232 点
226 ¥
发表于 2010-9-28 19:53 | 显示全部楼层
大哥真牛x,你那个塑封的317,337 如果 输出3v电压,1a电流,管子上的功耗(30-3)*1 =27W,大了点吧!好像金封的管子用在这种电路也只敢跑20ma的电流
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-28 20:03 | 显示全部楼层
大哥真牛x,你那个塑封的317,337 如果 输出3v电压,1a电流,管子上的功耗(30-3)*1 =27W,大了点吧!好像金封的管子也只敢跑20ma的电流
机魔 发表于 2010-9-28 19:53
呵呵,确实有这个问题,但是我一般都用高电压,调试音响用,比如正负28v,
所以管耗有限 317的Pd值我忘了,好像是20w,低压差范畴还能承受
另外我想说的一点 317k也是1.5a的 只是耗散功大些
这个没办法的,除非你跟商品调试电源一样,次级多抽头继电器切换,
我做的第二代也碰到了这个问题,管耗不好解决,正在想办法,兄弟有何高招,请教下
291
3140 点
2977 ¥
发表于 2010-9-28 20:08 | 显示全部楼层
牛太小,余量是不是不够?发热如何? TIP42 能不能换 别的管子 5198 5200 等1943 1941 等。
232 点
226 ¥
这个没办法的,除 ...
fedora10 发表于 2010-9-28 20:03
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-28 20:45 | 显示全部楼层
1566431
机魔 发表于 2010-9-28 20:08
再请教下,这个如果输出 1.2v 1a 管耗多少?
咋一看和我那个没区别(真没细看,在敲程序,脑子没转弯)
也是三极管阔流么
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-28 20:52 | 显示全部楼层
nieice 发表于 2010-9-28 20:08
高电压下,带功放不烫 甲乙类的dxamp一点事都没有,呵呵,你先查下tip41/42的 soa  ,Vce=输入的电压-你常用的调试,查该对应的电流约为3a的话不用该或者加管子了,
一般板子都能对付了,甲类除外 ,如果电流觉得还不够,你还可以加一级阔流,正压端 一级用tip42 二级用5200 负压一级tip41 二级1943这样电流可以大很多,vce低的话电流可以拉到8-10a
291
3140 点
2977 ¥
发表于 2010-9-28 20:54 | 显示全部楼层
一般板子都能对付了,甲类除外 ,如果电流 ...
fedora10 发表于 2010-9-28 20:52
明白,感觉哪个散热还是很小的,3A怕烧。
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-28 20:58 | 显示全部楼层
nieice 发表于 2010-9-28 20:54
另外请计算号那个限流电阻阻值,呵呵控制管的Vbe/过流设定电流值,注意电阻功耗,
顺便请nieice兄弟看看 那位兄弟的图 如果输入 35v 输出1.2v 1a 静耗多少?和我搞得阔流有区别吗?
我在敲程序一下子脑子转不过来了
呵呵,就是那个阔流电阻 阻值大一些,317上电流还没多大,就会启动阔流管了,这样没有纹波抑制效果啊
89
340 点
301 ¥
发表于 2010-9-28 20:59 | 显示全部楼层
单片机是当年望而却步的领域,现在后悔当初没有迈出那一步!羡慕LZ!
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:23 | 显示全部楼层
1566431
to 64朋友  针对64的图
求一个工作状态参数,设输入35v 输出1.2v 电流1a
阔流管BE电阻33欧姆。设Vbe=0.6v 则I317 =0.6/33约为20ma
即1a的总电流的98%全部来自于阔流的三极管,但是您是否考虑到阔流并没有LDO管子的某些作用,(比如纹波抑制 等等)这样一来并未起到良好的稳压作用,您图上的317仅仅是个阔流管提供了一个参考电压,同时98%的管耗由三极管来承担,即1*98%*(35-1.2)=大约 33w 此时阔流管的Vce电压为(35-1.2=33.8v),你必须查一下阔流管的soa ,能否在33.8v情况下持续输出0.98a的电流,同时承受产生约33w损耗功,我想这种做法并不明智
我当时的想法是这样的  首先是 我一般都用来调试功放电压大约都在+-24到+-30 电流都控制在3a左右 ,所以我选择了充分利用317的1.5a、20wPD 能力 ,即当工作电流小于1.5a(实际是小于1.2a)情况下,不开启阔流管,充分利用ldo的稳压特性,超过之后再使用阔流管
综上诉,不管哪个方式,整个电路的消耗功 都是 稳压差*电流 只不过承担消耗功的对像有所不同而已,我仍然认为,如果使用高压的情况下 尽量充分利用317的参数,
再次感谢你得指教,谢谢
232 点
226 ¥
发表于 2010-9-29 10:00 | 显示全部楼层
1)不知你懂不懂什么叫纹波抑制,是如何抑制的!所谓的线性稳压芯片所用的基本原理就是负反馈,你所谓的文波抑制也是通过负反馈实现的,317就是线性稳压.我不知你能不能看出阔流电路中的负反馈作用,和317是一样的原理。何来的文波不好!
