[DIY制作] 1875能用电动车电池供电吗?
[复制链接] 查看: 8531|回复: 27
49
522 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:37 | 显示全部楼层
17# yufei
多谢!明天星期天,大干,
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-19 17:53 | 显示全部楼层
用两块12v的电池  做双12v的也不错
641 点
618 ¥
发表于 2010-11-19 19:39 | 显示全部楼层
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-11-19 21:16 | 显示全部楼层
用电池做双电源如何保证正负电源电压一致??
如果不一致的话,中点电压可不是0吧?
89 点
22 ¥
发表于 2010-11-19 22:05 | 显示全部楼层
650 点
648 ¥
发表于 2010-11-20 00:14 | 显示全部楼层
楼上有理.但请注意:绝大多数LM1875PCB都是按双电源供电设计的,所以楼主用单电源供电的话,一定要改PCB,否则必有好戏!另外,无论是单还是双电源供电,在电瓶车上都尽量使用三端稳压器,以保证供电安全.楼主的电容开炸,一则可能耐压低,二则可能质量差(瓦片电容是最质次的,一般仅用于高频电路;电解电容搁置时间长耐压降低,加电即毁),三则可能电源不平衡(包括双电源电路用单电源供电),四则可能电容反接.因楼主说明不详无法确定,请楼主自查.
49
522 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 08:12 | 显示全部楼层
27# 行者风云
谢谢楼上的指教,这个已经做好了很久了!电池是用一个单独的12伏供应,朋友装在车上真的很拉风!
320 点
395 ¥
发表于 2010-11-20 10:15 | 显示全部楼层
电压不够
GMT+8, 2025-12-23 09:19 , Processed in 0.138359 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
