[DIY制作] 讨人烦的噪声让我疯掉了!
[复制链接] 查看: 17564|回复: 63
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-24 18:08 | 显示全部楼层
不用谢,能帮解决问题我也开心1560512
dwei 发表于 2010-9-24 18:05
好,我有时间再试试,换略大点的电阻,谢谢兄弟!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-24 18:25 | 显示全部楼层
讨人的交流声没有了,可以好好听音乐了,原来这功放真的好声啊!不错的功放板子啊!
495 点
439 ¥
机箱很漂亮。
高手继续。
1165 点
1873 ¥
输入接口RCA产生环路,从这里入手解决,外壳接地要在这点接!
没精力搞了
2289 点
2292 ¥
发表于 2010-9-24 18:31 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2010-9-24 18:25
正所谓谁用谁知道
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-24 19:35 | 显示全部楼层
正所谓谁用谁知道
LiangSheng 发表于 2010-9-24 18:31
不做不知道啊!正是如此!
67
侠之大者 当前在线
1580 点
1456 ¥
发表于 2010-9-24 21:06 | 显示全部楼层
谢谢!!找了两天,可是没有想到保护电源处共的地!
mygod2008 发表于 2010-9-24 18:00
细细道来,最好有图,借鉴下
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-9-24 21:12 | 显示全部楼层
楼主机箱哪里搞到的
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-24 21:47 | 显示全部楼层
楼主机箱哪里搞到的
OP37 发表于 2010-9-24 21:12
论坛上收的啊!没想到KSA100推ATC10不错!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-24 21:55 | 显示全部楼层
细细道来,最好有图,借鉴下
信誉 发表于 2010-9-24 21:06
左右声道的喇叭保护共用一个小变压器供电,而保护电路都要与放大板联系,所以通过保护电路形成环地了,我理解也不深入,等待高人详解!
60 点
60 ¥
发表于 2010-9-26 02:26 | 显示全部楼层
试试做个屏蔽吧~~~~~~~
纠纷待定组 当前离线
-62 点
208 ¥
发表于 2010-9-26 04:00 | 显示全部楼层
是挺闹心的,伤脑筋的,楼主真是辛苦啊!
336 点
329 ¥
发表于 2010-9-26 11:41 | 显示全部楼层
坛里高手真多。解决了就好
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-9-26 12:27 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2010-9-24 21:55
不知LZ具体怎么接的,保护电路的地与放大板的地是要通的,不然中点保护就没了。
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-9-26 12:37 | 显示全部楼层
保护的地要和功放共地,这个基本概念都不清楚吗?!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:47 | 显示全部楼层
保护与功放在是一起的,在一块板上,地当然是连接好的,不然没有保护了!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-26 14:55 | 显示全部楼层
这箱子好像要1700多吧?散热器看上去还是小了点。。。。
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2010-9-26 15:21 | 显示全部楼层
你这换元件是没有用的。插一个声道也不会有噪音,是地线通过前级环路了。好好理线才是正道。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:55 | 显示全部楼层
今天又细细好好听了下,还有,不过比换牛前要小得多了,或者讲基本上可以接受了,但去掉一个信号线那个安静啊!所以还是不知足,问题还是环地,主要是找不到在哪环的啊!各位高人继续帮我看看!!!呵呵!
145 点
145 ¥
发表于 2010-9-26 17:01 | 显示全部楼层
原来是这样子。。我弄KSA50的时候也碰到过,后来干脆改成双牛供电才解决。
现在想想。。。如果只接一边信号线没交流声的话肯定是地环了,能不能把一边的输入地悬空不接呢??反正单牛供电两声道的地都在电源共地的,应该没问题吧!!
GMT+8, 2025-12-19 19:12 , Processed in 0.143576 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
