[胆机制作] 看见805我就气
[复制链接] 查看: 18348|回复: 65
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:00 | 显示全部楼层
19# bg7kuk
能发个电路图看看吗?
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2010-8-16 22:38 | 显示全部楼层
第二级的阴极电阻有7.5K负反馈相当大,增益高不了,建议改成牛推动吧,好改啊
bg7kuk 发表于 2010-8-16 21:16
第2级是阴极输出器。。。
    搜老贴看看,805这个管不适合牛推。。。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-8-16 22:55 | 显示全部楼层
不应该的,那年我去上海时有幸见过听过此机,不像楼主说的那样,好好再调整一下吧。
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 12:38 | 显示全部楼层
这个电路从805的屏耗来看,是应该输出25W的,但是整个电路达不到25W的增益,这还是没负反馈的情况。有负反馈不足5W。这是装完后和6P14对比后得到的结果。
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2010-8-17 19:07 | 显示全部楼层
一定是没做好,我做过很多次 非常好 功率大  要严格按图纸来施工
97 点
115 ¥
发表于 2010-8-17 19:45 | 显示全部楼层
这个线路好像不错的
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 请注意版规
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7421 点
2509 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2010-8-17 23:17 | 显示全部楼层
烧到死 发表于 2010-8-17 12:38
可怜老大抓起电路就去做,做不好就说电路差,管子坏,
放大器分很多种的,
有一种叫电流放大,很小的电压增益,有时甚至只有1倍,
是要搭配前级或者电压放大的,用起来麻烦着呢
偶也是嫌麻烦的那种人,所以偶选择做合并机
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-18 00:36 | 显示全部楼层
27# 土八路
最关键的是,各个点电压都和电路上的相差不大。
要是搭配前级的话,用啥前级好呢?
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-18 00:51 | 显示全部楼层
16# 土八路
你的音量电位器呢?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7421 点
2509 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2010-8-19 00:49 | 显示全部楼层
29# 烧到死
根本没有装
偶不是告诉过你,CD直通的,偶的飞机带音量调整,经常用这个
另外,偶试过J版的前级,还有pass的,感觉都不如直通的来的爽,偶做前级的功夫不行!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2010-8-19 01:22 | 显示全部楼层
29# 烧到死
根本没有装
土八路 发表于 2010-8-19 00:49
我跟你走过同样的路............前级做得不好不如不用............一旦用上对路的前级那是另一番天地...............偶做前级的功夫也不行............最终还是掏钱买人家的..........
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2010-8-19 04:58 | 显示全部楼层
EF86五级管接法,输入动态要求不会太高,不需要前级应该能推出功率。
964 点
920 ¥
发表于 2010-9-6 22:33 | 显示全部楼层
el34虽然只是个阴极跟随器,但你看看它的静态电流才多大呀?若你测量的电压76V准确的话,此静态下I=0.0101333333333333A=10Ma(其中还含有805的栅流,说明 el的I<10Ma),还不及常态下的七分之一。=此态下若弄出好声来,那我真是无语了。
50 点
64 ¥
发表于 2010-9-7 07:30 | 显示全部楼层
1137 点
1023 ¥
发表于 2010-9-7 20:34 | 显示全部楼层
谈起805我更生气!把管子送给一个朋友,结果第二天又送回来了;继续送给第二个朋友,又回来了;气得我把它扔到楼下,捡破烂的来了,看了一眼、踢了一脚、走了!
158 点
342 ¥
发表于 2010-9-7 20:42 | 显示全部楼层
电路工作点没调对
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2010-9-11 07:06 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2010-9-7 20:34
给俺吧,到付。俺给你寄些新出的核桃去
964 点
920 ¥
发表于 2010-9-26 16:07 | 显示全部楼层
出好声了没?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-9-26 16:14 | 显示全部楼层
845SE 发表于 2010-9-6 22:33
才看到这个回帖,计算是不对的,对电流方向的分析很不准确。
964 点
920 ¥
发表于 2010-9-27 19:42 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2010-9-26 16:14
呵呵!还真是我搞错了哦,一时忘了它是右特性管了,当左特性管的电路计较了
GMT+8, 2025-12-17 17:53 , Processed in 0.188362 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
