[其它] 临时借用存图等信息的帖子
 关闭 [复制链接] 查看: 76096|回复: 146
55
村委书记
2288 点
2328 ¥
发表于 2006-10-28 11:17 | 显示全部楼层
<p>马达用什么的好呢?我搞的就老觉得不够力气.</p>
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-10-28 11:11 | 显示全部楼层
这是我自己用的
<p></p><p>0.7mm的头我只留3mm长,1.2mm的头我留5mm,这样用后很少断的了<br/></p>[em03][em03]
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:55 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]文招[/I]在2006-10-28 10:52:00的发言:[/B][BR]<p><img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006102810511794792.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006102810511794792.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">ahao兄,你的钻头截短一点再装上去就不容易断了,我装时只留外5mm,这样较耐用</font></strong></p>
多谢提醒,稍后试试
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:53 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]CHENGYONG[/I]在2006-10-28 10:40:00的发言:[/B][BR]当心连你手机也炸了![em03][em03][em03]
炸了才好!可有借口换新了。但还是最好别炸。估计不会炸了,加的有过压、过载保护 [em03]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-10-28 10:52 | 显示全部楼层
<p><br/></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">ahao兄,你的钻头截短一点再装上去就不容易断了,我装时只留外5mm,这样较耐用</font></strong></p>
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:50 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]爱国者[/I]在2006-10-28 10:33:00的发言:[/B][BR]电动自行车加这么好不怕贼惦记,我电动车一不小心就被偷了~ [em05][em05][em05]
哈哈哈,我现在还真不是很怕了,车上已经装了高分贝报警器,每次加3把锁。即便是偷也得费点功夫。除非直接装车拉走……
103
专抢银行
1898 点
1140 ¥
发表于 2006-10-28 10:40 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
酶米下锅
-147 点
-165 ¥
发表于 2006-10-28 10:33 | 显示全部楼层
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:19 | 显示全部楼层
庐山真面目,只能称得上半成品,稍后上漆。
[up原来考虑的是闭箱,最终还是给掏了个洞,插里一节40PVC管权作倒相孔,倒相孔也只能开在侧面了。现在试听了几天,感觉中高音还行,低音有点飘,明显不足。这还要在音箱论坛里求人帮忙看有没有回天之术了。  至此算告一小段落,在diy中学习,在diy中快乐。最后只想说一句:谁要再说1875不好,我就跟谁[em13]! [em03][em03][em03][em03]
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:15 | 显示全部楼层
分频器受空间限制也只能这样装了!看着坷碜点。
5v电源也没地方搁了,也塞到音箱部分,同时还有一个R型变压器(为了两用准备的,可以接市电)……  功放板另外安排一间房,凿洞露出散热片  看看内部全貌  后面的电源接口,上面220v 下面36v
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:14 | 显示全部楼层
看到什么了……
是不是多了一个USB的插座!那就对了。因为我的MP3不用按电池直接插在上面就能开机唱歌,还有我的手机也可以插在上面充电,因为手机买了很长时间了,电池很不耐用,路上经常出现正打着电话就关机,这次不怕了,专门为手机设的充电口……呵呵 接着往下看:既然有了USB接口那么5V电源咋来的呢? 测了一下手机充电时的电流有几百毫安,如果用简单的线性稳压电路恐怕发热量太大,而且效率也低。这可是电瓶里的电,不是市电。正好手头有一个60V交流转24V直流的开关电源,改造一下:减小启动电阻、更改取样电压电阻……最终还是搞炸了一块电源模块,差点伤到眼睛,和我预想的差不多,不爆点东西是不会顺利完工的,正所谓阳光总在风雨后!!!!!。还好摆平了,在输入30V-44V时能稳定输出5V 1A直流电!  在展示一下爆掉的电源IC UC2842,渣干它最后一点余热……  说了这么多了,试试效果。当然了充电USB线也是自制的,好像买不到。  再看看MP3的直插效果,当然MP3是不用装电池就能唱的  终于轮到喇叭了,用的低音是南鲸YD131-8SXB  高音是银笛非常便宜的那个,分频器电路板刻了……
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 10:10 | 显示全部楼层
改成单电源供电参考的这个电路
由于前置是有源的,并且用的是双电压,改是不好改了。干脆用我的FM板上的音频放大,再配合音调电路完成前置工作。 FM板如下,U2510B的芯片、电调谐、单12V电源。整个电路工作电流不大,就简单一点直接三端稳压,还恐怕意外出现,用了一个7815再接7812。心理稍微踏实点  下面就是被分解的前置  两块板子上下叠在一起,固定在一块覆铜电路板上,前面为了美观多加了一片铝面板。如下图  再看看正面
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-30 19:17 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]kkqqqwxf[/I]在2006-10-30 17:25:00的发言:[/B][BR]<p>还是弄个耳塞好一点,音质有保证,也没有一大帮人回头看的尴尬。</p><p>我这里也有人弄这个,音质不是一般的差。。。。。。</p>
耳机好像对听力影响很大吧。 大街上也见过不少摩托样式的电动车上加的音响,的确音质太差,那是他们懒,用的都是成品的炮箱,或者整两个汽车全频喇叭……更重要的是他们没来过这个论坛学习 [em03][em03]我估计来过这个论坛的同志们再出手的话一定hi-fi[em03][em03]
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2006-10-30 17:25 | 显示全部楼层
449 点
345 ¥
发表于 2006-10-30 17:13 | 显示全部楼层
1875用12V有失真嗎?最好能搞個2.1的
134 点
8 ¥
发表于 2006-10-30 13:13 | 显示全部楼层
安全系數低,小心駕駛。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-30 11:45 | 显示全部楼层
开机防“噗”声,喇叭延迟电路
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-29 22:37 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]raul[/I]在2006-10-29 22:08:00的发言:[/B][BR]<p>不防水啊,下雨了怎么办?</p>
呵呵,箱子做的时候前高后低,涉及到防水了。但是到目前为止还没有发现合适的防雨罩。希望各位朋友集思广益说出你们的好方子 [em09][em09],另外再准备加一把暗锁,能锁在车上免得让人给顺手牵走,但还没有发现合适的地方。
308 点
94 ¥
发表于 2006-10-29 22:23 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
565 点
339 ¥
发表于 2006-10-29 22:08 | 显示全部楼层
<p>不防水啊,下雨了怎么办?</p>
GMT+8, 2026-5-10 21:08 , Processed in 0.145249 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
