123
[胆机基础] 推不动是什么意思
[复制链接] 查看: 14494|回复: 59
410 点
369 ¥
发表于 2010-10-11 08:22 | 显示全部楼层
39# 十七哥
世上没绝对的事情,尤其技术,度才是最重要的
音响垃圾王
441 点
561 ¥
发表于 2010-10-11 11:38 | 显示全部楼层
推不动就是说推力小了,要换大牛来推。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2010-10-11 18:52 | 显示全部楼层
EL34当然好推了,你换成805试试
410 点
369 ¥
发表于 2010-10-11 18:57 | 显示全部楼层
43# 火星计划2009
EL34与805  根本不能比,那是八码事,这样比的话,还不如比男女,女的对男的说,你自己生小孩,你一个人全包,就这么野蛮。
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-11 20:06 | 显示全部楼层
EL34负压不深,12AX可以推得动,不过12AX用在第二级而不用在第一级不知道他有何用意,难道第一级倒相一定要用12AU7声音才靓?还有一种可能第一级输入的那个管子对整机音色取向影响比较大,12AU7声音解释力等方面比12AX7好,第一级用12AU7主要是音色方面考虑,第二级用12AX7是整机增益方面考虑,以上只不过是我的猜测,究竟厂家有何用意,外人其实很难揣测的,按照电路设计来说,JA-30并不见得高明,但也没有什么明显的缺点,EL34栅压较浅,12AX7可以推得动,但是这种设计始终让人觉得别扭,至于声音如何,我没听过不敢莽下定论。
225
539 点
398 ¥
发表于 2010-10-11 23:12 | 显示全部楼层
功率太小。不够给音箱吃
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-19 02:16 | 显示全部楼层
24# Julien
J版你好!还有问题想跟你探讨一下。甲类放大时,电流恒定,栅压也恒定,0V栅压之说法我不太明白,我想并管推动的好处应该是这样的:RC耦合电路里,因为后级管子极间电容的存在,特别是大功率管的极 ...
十七哥 发表于 2010-9-28 21:05
1,输入信号如果过大,功率管超过0V栅压,会产生栅流。具体请参见功率级设计和电子管甲类放大原理。
2,6W和8W并不是很重要的区别,对于4W和8W而言,也就是增加3db而已。功率增加一倍,响度只有3db的区别罢了
3,300B的失真是整机最大的环节,是十分重要的,如果8W失真超过人耳阈值,那么8W就没有意义。一个8W失真是5%,4W失真是2%的机器,还不如一个6W失真是1.5%的机器。因为6W的有效功率显然更大。电子管都是软失真,过载以后不会显著上升,所以小失真是必然要做到的。退一步说,300B属于三极管,把三极管失真做大是很没水平的。
4,6SN7到底能输出多少,你自己做一下实验或者粗略计算一下都可以,不要说140Vpp,只要设计合理,200Vpp也是完全可能的。
5,完美设计就是一定输出功率下,更小的失真,所有类别的失真,频响也不过是线性失真的一种而已。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-19 02:18 | 显示全部楼层
EL34负压不深,12AX可以推得动,不过12AX用在第二级而不用在第一级不知道他有何用意,难道第一级倒相一定要用12AU7声音才靓?还有一种可能第一级输入的那个管子对整机音色取向影响比较大,12AU7声音解释力等方面比12 ...
十七哥 发表于 2010-10-11 20:06
这个线路的主倒相级在12AX7级,采用12AX7才有更好的性能。另外超线性接法的EL34,外加功率管的一些附加特性,并不是那么好推的。如果你去测过JA30的指标,分析失真,就会发现这是一个十分高明的设计。
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-10-19 14:34 | 显示全部楼层
听大师讲解, 学了不少东西!!
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-19 19:55 | 显示全部楼层
47# Julien
J版你好,300B的曲线图我没有,不知道正栅压时情况如何,不过我想多数管子的正栅压区域线性都不太理想,应用时可以不予理会。就推动级来说三极管确实比五极管优越,三极管特性增益低、噪音小、失真小、内阻低,五极管特性增益高、噪音大、失真大、内阻高,可以看出五极管非常适合应用在负反馈电路中的。J版你的意思我明白,你意思是说300B功率大点小点没多大问题,关键是听音效果要好,用三极管做推动比五极管要好。我的意思其实也承认三极管推动比五极管好,但是用五极管只需一级放大,线路比较简洁,至于失真、频响等指标只需加入浅量的环路负反馈就可以做到三极管的水平。其实三极管跟五极管是两种不同的音色风格,很难说哪种比较好点,三极管好比是西方少女热情奔放,五极管就如东方少女含蓄温柔,其实用五极管做得好时音色是非常迷人的。
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-19 20:01 | 显示全部楼层
48# Julien
J版好,JA-30我怎么看第一级也象长尾倒相,第二级象电压增幅放大,至于测试JA-30我不具备这样的条件,就电路来分析我怎么也弄不明白12AX7用在第二级有何巧妙之处。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-19 23:20 | 显示全部楼层
47# Julien
J版你好,300B的曲线图我没有,不知道正栅压时情况如何,不过我想多数管子的正栅压区域线性都不太理想,应用时可以不予理会。就推动级来说三极管确实比五极管优越,三极管特性增益低、噪音小、失真小 ...
