829 点
810 ¥
发表于 2010-9-20 00:36 | 显示全部楼层
已经很好了,1969我做了几次,连噪音都没有听到就挂了,变筲箕了
241 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:23 | 显示全部楼层
19# 四眼仔
呵呵,把你做的拿上来参考一下
241 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:50 | 显示全部楼层
在百度查了一下
二、“热噪声”
  一些经济的甲类功放在刚开机时,喇叭一片宁静,而升温发热后,噪声就出来了,由于和“热”有关系,人们认为这是“热噪声”。热噪声是指在高于临界温度时,放大器内阻容元件的本底噪声和晶体管的内部散弹噪声,实际上这些“声音”还不能让喇叭工作,那么这些可闻噪声又是从何而来的呢?功放冷态时各级静态电流较小,电源负载较轻,电源纹波和噪波非常小,而达热稳态后,静态电流可增大十倍以上,电源负载加重,纹波和噪波也变得较大,噪声自然就出来了。要证明这一点很容易:1.将电压放大级单独用稳压电源供电,可明显降低“热噪声”,如果已用了稳压电源单独供电,不妨换上容量更大的优质稳压电源;2.用电瓶供电,你会惊奇地发现此时“热噪声”也无影无踪。另外,变压器在负载加重后,其振动和杂散磁场也会增大,对噪声的增大也有“帮助”。因此所谓的“热”噪声和温度确实有关系,但实质主要是电源纹波所致。
502 点
502 ¥
发表于 2010-9-20 11:16 | 显示全部楼层
烧机也不错啊!我做过几个集成的,分列的没敢入手。
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-9-20 11:36 | 显示全部楼层
已经很好了。
241 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:33 | 显示全部楼层
找到噪音根源了。烂电位器。
烂电位是拆的50K,做实验焊过好几次了。50K有点太大了。换个全新500欧,转到最大,也没有声音了,原来以为是背景底噪的丝丝声也不见了。这次终于做到完全无声。
又重新处理了一下地线。
电源地到A声道板上接地点,所有输入地,输出地,单独引线接到A板上电源地。B声道地线从A板电源地引出两厘米的线到B板电源地。B板不再接输出地和输入地。
原来信号地用了屏蔽线的屏蔽层,导致环路。干脆从板上接地点重新引出三路,一路地线接电位器,一路接输入插头,一路接输出插头,屏蔽层只一端接入板上接地点,另一端悬空不接。
因为两板接线处离得很近,只有两厘米,近似等于一点接地吧。
处理后信噪比极高,输入信号不接,电位器开最大,用H260这个耳机也听不到任何丝丝声与哼声了。
H260这个耳机上网查了一下,被人称做“底噪很大的耳机”,灵敏度96DB,阻抗只有16欧,现在听不到任何噪声。开心一下!证明本人自制小甲耳机放大器成功。感谢各位烧友关注。
241 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 11:06 | 显示全部楼层
地线示意图
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-9-30 22:37 | 显示全部楼层
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-19 17:21 | 显示全部楼层
设计新颖啊  楼主应该是装电脑的吧 如果没猜错的话
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-11-27 22:07 | 显示全部楼层
  支持!
146 点
146 ¥
发表于 2010-11-27 23:18 | 显示全部楼层
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-28 14:10 | 显示全部楼层
用那么多铜柱 和我一样  应该是不要钱的
241 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 14:27 | 显示全部楼层
呵呵,铜柱是装电脑剩的。D1010换过喇叭还在服役。先将就着听听,听不了大动态,小音量听听人声
将军
674 点
639 ¥
发表于 2010-11-29 15:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:03 , Processed in 0.112517 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
