[分立后级] 电路板最省银子制作,好简单
[复制链接] 查看: 25768|回复: 95
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 00:29 | 显示全部楼层
就是开模的丝印,红色的是普通红色油墨,那丝印模板我还可以继续印。
168 点
164 ¥
发表于 2010-8-15 01:29 | 显示全部楼层
1# 发烧颠子
好强
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-8-15 06:04 | 显示全部楼层
10mil 的线估计打不出来吧!
nieminhua 发表于 2010-8-14 10:53 PM
一般感光可以做到6mil
250 点
260 ¥
发表于 2010-8-15 09:43 | 显示全部楼层
忒正点的板子,没话说
65 点
65 ¥
发表于 2010-8-15 16:23 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-108 点
197 ¥
发表于 2010-8-15 16:41 | 显示全部楼层
好贴
3867 点
3775 ¥
发表于 2010-8-15 16:48 | 显示全部楼层
我这边做个网板35块。5块是菲林费用
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-8-15 16:54 | 显示全部楼层
板子多大?空板子成本多少?计算下板子!没阻焊!喷锡!你计算下,每平方厘米的成本,包括材料,时间,人工,如果高于4分钱,就不要说成本低了。诸如此类底板,工厂所谓的无限板子,你算算,一平方厘米是4分钱,松香板还带打孔修边……板基也有分别的,分22  35 70为3款基础板子,你这街上购买的板子,基本是22的,那么,22的成本,含所有费用是每平方厘米4分钱
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 17:49 | 显示全部楼层
板子多大?空板子成本多少?计算下板子!没阻焊!喷锡!你计算下,每平方厘米的成本,包括材料,时间,人工,如果高于4分钱,就不要说成本低了。诸如此类底板,工厂所谓的无限板子,你算算,一平方厘米是4分钱,松香 ...
netwarm2009 发表于 2010-8-15 16:54
没这么仔细算过,打眼是准备10块叠起来打,不管这么折腾,比找专业的还是要便宜。我下次要板子了,拿出丝印随便刷刷就是几百张。
457 点
379 ¥
发表于 2010-8-15 21:25 | 显示全部楼层
这个办法并不好,除非是数量大、印刷要求不高
首先:丝网版目前有两种框,木质与金属(金属一般是铝合金或者铁),如果是木质的,价格便宜,但是在制作丝网版过程中(丝网版的制作工作:拉网、上感光胶、烘干、曝光、冲版、烘干),丝网版过程中有浸水与烘干,如果是木质的,我想大家都清楚,肯定会有变形,如果对PCB的尺寸要求不高倒还好,如果不是木质的,金属框价格就高了很多。
其次:丝网版的制作质量。如果我们想要丝网版精度稍微做的高一些,那么丝网的目数必须要高,至少要300目以上,一般为300-400,如果是我会选择350目左右。问题就出来了,目数越高的丝网,如果PCB走线过细,是越难制作的,当然主要也是看制作丝网版的师傅水平了,如果有学习半年以上的制作师傅0.5mm应该是没问题的,如果要做到0.2mm,并且做好,那么至少要学3年以上的人来制作了。如果你真要做质量高,那么也行,一个A4大小的小丝网版制版费大概是300-600块之间,我想成本也太高了。
第三:印刷中碰到的问题,线条越细越难印,这个是当然的,贴别是夏天,印刷细的丝网版成本是比较高的,原因是丝网目数过高,线条又细,那么夏天油墨干的较快,所以容易堵网,自然而然成本就上去了。
第四:像印刷此类的东西,必须要机器印,否则是印不好的,因为手工印刷会出现几个问题:1:印刷时刮刀用力不匀,导致油墨不平整,有多有少,那么多的地方就粗,少的地方就细;2、没有机器的时候,刮刀刮完起网版的时候会移位、还有沾网版,导致印刷失败,那么无疑成本要提高。如果改用机器印,我想小数量,印刷单位是不会接单的。
综合以上:1、想要PCB做的精细,30几块的丝网版是达不到效果的。2、很多丝网印刷厂夏天是打空调印刷的,但如果线条过细,产量肯定不高。3、如果你数量没上几千份,估计印刷厂肯定是不会接单的,除非你有朋友做这个的,当然你出高价格也行。
