- 116
- 113 小时
- 2020-12-22
- 50
- 233172
- 74
- 116 点
- 74 ¥
- 2010-8-25
6N9P是经典的SRPP接法,效果跟纯二接法(准确说法是串叠接法)不相伯仲,这两种电路原本是应用于高频电路的,因为具有出色的高频特性,后来被人们应用到HIFI电路中来了。图中EL34为标准接法,标准接法时具有功率大、动态大等优点,亦有失真大、内阻高等缺点。B1+电压高点低点没有多大问题,电压变化时EL34阴极电阻要随之而改变,具体数值可参考其它电路。6N9P的阴极电容不建议取消,取消此电容会引入电流负反馈,电流负反馈会减少本级失真、减少增益、增加输出内阻等,但对改善大功率时失真效果微乎其微。大功率时失真很大主要原因来源于EL34,加入大环路负反馈可以很大程度得到改善,但是大环路负反馈的加入会使整机增益过于低下,需要加入前级放大器。不想加前级的话,可以用一支6SJ7等五极管代替6N9P作推动,五极管增益很高,就算加入大环路负反馈后仍有足够的增益,不需要加前级就可以获得良好的听音效果。如果不想换管的话可以将EL34的帘栅极从B1+处断开接入屏极,此时EL34为三极管接法,功率会大幅度减少,大概只得三四瓦,三极接法还具有失真低、输出内阻低等特点,无需大环路负反馈亦有不错的听音效果。 |
