[胆机制作] J版的ECC85推6P14推挽
[复制链接] 查看: 23409|回复: 53
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 02:24 | 显示全部楼层
19# 344ms
J版的图最好不去改变原来的管子。材料网经常有ECC85出的。
里图照的不多,也乱呀。有不合理的地方请指正。
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-26 08:39 | 显示全部楼层
输入级,屏级96V,倒相阴极95V?
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:28 | 显示全部楼层
谢谢Gautau版的加分鼓励。
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:32 | 显示全部楼层
22# 虾米
你好,刚才我又量一下输入级,屏级97V,倒相阴极91V。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-8-26 10:36 | 显示全部楼层
老兄的噪音水平控制得怎样
我正在做的6P3P推挽  开始在输入开路的情况下噪音很大  改进了地线后  现在RCA座开路噪音是没了  但接一根悬空的信号线(输入端悬空,输出端接胆机的RCA座)  还是会感应到较大噪音   接上音源后  耳朵离喇叭20CM能听到噪音(电位器开到最大时)  电位器关闭则完全没噪音
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:56 | 显示全部楼层
25# octflower
我是用星型法接地,用8欧的假负载电阻插在输出端后,量得L声道1.9mv,R2.1mv。用全频4寸喇叭来试听要贴近才可听到有很小的声。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-8-26 10:59 | 显示全部楼层
25# octflower
水东芥菜 发表于 2010-8-26 10:56
用什么设备量的
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:09 | 显示全部楼层
27# octflower
数字表mv挡
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-8-26 11:15 | 显示全部楼层
27# octflower
数字表mv挡
水东芥菜 发表于 2010-8-26 11:09
那我回去也试试 呵呵  感觉数字表测量200欧姆一下的电阻 不太好用  总有误差  不知道是接触不良还是怎么着  有时候  表棒插插紧倒正常了
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-8-26 22:59 | 显示全部楼层
介菜出品必属精品!————漂亮!
声音嘛???没听过,崭时不好发言!
276 点
266 ¥
发表于 2010-8-28 08:27 | 显示全部楼层
外观很漂亮
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-28 11:50 | 显示全部楼层
24# 水东芥菜
更不对吧,倒相正偏6V?
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:46 | 显示全部楼层
32# 虾米
感谢虾米兄的提醒。我记得搞好机子当时测量到管子的阴极电压比栅极电压高出1。8——1。9V之间。(但由于回复你的22楼贴时,机子在一个朋友家用,我给他电话要他帮量一下,他就报这个数字过来。)这也因是我对电路缺少知识而造成的错误。表示道歉。
另:请教虾米兄,那电压是多少比较合理?如还有不合理的数据,我会找出,值到调至合理为好。过几天我把各点电压用表测准并附上图,再请虾米兄指导。
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-29 16:17 | 显示全部楼层
33# 水东芥菜
老兄:请教不敢, 这种电路我也只做过2台,包括J版的84PP。
      下面的链接是我记录的电压值,请指点:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=327827
602 点
582 ¥
发表于 2010-8-29 16:53 | 显示全部楼层
都看了,都很漂亮!!!!!!!!!!!!!!
434 点
269 ¥
发表于 2010-8-29 17:26 | 显示全部楼层
非常漂亮!!输出牛用的是什么铁芯?
游游乐逍遥
240 点
219 ¥
发表于 2010-8-29 19:50 | 显示全部楼层
32# 虾米
感谢虾米兄的提醒。我记得搞好机子当时测量到管子的阴极电压比栅极电压高出1。8——1。9V之间。(但由于回复你的22楼贴时,机子在一个朋友家用,我给他电话要他帮量一下,他就报这个数字过来。)这也 ...
水东芥菜 发表于 2010-8-29 13:46
  你台机的线路只有你自己看得明,又叫我对着1M电阻那点量。量错了又怪我,“鬼叫你咁懒”
你要机机去老板那,今晚上8楼拿
97 点
97 ¥
发表于 2010-8-29 20:21 | 显示全部楼层
实在是做得不错啊 顶一顶啊
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:40 | 显示全部楼层
36# liuxx
是新的国产片,76*42。
1467 点
1138 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:50 | 显示全部楼层
37# diydd
那会有怪大哥之意。先留下听吧,也要烫一段时间再调试一次。这几天我没空,也不去老板那了,你去时帮我给他老人家问个好,谢谢!
GMT+8, 2026-4-8 05:13 , Processed in 0.136350 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
