[经验心得] 电源测试
[复制链接] 查看: 18584|回复: 75
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 00:00 | 显示全部楼层
要做台好的器材,真不容易啊
220 点
200 ¥
发表于 2010-9-5 00:22 | 显示全部楼层
太专业了。学习下
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-9-5 01:30 | 显示全部楼层
226 点
226 ¥
发表于 2010-9-5 01:40 | 显示全部楼层
LZ有没有测过力源的那个变压器的实际功率?这个尺寸,能有持续的300W输出吗?
1949 点
1825 ¥
发表于 2010-9-5 06:53 | 显示全部楼层
CLC滤波时:
“1A负载时电压29。15V   纹波50MV”
这里是不是搞错了,输出电压怎么这么低啊,电感直流电阻是0.3欧啊!!
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:38 | 显示全部楼层
CLC滤波时:
llzqq 发表于 2010-9-5 06:53
测试没有错,这个电源的输出电源标称可是24V。军用设备大多是24V。
33。5的交流出来,电感滤波是乘以0。9哦。
变压器300W有的,连续工作过一小时。你看测试的时候电子负载上有功率显示。看6楼电子负载的功率。
最初我也怀疑功率不够,铁心才40X20,但是测试下来还可以,你再想想,给军方的东西能假到那里去?
到底为什么是300W我也真说不出原因。要是坛上有力源的朋友问问就好了
那个小黄点正是8A,过后电流电压都在下降,然后有升起来,这种现象和测试的时间周期有关系,可能是50HZ的电源能量补充不及时。
308 点
308 ¥
发表于 2010-9-5 13:03 | 显示全部楼层
兄弟,,你的设备可以开一个地下工厂了,呵呵
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:59 | 显示全部楼层
再上几张变压器测试图
空载交流输出电压
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 10:01 | 显示全部楼层
满载8A交流输出电压(两个绕组并联)
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 10:05 | 显示全部楼层
初级220V电阻
次级33.5V电阻(一个绕组)
次级15V电阻
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
发表于 2010-9-15 10:07 | 显示全部楼层
口水 仪器
114 点
114 ¥
发表于 2010-9-15 10:39 | 显示全部楼层
这样的贴值得好好学习。
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-9-15 11:45 | 显示全部楼层
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 23:53 | 显示全部楼层
再上几张变压器输出交流电压的图
4A电流时候的。输出电压请看白线,白线是两通道的差值,仪器自动计算的,有毛翅是正常的,没有去修正。
两个探头分别接的次级两端
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 23:54 | 显示全部楼层
再上几张变压器输出交流电压的图
8A电流时候的。输出电压请看白线,白线是两通道的差值,仪器自动计算的,有毛翅是正常的,没有去修正。
两个探头分别接的次级两端
请注意看电压过零的时候
131 点
46 ¥
发表于 2010-9-28 17:08 | 显示全部楼层
感觉好像哪里有问题,一时没想好。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-9-28 18:19 | 显示全部楼层
不错,加分。
电感是直流的吗?
89
340 点
301 ¥
发表于 2010-9-28 21:09 | 显示全部楼层
楼主哪个单位的??!!很强大啊!学习了!
老菜鸟
85 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 00:34 | 显示全部楼层
回楼上。电感当然是直流的。我在一个军工单位。
问题在于过零那一点电压的非正弦变化,是随电流增大而变差的,这个是用的环变,EI就好多了。这个还和桥堆有关系。
而且桥堆的4个臂上都并有0。1的电容。
95
181 点
244 ¥
发表于 2010-10-14 12:32 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-19 17:36 , Processed in 0.168474 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
