[DIY制作] 新手请教2030A的问题
[复制链接] 查看: 7285|回复: 36
358 点
341 ¥
发表于 2010-9-15 20:19 | 显示全部楼层
2030A,杯具,不玩,我的都是拿来做炮灰用的。。。
94 点
174 ¥
发表于 2010-9-15 21:28 | 显示全部楼层
你那2030也太乱了吧,这样难怪有干扰。
2639 点
2604 ¥
发表于 2010-9-16 05:18 | 显示全部楼层
说什么什么是垃圾,其实你们玩的东西在某些老鸟眼里也是垃圾.
想起朋友说过的一句话:买东西千万别找内行,他会告诉你,市面上的东西全是垃圾.
52 点
132 ¥
发表于 2010-9-16 07:48 | 显示全部楼层
门外汉
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 09:11 | 显示全部楼层
楼主说是新手,可你的头像一点都不老啊
少年的心 发表于 2010-9-16 07:48
呵呵,头像挺老了吧。我喜欢的一个演员。
门外汉
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 22:16 | 显示全部楼层
听了七楼的解答,实际操作如下:
1.将电源线和音频线松绑,分别走线,尽量离远,并整理了机内的电线;
2.重新焊接电位器外壳和GND端的连线;
   限于条件所限,先只能做这么多,结果是:
1.电流声大大减小,但仍有,近处还是很明显
2.音箱旋钮感觉也有所变化;
  狂搜百度后,计划如下:
1.用OO板焊接一块电源板,用点发烧电容(原来是35V4700U,不知牌子,估计垃圾),请大伙给个建议
2.用锡纸和保鲜膜打造屏蔽层,把音频线包起来(很土吧
3.加个继电器(请大家告诉用什么样的)
暂时就这样,请老鸟指点下
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2010-9-16 22:24 | 显示全部楼层
1.功放开关机时,音箱发出“噗噗”的声音,尤其开机的声音很大;
这是开关机的冲击声 可以加个喇叭保护
2.功放工作时,电流声很大,2米外听的很清楚;
说明有干扰,考虑变压器和市电的干扰
3.开关其他家电的时候,也会导致音箱发出杂音;
考虑屏蔽
4.音量电位器太过灵敏,旋转很小的幅度,声音变化很大(在原来有音调电路时,情况恰恰相反,基本要旋到很大的位置才能正常听);
检查电位器是否有质量上的问题 更换试试
5.想要提高声音质量,在原来的基础上如何“打摩”
我觉得2030  就没要打磨了吧
门外汉
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 22:51 | 显示全部楼层
"烧香“兄,不是为了音质,主要是为了练手,即使烧坏也不可惜,新手学点知识实践一下,请多指教
358 点
341 ¥
发表于 2010-9-16 23:24 | 显示全部楼层
简单点的开始延时闭合电路路。。。没画好,晕。。。
230 点
206 ¥
发表于 2010-9-17 01:23 | 显示全部楼层
听了七楼的解答,实际操作如下:
   限于条件所限,先只能做这么多,结果是:
1.电流声大大减小,但仍 ...
xyg98 发表于 2010-9-16 22:16
我的意思是,如果档次不怎么高,你完全没必要用发烧电容来做电源板。自己做个电源板是可以的(也可以只换掉原来看着不顺眼的电容),用些质量比较好的元件。条件允许的话,给大电容并上威马的拆机小容量电容。
关于补品的事情,不是说全部换成补品就会出好声,合适的选件是很重要的。好钢要用到刀刃上。所以我感觉试着换下耦合电容(或者在耦合电容上再并上个小容量的CBB电容),把各个走线整理下,弄个延时开机电路,我想这就行了(好像有的功放IC带着静音端的)。各级的退耦电容你也可以并上CBB电容试试。
对于你的这个音响,目前你已经做出了效果了。
964 点
920 ¥
发表于 2010-9-17 01:37 | 显示全部楼层
哎呀!看在与2030A多年感情的份上说两句吧,那是因为启动瞬间(未完全进入工作状态前)输出端电位漂移的缘故,几乎所有功放机器都这样的,只是高档机都加了延迟保护电路。开机时的漂移和浪涌都过后才将箱子接入回路。就弄个延时电路吧!
门外汉
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:04 | 显示全部楼层
感谢楼上两位兄台的建议,就照这个方案实施了,有结果再来汇报,再次感谢!
697 点
691 ¥
发表于 2010-9-17 15:56 | 显示全部楼层
1、先把那两根原先用于前后级相连的连线直接用屏蔽线(去掉原来的插头就是了)焊接好。
2、剩下的双芯屏蔽线用于连接音量电位器和电路板,电位器的外壳只要和任意一根屏蔽线的外皮焊接上即可,不用再单独连线。
3、查找5532的电路图,通过电路调整适当控制该IC的增益(即放大能力)。
这样几项改动过后,基本上就不会有上述明显的缺陷了。
门外汉
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上支招
418 点
415 ¥
发表于 2010-12-23 12:40 | 显示全部楼层
你可能用错了电位器,把音调的调音量了,致使音量调整曲线变成相反了。
71 点
71 ¥
发表于 2010-12-27 12:19 | 显示全部楼层
路过 ...路过
810 点
660 ¥
发表于 2010-12-28 20:19 | 显示全部楼层
2030A的2.1功放板 我也磨过。提升音质采取的措施总结如下:运放把原来的4558 换5532(很便宜的 TB才1米上下).电容全换依娜电容(参数上比照 大电容提升耐压值和容量 电容就不用提升参数换好一些就行).....原文链接.http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=422702 降低噪音楼上提的措施都蛮全,就不重复了。
GMT+8, 2025-12-18 18:50 , Processed in 0.104103 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
