[IC后级] 我的LM3886DIY
[复制链接] 查看: 46831|回复: 155
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-10 19:34 | 显示全部楼层
每次备料是头痛的事,每家都不齐全
y12312 发表于 2010/9/10 17:52
强烈的同感呀!阿门!!!
禁止访问 当前离线
158 点
158 ¥
发表于 2010-9-10 22:29 | 显示全部楼层
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:55 | 显示全部楼层
找电感,半天没找到。突然看到还有部分的电视天线,纯铜的。线径还行。手工弄了对。。。 淘宝买了对LM3886TF,12元一个。。。还差散热,牛,机箱。。。。
禁止访问 当前离线
158 点
158 ¥
发表于 2010-9-14 10:12 | 显示全部楼层
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-9-15 22:09 | 显示全部楼层
体积太大了点
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-9-16 00:35 | 显示全部楼层
3886的高频比不过1875,低频呢又比不过分立
说实话,不如都来做49810T了,高频比肩1875,低频轻松干掉3886。成本计算都是差不多,音质提高几个档次。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 01:00 | 显示全部楼层
楼主不是吧,伺服用上了贴片?
经不住诱惑,在淘宝搜索一番,在东北忘忧草那买了一套成品板,板子昨天刚到手就给朋友A去了¥#%……&*()。听感不错,带了伺服的板子就有个好处,中点保持0V,朋友的评价:画图的是高 ...
好学的猪 发表于 2010/9/14 10:12
这个板子的3886输入的电容我改了,原本1U或是短接的,我改成4.7UF了,反馈原本用的是100UF,我暂时用47UF,因为这两个电容对声音的影响太大了,不同牌子的电容声音完全不一样。刚订了套机箱,内部尺寸 172X80X265  好在是一体化的板子,算过了,散热加上,加个牛,可以做个MINI形的。基本达到之前的想法了
52 点
132 ¥
发表于 2010-9-16 07:55 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
158 点
158 ¥
发表于 2010-9-17 10:23 | 显示全部楼层
1348 点
1241 ¥
发表于 2010-9-17 15:17 | 显示全部楼层
楼业玩的是松胜的板子
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:03 | 显示全部楼层
今天的散热才到,装机最大的痛苦是东西不齐备,而且买的地方不全部有,要分开买,快递费花了不少冤枉钱。把散热装上,钻孔,上铜柱。。基本效果出来了。头疼的是自己之前的环牛放不进去,11CM的直径,现在只能找E牛了。直径要在9CM才行。在华强北看到有了。200W 24V E牛,NND ,65元不减一分钱,还说是铜牛。。痛苦了。。。
效果图。。
效果图。。
装好板子和散热,后面的空间只剩9CM。。。
为了能节省空间,电源接线柱拆掉了。。。
为了能节省空间,电源接线柱拆掉了。。。
屁股图
屁股图
镀金RCA和纯铜的输出接线柱
镀金RCA和纯铜的输出接线柱
459 点
381 ¥
发表于 2010-9-17 21:09 | 显示全部楼层
200W卖65?在华强北,我怕你买到黑心的货哦。。。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 21:33 | 显示全部楼层
absea 发表于 2010/9/17 21:09
上面标200W  24V 华强电子世界
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-9-18 15:16 | 显示全部楼层
不错的IC
23 点
23 ¥
发表于 2010-9-18 20:24 | 显示全部楼层
absea 发表于 2010-9-17 21:09
200W 65大元?呵呵,只有几种可能:
1:掌柜在搞大甩卖,清仓。
2:掌柜头脑不清醒,价格报错。
3:那头牛是黑磁心+黑铜线。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:45 | 显示全部楼层
闲着没事时,就把电源开关线和喇叭线,电源线都准备好,顺便整理一下。机箱小巧,非常可爱。嘿嘿。。自己的环牛放不进去,只有外接裸奔试试声音。声音还行,贴着喇叭听不到一点点噪音,不然电源灯亮着,我还以为没开呢。中点测试为0.02-0.03左右,很不错了。散热发热量不大,我的牛是29.5V了。和我的M7对比,声音差不多,还没仔细听。控制力不如M7好,中频,高频还可以,低频很丰满。上图LOOK,哈哈
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 23:41 | 显示全部楼层
听了两天,总觉得声音怪怪的。看了LM3886TF 的PDF,输入电容和反馈电容,参考了吴刚的电路图,和国外的LM3886DIY高手的文案。觉得问题出在LM3866的输入电容和反馈电容上。原来板子上的设计输入是1U或短接,反馈是100U。我用了4.7U输入,反馈用了47U。 这两个电容对声音影响较大。总感觉有点毛躁,不耐听,声音不够滑,不够细腻,中频很粗燥,低频过肥。凭着这么就得DIY经验,耦合电容,蓝壳 飞利浦的是我很喜欢的,细腻,中频厚,滑,低频下潜还行。今天更换了上去,开机,声音出来了。久违的3886声音,很耐听,舒服。可惜的是板子不大,不然输入10U用碧思的无极10U,声音会更舒服,韵味更好。  前级的运放,原本用RC5532陶封的,声音有点冲,稍微粗糙了点,现在换上2604听听,还是舒服点。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 23:50 | 显示全部楼层
这个板子不错,值得推荐下。当然,其他的也不错。但是个人认为,后级,前级,保护一体,中点伺服,算是不错的。可惜PCB不是很好。质量一般
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 12:47 | 显示全部楼层
求牛求了半天,尺寸都是个问题,找来找去,还是在华强北那订做了个牛,双24V 200W 国产牛多少有点不足,有点点震动,开机的时候,声音比我那个环牛好些。初级电阻10欧,次级3.5欧,重4.5斤,上装机图
要IR请PM我啦,交易走淘宝哦
205 点
152 ¥
发表于 2010-9-23 13:08 | 显示全部楼层
NND, 今天去华强北问下LM3886TF,国半原装的需要30元。说最近涨价了。真是罗七八糟,还问我要不要原装的,不是原装的另个价。晕倒。。
012345 发表于 2010-9-9 20:15
LM3886真的是越来越贵了,喜欢的话,不彷来几枚收着,前提必须要正宗原装的哦
GMT+8, 2026-5-10 19:15 , Processed in 0.164671 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