2)三极管是起阔流作用的,他所提供的是电流,是扩展317电流的,317也不是提供不是什么参考电压,整个电路的输出电压是由317控制的。
3)我不用去查什么soa,这个电路是317datasheet上的推荐电路,也就是厂家给出的评估电路,我坚信厂家的工程师不是吃干饭的。
4)有人的肩膀能扛起10斤的重物,有人能扛起200斤的重物,现在有100斤的重物,我让谁去抗,我觉得大家肯定能选正确对象的,这不是明智是非常明智
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2010-9-29 10:22 | 显示全部楼层
为了减小管耗,最好是用多抽头的变压器
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 10:51 | 显示全部楼层
1)不知你懂不懂什么叫纹波抑制,是如何抑制的!所谓的线性稳压芯片所用的基本原理就是负反馈,你所谓的文波抑制也是通过负反馈实现的,317就是线性稳压.我不知你能不能看出阔流电路中的负反馈作用,和317是一样的原理 ...
机魔 发表于 2010-9-29 10:00
1.2两点我都认同,最初我那个图后面用mos做源及输出器的。所以317是给电压的,我一下子没仔细看,
实际上呢,请看参数,50v VPP的正弦波,后面lt1086代替317的model
请看1.25*(1.2k/82+1)大约=20v D45h11的Vce大约在25-20=5v
看不清可以点击看大图,谢谢
搞了个极限点的图
测试点如图示,根据基尔霍府节点电流定律 总输入=总输出。
蓝色线1086出来电流,绿色D45h11c级出来电流, 红色流出该节点 流入负载电阻Rload1的电流。
秦看图。你觉得 317的电源抑制和三极管的抑制 效果一样吗?
(没记错的话 d45h11 Vce=5v 能够输出5a以上,所以三极管确实还有余量)
置于第三点,我不太认同,厂家有参考电路不假,但是厂家也没规定只能按他的做啊,呵呵,做设计要灵活运用
否则电路何来创新,再者说参考电路本来就是厂家的工程师创新出来的
第四点我赞同,三极管能抗,但是 一级阔流往往不能满足你的33欧电路上的要求,基本电流都走阔流管是那个电路的事实
。那阔流管的负担未免太大了,
100斤东西,能抗20斤的和能抗200斤的一起来抬,不是比 光能抗200斤一个人来扛轻松吗
看看33欧的 也那德行 呵呵
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 10:53 | 显示全部楼层
为了减小管耗,最好是用多抽头的变压器
winner1222 发表于 2010-9-29 10:22
确实目前我也只想到这个办法了
232 点
226 ¥
发表于 2010-9-29 12:11 | 显示全部楼层
不好意思没有功夫看你的仿真,因为我做低频电路从来不仿真,做微波是才会用到仿真软件,不过我深深的知道仿真的准确性与器件建模完整性,和准确性有很大的关系,更没有人来用他来标定指标。
另外我要说的是厂家的datasheet我们一定要迷信的,因为他们上面所写的每个指标和每个图纸都要经行反复测试确认的,而且都是使用高度精确的仪器经行测试。,夸张的说他们所用的每个词都是非常到位的,我就是供职在某个国际著名的半导体厂家,保证我所说的绝对是事实。
其实我只觉得你的电路工作在低电压大电流的情况问题很严重。至于那个电路图你可信可不信,至于文波317也不是灵丹妙药,加个阔流的管子肯定不会恶化到那去,关键是这个能工作在低电压大电流,如果你愿意后面可以加上对文波控制的电路,总体比单独用317的效果会好很多,如果你就是觉得你的电路好,我建议你用金封的lm338 什么阔流,什么保护,统统不用,这个管子可工作在5a,不过就别工作在低电压大电流了。
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 13:17 | 显示全部楼层
另外我要说的是厂家的 ...
机魔 发表于 2010-9-29 12:11
呵呵,好的 谢谢你的指教,但跟兄弟相反,我是做高压高频设备的仪表的, 置于仿真的方面的理解,可能理念跟兄弟的有些不同,我很注重仿真,但不轻信,特别的是,一般我是自己测算出结果,再仿真验证,
模拟电路我喜欢用最早的spice来,兄弟也肯定知道的,spice软件可以用了不知道多少年的,稳定和电路模型的准确性还是有一定保证的, 特别是ltspice,专为确保正确的性能而设计,并已由凌力尔特工厂的应用小组进行了评审。我认为可信度更高,如果有空的话我会用sabar再做一次仿真的,mutilsim就算了呵呵
置于谈到datesheet上的问题,元件参数可以信服,它提供的电路可以参考,但是还是最好自己能验证下,
我以前吃过这个亏。
比如之前虫虫小林有关stk一款放大器帖子中 他就发现该stkdatesheet 有错误,还是三洋公司出的呢
置于谈到lm338k 怎么说呢,真的不好买,买到的又不保真,没敢用,
如果纯粹追求简单还不如直接用 lt1083呢。7.5a用用足够了。那尺寸的封装关系。假的也少
1026 点
1022 ¥
发表于 2010-9-29 13:29 | 显示全部楼层
可以加入软件校正功能,过段时间和外部标准比较一下进行校正。
功耗问题还是多抽头比较靠的住,有单片机麽,弄个自动切换抽头的也不是什么难事了。
1807 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 13:32 | 显示全部楼层
command 发表于 2010-9-29 13:29
抽头可靠
我也只想到这个。那变压器只有一组25.5-0-25.5
我也是随便用用
第二代我是pid 实时矫正的
336 点
333 ¥
发表于 2010-10-24 12:44 | 显示全部楼层
厉害阿..
270 点
330 ¥
发表于 2010-10-27 09:51 | 显示全部楼层
好东西,收藏了!
GMT+8, 2026-5-15 04:31 , Processed in 1.770141 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
