909 点
906 ¥
发表于 2010-9-22 21:13 | 显示全部楼层
909 点
906 ¥
发表于 2010-9-22 21:15 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-9-22 21:17 | 显示全部楼层
这玩意充电的时候好热的。。。
24 点
24 ¥
发表于 2010-9-22 21:26 | 显示全部楼层
呵呵,楼主现在才知道?用山寨线的童鞋要注意的,电池是充不满的,而且充电电流非常不稳定,在0-500MA之间波动,我曾经测过
165
1336 点
981 ¥
发表于 2010-9-22 22:31 | 显示全部楼层
这个不错
235 点
233 ¥
发表于 2010-9-23 00:44 | 显示全部楼层
刚买的x2配的配件中有这,正好看到这内部裸体图,好东西啊-
1145 点
1065 ¥
发表于 2010-9-23 01:26 | 显示全部楼层
2652 点
2617 ¥
发表于 2010-9-23 01:33 | 显示全部楼层
19楼设备强大,不免让我等不良分子顿生罪恶之念,罪过罪过....
244 点
249 ¥
发表于 2010-9-23 01:34 | 显示全部楼层
看里要注意
157 点
157 ¥
发表于 2010-9-24 18:27 | 显示全部楼层
我说用USB充电不自动停呢
842 点
773 ¥
发表于 2010-9-24 18:46 | 显示全部楼层
版主厉害!!
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2010-9-25 11:03 | 显示全部楼层
我昨天的n85自己配的充电器就不好用,用原装的就没有问题,原来也是这个问题吧,电压不够@
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2010-9-25 11:45 | 显示全部楼层
国外手机有时很恶心,查一下电池,经常是充满不到4.1V。
222 点
359 ¥
发表于 2010-9-25 12:46 | 显示全部楼层
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-9-25 13:57 | 显示全部楼层
一直用的是SIEMEN的手机。拿示波器测量了下端口。
当我在手机里放了一块电量为80%的电池的时候,充电器插上后用示波器监视电源端口。
当我在手机里放了一块电量为10%的电池的时候,充电器插上后用示波器监视电源端口。
从中我们可以看出。
1、在整个充电过程中,手机将不停检测剩余电量,然后通过调整占空比比例给电池充电。
    当剩余电量比较少时,充电时间比较长,当剩余电量比较多时,充电时间就比较少。
2、充电时,电压将被拉低到5V以下(图中显示的最小电压为4.3~4.5V)
3、不充电时,端口电压为充电器空载电压8V以上。
均方根值为我们用万用表测量时显示的电压。
72 点
152 ¥
发表于 2010-9-25 18:04 | 显示全部楼层
487 点
477 ¥
发表于 2010-9-25 19:45 | 显示全部楼层
没错必须高于5v
210 点
210 ¥
发表于 2010-9-25 20:12 | 显示全部楼层
来个透视的
155816115581621558163
thxbuaa 发表于 2010-9-22 20:47
焊盘下有气泡,明显的印锡膏不合格,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-9-25 20:17 | 显示全部楼层
这个东西发热,早就怀疑了。
394 点
384 ¥
发表于 2010-9-25 20:59 | 显示全部楼层
见识了。谢谢~~~
GMT+8, 2026-6-1 06:33 , Processed in 0.384422 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
