[DIY制作] 求继电器的供电电压问题
[复制链接] 查看: 7483|回复: 23
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-9-30 01:16 | 显示全部楼层
电压都是波动的,电流怎么恒定?只是个限流,怎么能说成恒流源呢?这种小电流电路来搞继电器真是悬。
TDA-7294 发表于 2010-9-29 22:39
用下面的示意电路来说明:
220V交流输入,C1取0.6U左右的时候电路产生36MA左右的电流
这个时候,输出电压取决于负载电阻
当负载电阻取2000欧的时候,负载两端的电压大约72V左右
当负载电阻取660欧的时候,负载两端的电压大约24V左右
根据欧姆定律,当负载电阻取330欧的时候,负载两端的电压大约12V左右
当负载电阻为0时(即输出短路),电压为0
当负载电阻为无穷大时(即输出开路),电压约为220
所以说类似于恒流源
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-9-30 01:28 | 显示全部楼层
1# raojunlin2010
直接用220V继电器加个光电隔离控制
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-9-30 01:35 | 显示全部楼层
光电隔离控制可用固态继电器,控制电压 3-32VDC 控制电流 DC:3-25mA 。
806 点
795 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:37 | 显示全部楼层
高手如云啊,不明白3.5+6.3如何倍压
GMT+8, 2026-3-31 12:03 , Processed in 0.124010 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
