[经验心得] 喇叭保护对音质有影响吗
[复制链接] 查看: 16024|回复: 44
234 点
234 ¥
发表于 2010-10-16 10:56 | 显示全部楼层
用上要好,
778 点
711 ¥
发表于 2010-10-16 12:27 | 显示全部楼层
当年就是不用保护,结果把我的法国JMLAB给烧了.....
249 点
245 ¥
发表于 2010-10-16 14:05 | 显示全部楼层
对喇叭安全性而言用比不用好,就是高档厂机也在用,关键是触点电阻要小,也就是品质要好,载荷电流大些.最近修了台进口功放,开机失真严重,过30分钟慢慢好转,关机再开又是如此,查电路沒有问题,最后怀疑保护继电器,拆下检查触点氧化发黒接触电阻大且不稳定,换之后故障解除.
166 点
164 ¥
发表于 2010-10-16 14:09 | 显示全部楼层
听感这么主观的,做一次检验真理啦
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-10-16 14:16 | 显示全部楼层
25# 李晓敏敏
对! 影响最大的就是接触电阻,引线电阻和干扰在其次。当然避免接触电阻的办法除选择好点的继电器外,还要养成好的使用习惯,就是将音量放在最小位置开关机。
69
225 点
268 ¥
发表于 2010-10-16 15:12 | 显示全部楼层
150
238 点
255 ¥
发表于 2010-10-16 16:25 | 显示全部楼层
有点,可以忽略不计,毕竟喇叭保护也是主要的
100
真想冬眠…
2399 点
2039 ¥
发表于 2010-10-16 16:58 | 显示全部楼层
对喇叭安全性而言用比不用好,就是高档厂机也在用,关键是触点电阻要小,也就是品质要好,载荷电流大些.最近修了台进口功放,开机失真严重,过30分钟慢慢好转,关机再开又是如此,查电路沒有问题,最后怀疑保护继电器,拆下检查 ...
李晓敏敏 发表于 2010-10-16 14:05
用。不能因为它会接触不良就不用。三极管集成块电阻电容都会烧,难道因此而不用这些元件吗?出故障就修嘛。
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-10-16 17:24 | 显示全部楼层
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-16 14:43 | 显示全部楼层
应该是没什么影响的 除非 你的继电器是铁脚的就会有影响
217 点
347 ¥
发表于 2010-11-16 15:10 | 显示全部楼层
学习了
133 点
131 ¥
发表于 2010-11-16 15:21 | 显示全部楼层
保护电路的电阻电容有影响吗
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-16 15:27 | 显示全部楼层
喇叭保护是权衡用在音响上面的,简直是鸡蛋里挑骨头,
也可以直通喇叭,后果自负
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-11-16 15:33 | 显示全部楼层
也可以直通喇叭,后果自负
皋城瑶珄 发表于 2010-11-16 15:27
完全赞同!
再好再稳定的电路我都不敢不用喇叭保护
250 点
244 ¥
发表于 2010-11-16 16:13 | 显示全部楼层
这玩意看你怎么权衡了!还是有比较好!用好一点继电器就可以了!比如原装欧姆龙的!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-16 16:49 | 显示全部楼层
37#甲机王又来了?精神可佳
10 点
290 ¥
发表于 2010-11-16 17:32 | 显示全部楼层
还是用来比较塌实些.
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2010-11-16 17:47 | 显示全部楼层
用了继电器,根本听不出声音有何区别,可想而知,影响是非常细微
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-11-16 21:07 | 显示全部楼层
我的已用一年多,没有用保护,3B线路
一声道烧过一边的大管,中点竟然只有几十MV
253 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-31 20:20 , Processed in 0.144928 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
