231 点
192 ¥
发表于 2010-10-1 20:03 | 显示全部楼层
进来看看  写的很好!
780 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 20:39 | 显示全部楼层
这帖子是咪咪原创的,我好像很早以前就拜读了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-10-1 20:41 | 显示全部楼层
支持理论贴,建议多出好贴,普及理论基本知识。
31 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-1 21:52 | 显示全部楼层
各位有点误会了,我是乐潘电子的经理 马笠轶,帖子是我写的。
“忘记咪咪”先生发帖更注重技术的精准性,我则是尽量使用大家容易理解的措辞来描述和和解释技术性问题。
“忘记咪咪”先生发帖会使用他自己的ID。
273 点
240 ¥
发表于 2010-10-1 22:12 | 显示全部楼层
写得不错呢!
273 点
240 ¥
发表于 2010-10-1 22:16 | 显示全部楼层
说句实话,做出好牛的我都认!但鄙视解剖抄袭的复刻,不考虑磁特性差异,照搬线圈,真金白银换来的是一眶泪水。
177 点
157 ¥
发表于 2010-10-1 22:54 | 显示全部楼层
正好借此机会请教一下,贵店的S-E101耳放输出变压器的初级电感为50H,S-1002的初级电感为28H,二者频率响应基本一致,为啥电感相差这么大呢?
31 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-1 23:45 | 显示全部楼层
风中的排骨 发表于 2010-10-1 22:54
低频部分此贴没有讨论,我这里简单说一下,还是看等效电路图,
低频段,漏感和分布电容基本不起作用,因此从图中可已看出,
R1(输出管内阻)与Ln(初级电感)是串联的
R2(负载)与Ln(初级电感)是并联的
也就是说,中低频段,次级能得到的电压大小,取决于R1(输出管内阻)与Ln(初级电感),
即R1(输出管内阻)越小、Ln(初级电感)越大,Ln的分压越大,次级能得到的电压就越大,也就是低频响应越好。
同理,R1(输出管内阻)越大、Ln(初级电感)越小,Ln的分压越小,次级能得到的电压就越小,也就是低频响应越差。
综上所述,
输出变压器低频响应的好坏,由输出管内阻和初级电感量共同决定:输出管内阻越小、变压器初级电感量越大,低频响应越好;反之低频响应越差。
这也解释了,如果变压器测量低频特性时不串接输出管内阻模拟电阻也是错误的。如果信号发生器直接接变压器初级,测得的变压器低频响应很好,这个变压器如果用在五极管和束射屏极管上,低频会差得一塌糊涂。
这样那个问题就可以回答了,同样的低频响应,高内阻管需要相对大的初级电感量,低内阻管则需要相对小的初级电感量。
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2010-10-2 21:19 | 显示全部楼层
因为不懂,所以学习。
177 点
157 ¥
发表于 2010-10-2 21:38 | 显示全部楼层
多谢马老板解答~
另还有一个问题想请教下,对于单端输出牛,如果工作电流过大,导致铁芯饱和,会产生什么样的问题。。。
这个问题是因为最近在做一个6V6单端耳放,输出牛是 EI41的片子,叠厚20,现在屏流30ma。因为截面积只有 13X20,担心会产生铁芯饱和。。。
-60 点
190 ¥
发表于 2010-10-2 22:39 | 显示全部楼层
41 点
170 ¥
发表于 2010-10-3 01:16 | 显示全部楼层
学习后我这样理解的:
1、分布电容是并联的,漏感是串联的,匝数越大,分布电容大,漏感小。
2、对任何一特定内阻的管子而言,均应尽量减少漏感和分布电容,但两者是矛盾的,即减少漏感,须增加匝数,但分布电容增大;要减少分布电容,须减少匝数,但漏感会增加。因此,在线圈匝数固定的前搬提下,线圈的结构就会影响分在布电容的漏感,即通过改变线圈的结构同时减少分布电容的漏感。
3、按电容的定义:电容=极板面积/距离,线圈数恒定,则面积恒定,只有通过增大极板距离,就可减少分布电容,因此采用分段的方法就可减少分布电容,分段越多,分布电容越小。
4、漏感的定义我不了解,是否可以这样认为:初级线圈耦合到次级时丢失的磁感应量(不知是不是这样理解)。如果是这样理解的话,线圈匝数恒定时,漏感与初次级间的距离成反比,即初次级距离越少(耦合紧密)则漏感越小,反之越大。
5、以1:1变压器为例,初次级双线并绕的话,漏感应该是最少的,同时,初级线间夹次级、次级线间夹初级,距离增大了,分布电容也会减少,因此,初次级绕组分段越多的话,漏感和分布电容均应越小。考虑到绕组绕制难度和成本,分段数应兼顾考虑,这也是国外大多数变压器多采用7-9段的原因。
6、安次级间应该也存在分布电容,这个分布电容是否可以理解为初次级间的耦合电容,那么这个电容对高频是有利的。港台有大侠认为输出变压器应尽量减少漏感为主要手段,不必太在意分布电容的影响,这也证实我的观点。
7、楼主的观点只说明变压器匝数对音质的影响,实际上,地球人都知道,内阻越大的管子,变压器阻抗也应越大,为保证低频,线圈匝数应越大越好,但考虑到窗口的大小,匝数应在合理范围内,这样优化变压器绕组结构应为主要考虑方向,这也是DIY胆机的难处和乐趣。
以上理解当否,请指正。
3233 点
3105 ¥
发表于 2010-10-8 22:23 | 显示全部楼层
多夹同时可以减少漏感,减少绕组层间电容,但是会增加初级与次级之间的电容。
为了照顾低频,增大电感量,就必须增加绕组匝数,就会增加绕组与绕组间的电容,以及同一绕组层与层之间的电容,
238 点
238 ¥
发表于 2010-11-20 12:36 | 显示全部楼层
非常好的帖子,收藏了。顺便向继续请教输出变压器的漏感和
分布电容究竟应该怎么测试呢?
468 点
358 ¥
发表于 2011-12-7 22:33 | 显示全部楼层
很好的帖子,要顶啊,写那么多,不简单
GMT+8, 2025-12-18 10:39 , Processed in 1.187297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
