[分立前级] 锗管放大器
[复制链接] 查看: 44928|回复: 73
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-7 00:00 | 显示全部楼层
BD140用类似A940等的中功率管代替就是了...P>=5W...HFE约100倍以上的就可以啦...
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-9-7 08:35 | 显示全部楼层
为啥不选3AG??
18 点
18 ¥
发表于 2010-9-7 08:56 | 显示全部楼层
关注,学习
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-7 20:15 | 显示全部楼层
为啥不选3AG??
zhainm 发表于 2010-9-7 08:35
3AX63J的质量及性能好于3AG**啊...
3AX63J的耐压好像是80V哦,最大管耗500mW...频率特性有几百KHZ吧(这里比不上3AG**)...但也够用了...
其实这电路是画给黄军兄的...他手头上有几只3AX63J...
用3AX81之类的管也可以的...
用3AG**这些小管的话就要稍微改一下电路参数,电流及电压等参数不能超标...
218 点
218 ¥
发表于 2010-9-24 13:09 | 显示全部楼层
3AX63J是功率管,设计生产时根本不用考虑噪音指标。楼上用来当前置小信号放大,估计有沙沙声。
专门的前置管是3AX31E,E档管的功率明显比ABC档小,当然穿透和噪音也小。由此看出功率和噪音的关系。
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-24 15:12 | 显示全部楼层
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-24 19:23 | 显示全部楼层
45# DarkHorse
我找了些3AG1,3DG12,3DG130,3AK20,3AD50,想用3AK20和3AD50做着玩,请给个图纸,电源最请参照AC17.5伏。或是13.5伏有两稍好的好牛。
91art 发表于 2010-9-24 15:12
你想用3AK20及3AD50来做什么???
功放还是前级???
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-9-24 19:52 | 显示全部楼层
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-24 19:53 | 显示全部楼层
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-24 21:42 | 显示全部楼层
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-24 22:11 | 显示全部楼层
你用3AD50C啊...不用重画图啦...直接拿我画的前级图就可以啦...在四十楼,你看看...很简单的...
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-25 12:19 | 显示全部楼层
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-25 12:24 | 显示全部楼层
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-25 18:22 | 显示全部楼层
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-25 20:40 | 显示全部楼层
91ART兄,电子方面你实在是太菜啦...接错线,理解错晶体管的定义...连电源的"地"的定义也搞错...
还有得治么...我尽力而为吧...
660 点
620 ¥
发表于 2010-9-25 20:54 | 显示全部楼层
听听 大家给建议
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-25 20:55 | 显示全部楼层
首先3AD50是PNP锗合金双极型晶体管,古董级的DD...
IRF630(还有IRF510,520,530...610..620...640...)是N沟的MOSFET场效应管...
以上两种管是不同工作原理的不同类型的晶体管,3AD50是电流控制型,而IRF630是电压控制型,一般情况下两者不可以互换...而且极性也不同,那就是更不可能互换了...
所以你画的图上,Q1的注解是错误的...
单电源输出有两个端子..."地"只是看你如何定义,如果你定义正级为"地",那该电源的正极就不标极性或者可以标"0V"...所以另一端负极你就要标"-V"...
如果你定义负极是"地"...那正极你就要标上"+V"...
所以你在"54楼"问的问题是杞人忧天罢了...
2912 点
975 ¥
发表于 2010-9-25 21:25 | 显示全部楼层
你画的图,绿色部分是串联稳压+电子滤波电路....
R2是可调电阻(一般有3只脚),你找一个50K欧的...先将它调的25K左右(中间脚与其中一脚之间的阻值,记住这两只脚,将来要接到电路中去的...)
实物图帮你改正过来了(R5可以去掉,我画它是为了代表输出阻抗...):
电子发烧晚期
54 点
54 ¥
发表于 2010-9-25 22:16 | 显示全部楼层
没做过啊!!!!!!!!!!!!!!!!
815 点
805 ¥
发表于 2010-9-25 22:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 07:35 , Processed in 0.160204 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