十七哥 发表于 2010-10-19 19:55
你还是完全没有明白我的意思。不是正栅压的问题,正栅压就有栅流了,这是不会用到的。你明白管子的交流工作状态吧?再多看一遍。
至于五极管,负反馈不会解决五极管的问题,总谐波失真和谐波失真的分量不会因为负反馈而变好,只会更差。负反馈不能解决开环就存在的问题。
声音好坏不存在风格问题,输入什么就该输出什么,好的设计就是尽量避免输入和输出的差异,仅此而已。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-19 23:21 | 显示全部楼层
48# Julien
十七哥 发表于 2010-10-19 20:01
我很喜欢你的想法和态度,只是我认为你缺的是基础,太薄弱了。现在和你讲,我也只能告诉你,第一级不是长尾,第二级才是,或者第二级叫做差分,然后差分就是用12AX7好。至于下一层的解释,就是基础了,这个不应该我来讲了,应该靠你自己去学了。
5 点
5 ¥
发表于 2010-10-20 08:34 | 显示全部楼层
唉,很久不来现在还有人讨论这些问题,就直接说个实测结果吧
西电的线路满功率整机失真7%,并管线路整机满功率2.3%
Julien 发表于 2010-9-25 17:47
“声音好坏不存在风格问题,输入什么就该输出什么,好的设计就是尽量避免输入和输出的差异,仅此而已。”这才是问题的关键,所有放大器都是围绕这个来设计的。能引起讨论,说明设计上有一套、不同凡响,某种意义上说,是好事。道理越辩越明,机子越做越多;早就开始收集管管了,但从没动手——后劲不足,但总要开始动手的。谢谢J版的理论加实践的指导了,呵呵......
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-22 05:32 | 显示全部楼层
53# Julien
长尾即是差分,单端输入的差分,第二级也可以说是差分,平衡输入的差分,请问J版一个问题,如果第一级不起倒相作用,请问第一级下臂那个管子有什么作用?
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-22 06:30 | 显示全部楼层
至于五极管,负反馈不会解决五极管的问题,总谐波失真和谐波失真的分量不会因 ...
Julien 发表于 2010-10-19 23:20
三极管比五极管开环性能好这是是实,负方馈可以减少谐波失真噪音等是人所共知的,绝不会变得更差,但是负反馈不宜太深,太深又会引入新的问题,三极管跟五极管的声音就是两种风格,就好比胆机跟石机,有的人就是喜欢听5%失真的胆机也不喜欢听0.5%失真的石机,人们习惯性首先就是从声音的风格入手而不是好坏。
150
238 点
255 ¥
发表于 2010-10-22 07:34 | 显示全部楼层
就是小马拉大车,推不出好效果,声音无力
116 点
74 ¥
发表于 2010-10-22 07:57 | 显示全部楼层
J版跟你讨论令我学到了不少的东西,比如:纯二的串叠放大等效于两级放大,我以前一直错误的理解为上管等效于下管的恒流源负载了。还要也谢谢吕春兄,让我见了一些名机的线路,如JA-30、J版300B。我刚进论坛,确实有许多东西不懂,望各位前辈能多多指点。我喜欢讨论,我认为讨论会引起各种各样的观点与意见,令人能从中学到不少有用的东西。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-10-22 18:36 | 显示全部楼层
J版跟你讨论令我学到了不少的东西,比如:纯二的串叠放大等效于两级放大,我以前一直错误的理解为上管等效于下管的恒流源负载了。还要也谢谢吕春兄,让我见了一些名机的线路,如JA-30、J版300B。我刚进论坛,确实有许 ...
十七哥 发表于 2010-10-22 07:57
若有机会鑑赏 Jadis JA-80,你会感到更惊奇:  12AX7 竟可作 KT88 并联推挽的推动级!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-10-23 17:07 | 显示全部楼层
三极管比五极管开环性能好这是是实,负方馈可以减少谐波失真噪音等是人所共知的,绝不会变得更差,但是负反馈不宜太深,太深又会引入新的问题,三极管跟五极管的声音就是两种风格,就好比胆机跟石机,有的人就是喜 ...
十七哥 发表于 2010-10-22 06:30
这是理想电路的想法。事实上,对于胆机,五极管,负反馈往往把情况搞的更糟,书本上的理论遇到实际情况总是会改变。并不是书本有错,而是书本只需要教会方法,具体分析则靠个人。
人首先判断风格而不是好坏是因为受教育程度低下,见识较少导致的。任何一个处在良好成长环境的爱好者,都是不希望听到5%失真的产品的。这是为什么先进的音响产品总是出自于欧美国家,并非亚洲工程师技术问题,而是见解认识问题。
所以好的总是好的,不会因为某些人的错误而改变。正如99%的贫困人口不喜欢梵高的画一样,这不会改变全世界对梵高的评价。
GMT+8, 2025-12-20 02:24 , Processed in 0.154727 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
