1300 点
1201 ¥
发表于 2010-8-29 23:02 | 显示全部楼层
15# fbl
是整流前的交流电流
103055000 发表于 2010-8-29 19:44
你这样也可以测得到静态电流?不是测输出管的射级电阻的压降来算出的静态电流?
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-8-29 23:10 | 显示全部楼层
检查射级电阻有无变值
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 01:18 | 显示全部楼层
22# csp
检查过了,没事
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-8-30 02:00 | 显示全部楼层
不是这样测电流的吧?测输出管零点几欧电阻,看电压多少在除于电阻,就是这个管子电流了。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-8-30 09:18 | 显示全部楼层
1.先去掉所有大管
2.测量推动管对地电阻(330欧)的电压,应该在4-5伏左右
3.中点电位在5MV左右
则可判断电压放大部分没问题,重点检查大管
如果2,3不满足,则检查电压放大.
供你参考.(CRC的电阻也检查一下,一般先烧R)
参与人数 1经验 +10 收起 理由
sunvio + 10 非常好。都圈好了。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-8-30 09:56 | 显示全部楼层
帖一张飞龙兄画的图吧,大家安装,调试起来也方便一些:
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-8-30 13:31 | 显示全部楼层
不好意思啊,这张图上有元器件标注错误2M2电阻标注成了220K,其他就不能说错对了,因为其他地方的标注呢,每批机子的元件厂家都有所调整,如果那个2M2电阻用了220K,后果就大了,179兄玩A1000的心得值得学习的,我只负责抄抄写写,呵呵,真正要玩好了,还是大家一起探讨。
70 点
70 ¥
发表于 2010-8-30 13:51 | 显示全部楼层
查一下你前面的两个差分队管吧!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-8-30 13:56 | 显示全部楼层
不懂,路过看看
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 14:03 | 显示全部楼层
25# 179win
推动管对地电阻(330欧)的电压只有2.9V       正常的那声道也一样。    中点电压5mV 左右
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:32 | 显示全部楼层
我想问下大家,功率管的放大倍数不同会有什么影响?
2 点
2 ¥
发表于 2010-8-30 15:51 | 显示全部楼层
试一试换功率管的射级电阻
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-8-30 17:13 | 显示全部楼层
既然电压级没问题,仔细检查后级吧!!!!
后级电流不光调是2.2M这个电阻,2.2K电阻调基级电位才是关键!(对后级电流影响巨大,要小心)
功率管最好是同批次的,稳定下来后还要作均流调整.
纠纷待定组 当前离线
-51 点
29 ¥
发表于 2010-8-30 17:33 | 显示全部楼层
一帖。一顶~!
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:16 | 显示全部楼层
上一对管都0.5A   电流了,   一开始是0.3A   慢慢的升到0.6         没接2.7M的电阻
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:22 | 显示全部楼层
就是最边的两对管有问题,但是我把功率管调换过了。  还是一样。电流偏大,  另外一声道,不接2.7M的电阻才0.3A左右,很稳定的。  坏的接上两边的管就1.7A 左右(一开始是0.5慢慢升到1.7A的)  会不会是自激呢?
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:27 | 显示全部楼层
15# fbl
是直接电源电流
纠纷待定组 当前离线
-51 点
29 ¥
发表于 2010-8-30 19:29 | 显示全部楼层
见帖就顶
217 点
237 ¥
发表于 2010-8-30 20:34 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2010-8-30 22:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-31 07:01 , Processed in 0.189754 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
