[DIY制作] 把八达MA90功放里的运放全换了
[复制链接] 查看: 46921|回复: 69
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-9-13 16:42 | 显示全部楼层
如果换掉就立竿见影的话
只能说电路设计师都是菜的
271 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:10 | 显示全部楼层
换运放是个很奇妙的事情,今天继续换位置,原来单运放那两个地方不放128SM了,放627SM,128SM又放到了原来627SM单转双那里(我在这里不断的更换陶封5532AFE,5534改双运放,还有627转双,128转双,发现这个位置更换运放会改变声音底子,是基础音质,所以基础不能忽视,最后决定上128转双)声音又变了,至少低频更厚实了,接近5532陶封跟5534单转双,而且声场的分离度比5532,5534要好许多,也干净许多。S两兄弟中低频确实不错的,量感足,下潜比较好,但是因为解析力不够的本质导致声场分离度上还是差过OP的,而且有些浊。128SM转双的替代正好弥补了他们的缺陷。也谈一下SE5534(7元一对)转双,听感上跟陶封5532AFE差不多,高低频区别不大,但是中频更亮,细节更丰富,更圆润过5532AFE,陶封5532落败。
哎,国内有什么电路大师呢,这个电路被我学电子的朋友一看,就看穿是抄国外某名师的电路,(他自己收藏有几张认为不错的国外电路图纸,准备DIY用的,拿电路板一看,发现竟然几乎一样)只是有部分电路从普通电路改成了集成控制。比方什么红灯牌,或者什么何生,等国内名牌机器,电路也都是抄袭国外名作后再稍作修改的。
虽然电路能决定音质的80%,但是运放估计能改变10%,但如能有10%的提高,在音响器材上已经是很不错的了。更换更高档的运放,其实音质的改变是非常明显的,从声场加宽,细节丰富,声音变润,播交响乐或者加州旅馆(听歌曲里现场听众的各方向传来的口哨声,欢呼声)时的控制力感受就很清晰可见的了,原机放交响乐含糊不清,混在一起,更换后改观是非常的大的。这个控制力,解析力,声音定位,初烧可能暂时没太多去留意,但是玩到ATC,丹拿音箱的朋友就知道要推好那类箱子,需要的功放的控制能力原来是那么头疼的了。
111
772 点
798 ¥
发表于 2010-10-11 08:14 | 显示全部楼层
ls各位蛮直接 估计lz
56 点
53 ¥
发表于 2010-10-11 08:29 | 显示全部楼层
八达打磨提升那么明显,有空我也摩我的功放
-49 点
131 ¥
发表于 2010-10-11 16:23 | 显示全部楼层
90 点
90 ¥
发表于 2010-10-11 17:49 | 显示全部楼层
我试过换飞利浦的CD机,还有NAD的碟机运放
越换越差,换好的运放,高低音是会好些
但原本的层次感没了,韵味没了
因为电路本身的电压或别的原因
778 点
711 ¥
发表于 2010-10-11 23:05 | 显示全部楼层
这机用过,也是用三肯管的,滤波用了红宝石。感觉是音色偏清丽,声底薄一类。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-10-11 23:19 | 显示全部楼层
更換兩只運放,就可以容易聽出區別來。
原因可能是:
1,心理作用
2,機器工作環境不同
3,原運放電路有問題
奉勸樓主莫折騰了,換換運放、電容之類的小兒科磨機法,已過去二十多年了。
別說是換運放了,換主濾波電容,換功放管,換推動管,換掉所有的三極管,換偶合電容,等等等,這些活我都做過,同一電路,我不同時期,相隔十年,用不同的晶體管,電容等材料做了五次之多,僅僅會有不容易察覺細微的區別,改變不了功放電路本身聲音的走向。
縱觀現在市場上的高檔功放,並非使用補品元件堆積而成,在用料並不奢侈的情況下,采用新的設計電路使之達到更高的層次。
662 点
582 ¥
发表于 2010-10-11 23:45 | 显示全部楼层
换后级功率级的电源滤波电容更明显了。比如像我一样,更换为一对RIFA的33000UF的大水塘,效果远超过换运放。换运放相当于换了件新衣服,让人焕然一新的感觉而已。而换水塘,却是让身体变壮实了,更健康了,这才是本质上的区别。而前级部分的电源就没必要搞了,改善不明显,仅有些许改善而已。
我个人不推崇堆料式摩机。最少的投资,最大的受益才是正道。
PS:更换成RIFA后,重低音强劲有力,中高音更透亮干净,整体的速度感明显改善,呈现出年轻而现代味的声音。
          个人经历,仅供参考。
662 点
582 ¥
发表于 2010-10-11 23:57 | 显示全部楼层
wine 发表于 2010-10-11 23:05
这位同学的听音感觉怎么是跟我反着来的?
