[DIY制作] 用TDA7293制作电子二分频一体化功放
[复制链接] 查看: 37466|回复: 104
纠纷待定组 当前离线
抵制日货
-54 点
166 ¥
发表于 2010-9-27 21:59 | 显示全部楼层
我下面把电子二分频原理示意图发上了。如果作为双声道功放板,前面一个运放IC1可以省略,左右声道信号从L OUT、R IN两个两芯插座输入即可。如果不需要高音相位矫正和低音提升,可以用跳线跳过。高音和低音的增益都可调 ...
音响园丁 发表于 2010-9-27 21:46
单电子分频出版不,出板要一套来玩
739 点
733 ¥
发表于 2010-9-27 22:45 | 显示全部楼层
记得10多年前 读书的时候 电子分频就是我当时梦想 当时没有米而且很难买到原件更不用说pcb的排版了 现在可以随意搭配ic后级芯片 论坛实在是给我们太大太大的方便了
781 点
791 ¥
发表于 2010-9-27 22:51 | 显示全部楼层
支持电子分频模块+功放的方式!
155 点
155 ¥
发表于 2010-9-28 00:02 | 显示全部楼层
也想玩电子分频,LZ早日成功!
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-2 07:09 | 显示全部楼层
据论坛上一位老师说7293的7、8脚电压不能比13、15电压低,否则比烧。我查看了7293技术文档,好像是这么回事,所以我把7、13脚,8、15脚连在一起,公用一组电源。我把改后的PCB文件发上,请各位大侠帮忙检查。如果没有什么问题,我就去打板了。另外请教3.5MM双声道耳机插孔(5脚)各脚定义。 用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图.jpg 用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图顶层.jpg 用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图底层.jpg
361 点
547 ¥
发表于 2010-10-2 09:13 | 显示全部楼层
电子二分频意义不大,三分频及以上才是它的用武之地
83
238 点
353 ¥
发表于 2010-10-2 10:55 | 显示全部楼层
学习之中,谢谢分享!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2010-10-2 13:09 | 显示全部楼层
板画的不错呀!
8 点
8 ¥
发表于 2010-10-2 13:47 | 显示全部楼层
1# 音响园丁
        高手也。
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-4 07:04 | 显示全部楼层
本人准备再画一块7293并联功放块,前面的二分频电路即可以单独使用也可以与7293并联功放块组成电子三分频电路,增加一种选择。 用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图.jpg 用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图顶层.jpg 用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图底层.jpg
579 点
623 ¥
发表于 2010-10-4 09:51 | 显示全部楼层
还是一个个来,先把电分做好了,否则声音不好都不知道是哪里的问题
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-14 19:47 | 显示全部楼层
用TDA7293制作的电子二分频功放PCB图.jpg 最新PCB文件。
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-14 21:39 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
49 ¥
发表于 2010-10-14 23:18 | 显示全部楼层
很不错的说
635 点
337 ¥
发表于 2010-10-15 09:35 | 显示全部楼层
支持出板。
921 点
914 ¥
发表于 2010-10-15 11:14 | 显示全部楼层
三分频是最好的,功放部分高音用一片7293,中音用主从两并,低音用主从三并,芯片数量分配是以功率需求来定的。这个结构已经有人做出来了,并且效果非常好,由于是用好几块板组成的,你如果能集成在一片PCB上就方便使用了。
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 14:08 | 显示全部楼层
36# 精品音响 我不准备用7293做电子三分频一体化功放,原因如下:大凡做三分频音箱的是那些对音质和规律要求很高的烧友,他们有足够的经济实力支持。他们要买好的扬声器,做好的箱体,配好的功放。但是7293的功率和音质达不到要求。没有人花几千元做一对音箱,用7293来推动。如果不用好的扬声器和箱体,用7293做的电子三分频一体化功放音箱,效果不会好到哪里去,照成高不成低不就。如果一定要做的话,我觉得从经济和实用角度考虑,可以考虑一下方案。用7293并联推低音,低音口径10英寸一下,中音和高音各用一只7293推动,这样成本和效果都能得到照顾。我这个电子二分频一体化功放做好后,我准备再单独做一块用7293并联的功放板,两块板子组合成电子三分频功放。这个产品做成熟后,我计划用LM49830做电子三分频一体化功放。低音用三管并联,中音用两管并联,高音用单管。功放部分做成一块A板,电子三分频器单独做成一块B板,B板通过插针插在A板上。这样做的目的是,功放大电流部分的热量不会传送到前级运放部分。分频器部分可以用贴片元器件,使板子尺寸减小,并且整个分频器部分可以用铁皮罩起来。
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-22 19:32 | 显示全部楼层
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-10-22 19:38 | 显示全部楼层
支持下电分,电分的声音很有特点。
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 09:03 | 显示全部楼层
电子二分频功放.rar (84.46 KB, 下载次数: 626)
GMT+8, 2025-12-20 03:37 , Processed in 0.162670 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
