[经验心得] 小声地问一下后级噪声问题
[复制链接] 查看: 11293|回复: 41
73 点
71 ¥
发表于 2010-10-1 16:33 | 显示全部楼层
很多噪声前级来的,特别是用TL074 072的IC做电压放大,但这个IC的听感也不差
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-10-4 16:23 | 显示全部楼层
好好整理下地线,可以做到贴着喇叭都没有底噪。先不要去升级那些原件,意义不大。电容是味精,校声的时候用的。乱换不会有好结果
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:09 | 显示全部楼层
全拆下来不用机箱,也是一样!
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-10-5 21:29 | 显示全部楼层
我在旧货店看到过一款先锋老功放,把音量开到最大,贴近喇叭,真的连点点的丝丝生都没有,我装的套件开最大就会有丝丝生。
zzg 发表于 2010-10-1 08:15
在店里跟家不一样的,那里的噪音已经让你的耳朵自动降低增益了,搬回家深夜再听,会有很大区别。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-10-5 21:46 | 显示全部楼层
我的不插输入线,开最大VOL,听不到放大的噪声,OK
95
181 点
244 ¥
发表于 2010-10-14 12:26 | 显示全部楼层
学习
68
1598 点
1472 ¥
发表于 2010-10-14 12:44 | 显示全部楼层
我用耳机验收接地的效果,纯后级确实可以做到只有底噪,接上喇叭无一点杂声
但加入运放前级,底噪就出来了,接上喇叭贴上可闻底噪
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2010-10-14 13:09 | 显示全部楼层
跟噪音有关的太多了:布板,布局,电路,地线处理,元件质量,静态电流,制作工艺,屏蔽等都有关,如果没有一个整体的认识,是很难处理好低噪问题,如果对这些认识深刻,要做到“静深如海”也是轻而易举。
512 点
477 ¥
发表于 2010-10-18 22:06 | 显示全部楼层
各方面的因素都会造成的。
27 点
27 ¥
发表于 2010-10-18 22:13 | 显示全部楼层
嘿嘿我还就做出来个  哈哈    仅仅一个而已  再也做不出来了
246 点
237 ¥
发表于 2010-10-19 10:19 | 显示全部楼层
这个多少都有点噪音的,有时候环境静的时候就会听到!
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2010-10-19 19:53 | 显示全部楼层
静态噪声不是主要问题, 假设元器件的噪声低于-120dB,那么2级增益超过100倍的功放(及大于40dB的增益),那么前级的噪声会放大到-80dB这样子,所以能听见丝丝声。 最主要的噪声是重放的时候的背景噪声,特别是听人声 ...
forestman 发表于 2010-10-1 12:24
讲的好,做功放能处理这样的问题,才算是成功的。赞同!
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:03 | 显示全部楼层
想做个,介绍一下个电路
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-11-1 15:29 | 显示全部楼层
丝丝噪声,是功放正常的噪声,往往放大倍数高的功放都存在。只要不是交流声,和变压器没有关系。
所谓“静如深海”,连丝丝噪声都没有,只能说明:功放增益低!
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2010-11-1 15:35 | 显示全部楼层
用环牛的想做到绝对没有一点交流声音或者噪音几乎是不可能的,几十年经验,质量好的E牛能做到噪音不可闻!
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:01 | 显示全部楼层
我的有一个声道喇叭是“丝丝”声的,另一个是“唔...........这样声的,不过也很少,15CM内能听得到
1047 点
1047 ¥
发表于 2010-11-1 20:20 | 显示全部楼层
35# minisoft
绝对赞成!!!
244 点
249 ¥
发表于 2010-11-2 10:30 | 显示全部楼层
855 点
838 ¥
发表于 2010-11-2 13:25 | 显示全部楼层
是丝丝声 还是呜呜声  我的功放就是贴耳听到丝丝声 不知什么原因  怎 么搞到没声呢
1047 点
1047 ¥
发表于 2010-11-2 15:12 | 显示全部楼层
40# 华霖
很简单:把电源给关了!!!
GMT+8, 2026-3-31 17:06 , Processed in 0.119648 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
