[DIY制作] 开帖制作1969.。。
[复制链接] 查看: 20540|回复: 72
90 点
90 ¥
发表于 2010-8-30 18:02 | 显示全部楼层
要是电源做成开关电源就好了,电压想调多高就多高,能配套的功放就多了。对只是想尝试各种电路的人能省不少钱。
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:03 | 显示全部楼层
散热片也取回。切成四片后长31CM,宽10.5CM,厚2.4CM,其中基板厚0.6CM
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 18:20 | 显示全部楼层
如果牛的电压过高用电子滤波是个好主意,可通过更换电阻达到一定的压降目的,要不建议用CRC滤波好,因为看你的牛足有400W。
zwf 发表于 2010-8-26 11:52
CRC滤波要多大功率电阻?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-8-30 18:30 | 显示全部楼层
用10W,0.33—0.47欧吧。
63 点
59 ¥
发表于 2010-8-31 00:03 | 显示全部楼层
楼主强大。
63 点
59 ¥
发表于 2010-8-31 00:04 | 显示全部楼层
记号
63 点
59 ¥
楼主你材料在哪买的
52 点
52 ¥
发表于 2010-8-31 00:44 | 显示全部楼层
不错 很期侍
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 10:50 | 显示全部楼层
46# Dream1
材料是在朋友处找的。
胆道蛔虫
263 点
263 ¥
发表于 2010-8-31 14:22 | 显示全部楼层
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 11:35 | 显示全部楼层
绕这种牛我觉得还是每层都绕一层黄蜡布最好,因为短路基本都是层间短路,很少有匝间短路的。
一堆芒果 发表于 2010-8-25 20:52
漆已干,今天再次上电,两圈约1伏,怕意外,串了个灯泡,10分钟后,杯具,灯泡大亮,估计短路了,又要重绕了。。。
188 点
197 ¥
发表于 2010-9-1 11:59 | 显示全部楼层
飘过
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2010-9-1 15:20 | 显示全部楼层
不错
464 点
656 ¥
发表于 2010-9-2 16:01 | 显示全部楼层
3# 文立刀
因朋友也想制作,散热又不好找,只好如此了,发现功放最贵的是散热和牛了。呵呵。。
myhome666 发表于 2010-8-25 15:08
说得对,想想就觉得不值了。。。
夏雨蓝天
354 点
374 ¥
发表于 2010-9-2 16:59 | 显示全部楼层
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:51 | 显示全部楼层
悲剧的牛
换个牛芯继续折腾。。。。
外径105MM,内径55MM,高50MM
虽然进度慢了点,但这个1969我一定完工。
小学生
610 点
583 ¥
发表于 2010-9-2 22:36 | 显示全部楼层
LZ绕的好呀!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
义无反顾,赞一个!
71 点
71 ¥
发表于 2010-9-2 22:55 | 显示全部楼层
实在太强啦!!!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-9-3 08:15 | 显示全部楼层
这散热不用切,
直接一块用在机壳顶盖上,切开浪费 了
GMT+8, 2026-3-31 20:20 , Processed in 0.183707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
