[分立后级] 湖山BK2×100JMKⅡ-95改纯甲类怎么该
[复制链接] 查看: 13713|回复: 35
331 点
327 ¥
发表于 2010-8-17 12:12 | 显示全部楼层
就调大电流就成了甲类了吗?扯淡!
netwarm2009 发表于 2010-8-16 18:36
甲类和甲乙类电路上可以没有本质区别。推挽电路在一定条件下是可以互相转换的。简单来讲调大电流就可以成为甲类放大。只要散热足够。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-8-17 14:35 | 显示全部楼层
电压60V 做甲  先准备最少12对 配对的大管   和40KG散热器  大约4000W的大牛和一些大桥 电解 再加上能够独立设计  制作 高级放大器的知识与经验 就差不多可以了
624 点
655 ¥
发表于 2010-8-17 14:44 | 显示全部楼层
我的思路是这样的,首先降低工作电压,确定一个工作电流,再想办法使上臂导通时,下臂三极管愈向截止。
可以模仿1969,我觉得这样更加简单,只要利用输出管就可以了,两声道一共有两只NPN,用在一个声道,另外两只PNP用在一个声道,确定好电压、电流就可以了。
电压电流确定方法如下:
甲类功放的静态电流指的是功放管的静态电流,一般静态电流取最大工作电流的一半,设甲类功放输出功率为P(W) 负载阻抗为RL(欧姆).则功放最大输出电流有效值为√P\RL (最后单位为A),输出电流峰值的峰值Im为1.414*Io(A),功放管子静态工作电流Ij=Im/2 (A) ,如果末级以N对管子并联输出,每个管子平均电流为Ic=Im/2N (A)
以50W8欧的甲类功放为例,静态电流应为Ij=1.414 *√50/8/2,得1.77A要在4欧负载下得到100W的功率,静态电流Ij是1.414*√100/4/2=3.54A
甲类功放静态电流确定好后还不能完全决定输出功率,还要取决于电源的的电压。设输出管输出电压为V,理想情况下,VO=EC=√P*RL (V) 考虑到输出管的压降,设计电阻的功率损耗等,VO=√P*RL=K*EC ,EC=√P*RL/K K是电源利用系数,一般取0.6-0.8
上述中的50W 8欧甲类功放电源为EC=√50*8/0.6=33.3V 可取35V 这表明,对于50W 8欧的甲类功放来说,电源电压应取+-35V 静态电流1.77A
386 点
386 ¥
发表于 2010-8-17 15:19 | 显示全部楼层
降低电压放大级放大倍数,降低电流放大级电压,调高电流。
把散热搞大,反正是搞着玩,烧了再来。
56 点
56 ¥
发表于 2010-8-17 18:18 | 显示全部楼层
可以把R126 改小点阻值. 装个1K  你再测电流
56 点
56 ¥
如果你是推20W的低音 本人觉得没有什么改法
270 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-18 23:12 | 显示全部楼层
不看贴还有点谱,看了反而找不着北了,想用这些废料堆小甲10W左右来听就没有什么办法吗?
270 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-18 23:13 | 显示全部楼层
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-8-18 23:22 | 显示全部楼层
学习了
537 点
526 ¥
发表于 2010-8-18 23:26 | 显示全部楼层
"来这里只能让很多所谓“专家”忽悠,好问是好事,但是问错地方就是蠢事,很多知识既然能上网,就未必靠在这里问,自己查资料吧兄弟!"
是啊好多是你忽悠我我忽悠你,装神弄鬼,忽悠中学习..呵呵
1065 点
977 ¥
发表于 2010-9-19 23:05 | 显示全部楼层
不知道老兄的功放改的怎么样啦,反正是一个爱好,玩的过程中锻炼了技术,发烧发烧就得烧
12 点
12 ¥
发表于 2010-9-21 17:26 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
158 点
158 ¥
发表于 2010-9-21 19:45 | 显示全部楼层
660 点
620 ¥
发表于 2010-9-25 10:50 | 显示全部楼层
这个要学习哈
660 点
620 ¥
发表于 2010-9-25 10:51 | 显示全部楼层
我最近一直听的就一个BK100 改 声音还可以 希望进一步提高
-59 点
331 ¥
发表于 2010-9-25 11:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-31 15:16 , Processed in 0.779091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