我的感觉是音色稍暖趋平衡,声底不厚但绝不薄。
我估计这位兄弟的音箱有问题。当MA90推我家里那对小全频时,就是表现出音色清丽(甚至高音发噪,发毛),声底薄的毛病,后来已经判定是喇叭的问题了。
61
1683 点
1996 ¥
发表于 2010-10-13 12:20 | 显示全部楼层
不要以为厂机的设计师并非不知道某某元件好,某某元件不好,只因所以厂机设计前已经定价了,也只有这样才能高低档之分,所以设计时用件是有限制的,要不这样,设计师准被炒。你能说摩机真的没效果吗?
62
208 点
380 ¥
发表于 2010-10-13 12:46 | 显示全部楼层
学习中,有空我也改一下我那台
731
侠之大者 当前在线
1155 点
600 ¥
发表于 2010-10-13 14:44 | 显示全部楼层
牛,曾经有过此机
646 点
645 ¥
发表于 2010-10-13 14:56 | 显示全部楼层
八达的机子我也有,是511的, 中高部分还可以, 感觉也是低频不够
丛林狙击
244 点
244 ¥
发表于 2010-10-13 22:05 | 显示全部楼层
271 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-14 03:38 | 显示全部楼层
连我老婆都听出来了,我从没告诉过她我换过运放,因为我不希望她知道我继续烧钱。但前几天她用她自己的魅族M6 MP3机作为音源(里边有她喜欢的歌)用摩后的功放推,她问我你最近是不是换了什么零件?她说她至少同一首歌她听到了之前没听到的细节,比原来好听多了。我说,没有,没有的。
很多人都说推ATC SCM7国内许多功放的低音都是跟敲梆子一样。但我用我这台推,低频很猛,震到邻居。人声和 弦乐不错,中频一点不薄,但中频密度感应该没高级功放推好的小7好,比较柔和,耐听,低频量感也足,但是在大动态的交响乐上,它的控制力就没法推好小7重播交响乐了,顶多推到四 五成而已了(本来推高灵敏的天朗箱时控制力很不错的,一上ATC7就吃力了,但因为ATC本来就好声,即使只发挥它几成功力也不会差过天朗哪里,所以中频,低频优于天朗,高频衰减了些,整体声音还是没输)。但这种价位的机子推小7出来的声音,已经达到它的价值了,貌似还要热机半个小时以上后,推ATC音箱在控制力上相对好些。据说同级别其他国产机推ATC音箱,简直是一塌糊涂,摩过的八达MA90还是能勉强应付的。
271 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-14 03:53 | 显示全部楼层
有机会换RIFA的33000UF的大水塘。
458 点
452 ¥
发表于 2010-10-14 09:47 | 显示全部楼层
听了之后要不酸了腿不疼了,胃口也好了,一口气和5杯三鹿。。。不打咯
271 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-17 10:00 | 显示全部楼层
换了ATC SCM7音箱后,发现低频非常的澎湃,用立体声看叶问1也看得非常的爽,但是对比了下原来的天朗箱,中高频比原来用的天朗箱弱了许多【连我老婆(不懂音响的人有时候耳朵却是很灵敏的)都说,你这个低频多了,但是中高频比不上天朗啊】,我实在感觉郁闷,郁闷在以中音无敌著称的ATC音箱,怎么中频与天朗差距甚远?绝对不会是这个结果的,功放上一定有些问题。
不过在这几轮摩这个功放的过程中,我已经约莫知道那个独立的双运放电路是决定声底的关键因素,那个地方用什么样的运放,那么声音大体就会是这个运放的风格还原(我先后在那个独立双运放电路位置更换过627SM,陶封5532AFE,128SM,5534单转双,2604双运放,风格的确都根据运放的不同有很大的改变)。原来那个单转双运放用的是128SM,故低频和速度是非常的猛,配低频稍差,而中高频靓丽的天朗音箱,可谓正合适,可是配到需要更强控制力,低频澎湃而高频相对弱些的ATC SCM7音箱就不合适了,低音确实很猛,但是中频可以说不算优秀。
思考到627SM的优势则在控制力跟中高频细腻度,于是决定再次对调运放位置。我将627SM组装成单转双运放,插到决定音色声底的那个双运放插座,这样让音色以627的风格为声底,而不再是128的音色了。将原来的128SM放回到电路板上原来插627SM单运放的位置。
再开机试听,果然,靓丽的中高频出来了,控制力上也显著提高,因为ATC SCM7本身就有澎湃的低频,故改为627声底下,低频变干净多了,量感觉得出少了点点,但也是很足够的了。
运放之间的调整,声音会发生很大的改变,即使在一块功放板上插的是相同的5个运放,因为插的位置不同,出来的声音也区别非常大的。同时也要注重到不同声音的功放与不同音箱的搭配,也需要很讲究,搭配不合适,再好的东西可能就出来不理想的声音了。
935 点
910 ¥
发表于 2010-10-17 10:36 | 显示全部楼层
实在不敢恭维这台机器
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.158939 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
