76
313 点
432 ¥
发表于 2010-9-29 21:25 | 显示全部楼层
学习了
652 点
664 ¥
发表于 2010-9-29 22:22 | 显示全部楼层
听不出什么区别
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-9-29 22:47 | 显示全部楼层
220 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 23:40 | 显示全部楼层
220 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 23:44 | 显示全部楼层
上面是哈曼pm660功放电路,最后面那两个三极管是直流输出保护的,全机没有继电器。
业余侠客 当前在线
466 点
457 ¥
发表于 2010-9-30 01:40 | 显示全部楼层
深度负反馈会把这些点误差干掉的,你可以试试,即使不配对,你也听不出差别!一个声道声音大,一个小的问题应该都不会出现!
947 点
805 ¥
发表于 2010-9-30 02:49 | 显示全部楼层
定位不准
347 点
335 ¥
发表于 2010-9-30 04:43 | 显示全部楼层
定位不准
fdisk0078 发表于 2010-9-30 02:49
严重同意,楼上不愧为金耳朵。
管子不配对,严重影响机器开环指标,闭环可以正常工作,但是瞬态特性依然不好。
管子互补要配对,两声道同位置的也要配对。
220 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 10:48 | 显示全部楼层
高手总是半夜三更才出没
音响高级工程师
102 点
102 ¥
发表于 2010-9-30 16:32 | 显示全部楼层
zer0 发表于 2010-9-30 01:40
这也有道理。说真的没影响是假的, 肯定有区别,如果你的音箱是十多万的话,我建议你配好对,如果是3/2千的话,你能听得出的话说给我听。
234
485 点
407 ¥
发表于 2010-9-30 16:43 | 显示全部楼层
管子不配对的话,功率会大打折扣的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-9-30 16:46 | 显示全部楼层
如果不配对的话,世界顶级厂家也不会把机器卖那么贵了
518 点
406 ¥
发表于 2010-9-30 17:06 | 显示全部楼层
还是配对的好。条件那?
119 点
119 ¥
发表于 2010-9-30 17:12 | 显示全部楼层
尽量使用不对称电路就要求没那么高啦
220 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 21:27 | 显示全部楼层
差这么远行吗
2374 点
2326 ¥
发表于 2010-9-30 22:20 | 显示全部楼层
差别太大的管子开机冲击电流会很大,满负荷时会有中点偏移问题,有喇叭保护电路的可以用,对音质无影响,音质只跟管子类型和型号有关。
909 点
906 ¥
发表于 2010-9-30 22:40 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
23 ¥
发表于 2010-9-30 23:17 | 显示全部楼层
最好配对
512 点
477 ¥
发表于 2010-10-12 22:34 | 显示全部楼层
有影响
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-12 23:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-31 13:40 , Processed in 0.153234 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
