 | 显示全部楼层
电压放大电路跟电气设计是两个不同的概念,老兄放在这里比较本身就不合理,电气设计考虑的是导线单位面积的载流量,是否会因过流引起导线发热以及线路电阻引起的过大压降,对于负载的影响只是输出功率的大小不同而 ...
电蚂蚁 发表于 2010-10-10 22:25
兄弟的这回复他能懂的话就没那么多的争论了
104
1560 点
1483 ¥
发表于 2010-10-11 00:16 | 显示全部楼层
好大一甩哦  不是我等乱搞的
108 点
108 ¥
发表于 2010-10-11 07:33 | 显示全部楼层
请“过河卒子”兄弟点评一下343楼图片 那么大的铜条意义何在?(美观--谈不上    等强度--相差若干倍)
寂寞之行 发表于 2010-10-10 17:44
既然楼主一定要我说,那我就再说两句吧,
楼主给出的照片机器用了大铜片做导线不错,容我反问一句,你又能证明它用大铜片的目的就一定是为了电气指标吗?
108 点
108 ¥
发表于 2010-10-11 07:51 | 显示全部楼层
你的电路上功放管集电极、发射极,基本一样的电流,一样是信号通道,两条线路做得好与不好同样对机子的性能有影响,不好说哪条线重要,哪条线不重要,但两条线面积相差几百倍,我的确才疏学浅,找不出需要这样做的依据,也不再想请教你这电子电路设计上怎么合理了。
罢了吧,
还是不要再讨论了吧,这样下去只是口水战,没多大意义。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-10-11 08:54 | 显示全部楼层
过河的卒子,你不就是一个过了河的卒子吗,太自不量力了,人家都说你几次不懂,你还要来争,一边凉快去!!
这个山水不是广东那个山水
746 点
776 ¥
发表于 2010-10-11 09:10 | 显示全部楼层
既然楼主一定要我说,那我就再说两句吧,
过河卒子 发表于 2010-10-11 07:33
你这人还真是,那你说说寂莫的那个铜条的目的就一定是为了电气指标吗?自己思维这么乱还在这里摆了又摆。
170 点
140 ¥
发表于 2010-10-11 09:41 | 显示全部楼层
山水之间 发表于 2010-10-11 09:10
路过,不做评论。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-10-11 13:45 | 显示全部楼层
还说塑封晶体管的三条腿,一味的说等强度,那是B 极粗了还是CE极细了?反正没见三条腿有不一样粗细的!
886 点
766 ¥
发表于 2010-10-11 14:54 | 显示全部楼层
379# li0532
76
313 点
432 ¥
发表于 2010-10-11 18:58 | 显示全部楼层
搞好了没有啊 小心别长出草了
15 点
15 ¥
发表于 2010-10-11 19:15 | 显示全部楼层
怎么没图了,快点啊!
GMT+8, 2025-12-22 05:01 , Processed in 0.122247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
