3477 点
3349 ¥
发表于 2010-9-6 00:34 | 显示全部楼层
很可能是电解漏电和虚焊。重装。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-9-6 00:35 | 显示全部楼层
19# 快乐天机
是。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-6 00:36 | 显示全部楼层
明天再试看
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:58 | 显示全部楼层
如果是音量峰值时出现的,我试过,可能是音频失真造成的,1M电阻假焊也会这样,
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-9-6 09:43 | 显示全部楼层
虚焊最麻烦.重装最彻底.前级重装一次,简单.比到处查方便.
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-6 10:10 | 显示全部楼层
老烧酒 发表于 2010-9-6 08:58
关掉音量也有这种现象
740 点
519 ¥
发表于 2010-9-6 12:33 | 显示全部楼层
就是前级问题啊,什么都试过了。我觉得是不是那个电容有问题。它不是总是有啪啪声,是有时一首歌有二三次。
快乐天机 发表于 2010-9-6 00:21
電子管的問題~~有時候還會沒有聲音
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-6 16:24 | 显示全部楼层
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:07 | 显示全部楼层
换管,试试~~~~
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-6 21:47 | 显示全部楼层
管也换过了,还是老样的,一定是电源部分有问题,也只有等到周末才有时间去理它了。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-8 08:58 | 显示全部楼层
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-12 22:19 | 显示全部楼层
问题已解决。原因是灯丝稳压管性能不良导致灯丝电压不稳定,更换稳压管后故障清除。
再问:“請用分壓電阻100k,47k把燈絲12AU7的9腳運作於90V或直接接到A點”是不是九脚不用接地了,直接用分压电阻从九脚接到高压电源处呢?
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-13 09:17 | 显示全部楼层
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-13 13:14 | 显示全部楼层
这样接,是交流点灯的降噪方法,直流点灯12AX7不要加了,但后面12AU7一定要加,这样才保证它是长命百岁
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-13 14:23 | 显示全部楼层
谢了
943 点
950 ¥
发表于 2012-12-25 22:10 | 显示全部楼层
声音如何
GMT+8, 2026-4-8 21:48 , Processed in 0.140430 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