PS1:几年前我做PCB就是用的这个方法,很麻烦,除非有专门的丝网印刷厂来研究做这一块,否则做出来的质量肯定没保证,毛刺之类的是绝对无法避免的,因为大家应该清楚,丝网版是由横竖的线组成的,但是丝网的网点又不是非常细。
PS2:丝网版印刷做PCB的过程知识:制丝网版、PCB表面清理、使用油性油墨印刷(大部分的油墨都可以用,不要用金属油墨,牢度太好腐蚀完了不好擦)、烘干油墨(也可用吹风机,油墨面积小,速度很快)、腐蚀、使用洗网水擦掉油墨、PCB完成
PS3:使用制移印版方法制作PCB知识(实际上跟感光覆铜板是一样的):覆铜板表面清理、上感光胶、烘干、使用菲林曝光、显影、腐蚀、擦掉感光胶、完成PCB(这种方法制得的PCB比丝网的精度要高很多,如果数量少,价格比丝网还要便宜,因为整个制作过程中感光胶是最贵的,但是使用量却很少,只不过这种方法估计目前为止还没有其他人使用过,所以上感光胶需要制作师傅练习一下,铁跟铜是有其别的,还有就是曝光时间需要测试,我几年前试过用这种方法,第一次失败、第二次成功,但爆光时间有点长了,导致线条过细)
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2010-8-15 21:26 | 显示全部楼层
好贴,学习了
457 点
379 ¥
发表于 2010-8-15 21:30 | 显示全部楼层
喷锡的费用多少我不清楚,但是用丝网版做的话,上阻焊跟印刷参数成本会降低,因为PCB腐蚀完毕并喷锡后,可以直接丝网上阻焊跟印刷参数,因为这两道工序都可以使用丝网版印刷,因为同样是开丝网印刷机器,丝网对位。
457 点
379 ¥
发表于 2010-8-15 21:34 | 显示全部楼层
用Power制作出PCB然后转换成bmp24位图像,为的是所有广告公司都能对图片进行印刷。
丝印30+三氯化铁20+酒精8+松香2=无限多成品板。
大侠们看了图片再丢鸡蛋吧!虽然和前辈们的方法都大同小异,但是有很多细节决定了 ...
发烧颠子 发表于 2010-8-14 20:01
另外楼主,丝网版印刷不能“无限多成品板”,你30块钱做的丝网版印不了很多板子就坏了,会出现漏点、堵网、丝网刮破之类的现象
这跟制作丝网的几个关键点有关:
1、丝网的好与坏,一般30块钱的全是国产丝网
2、30快的丝网,制作师傅最多给你上个两次感光胶,当然,感光胶也不是上的越多越好的。
另外还有,楼主使用油墨印刷参数那一面的时候,请注意,不是所有油墨都可以用的,比方说有些油墨是不耐酒精的,用酒精一擦就擦掉了,要测试油墨的牢度,有些油墨用指甲一扣就掉了
汗、、、同样两个丝网版有些十几二十块,有些几百上千块。就像我这边宁波地区,我就没见过一家能做出高质量的丝网版过,7年前我倒碰到过一个还不错的丝网版制作师傅过。
457 点
379 ¥
发表于 2010-8-15 21:39 | 显示全部楼层
发烧颠子 发表于 2010-8-15 17:49
如果你做上千份,甚至更多,并且要求不是很高,丝网版是便宜的
总之一句话,我是不建议,除非有朋友认识,自己DIY玩。这种方法用来做要求不高的PCB,并且量大确实便宜,毕竟,隔腐蚀的那层油墨比大面积的浪费感光胶要便宜很多
59
1215 点
1084 ¥
发表于 2010-8-15 21:44 | 显示全部楼层
上感光胶很容易的。
275 点
275 ¥
发表于 2010-8-15 21:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了....
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-8-15 21:52 | 显示全部楼层
如果自己会做丝网版,自己印刷的话,的确是很便宜的……
457 点
379 ¥
发表于 2010-8-15 21:53 | 显示全部楼层
上感光胶很容易的。
xmhdxx 发表于 2010-8-15 21:44
这位仁兄太小看丝网版的制作了,不知仁兄是否知道,制作高精度丝网版的公司,一个制作师傅光学上感光胶就需要三年甚至三年以上?学成需要五六年以上,你以为那么好学,刮一下就行了,那就不是高精度了,您老去问一下你们当地,使用500目的丝网,然后使用170线以上的网点菲林做丝网版,你们当地有一家能做出来不?
158 点
158 ¥
发表于 2010-8-15 21:58 | 显示全部楼层
学到东西了
457 点
379 ¥
发表于 2010-8-15 22:00 | 显示全部楼层
刚刚又仔细看了一下楼主的图片,全是毛边、毛刺,对于论坛里的DIY来说,估计没人会满意的,有很多是先看视觉的,不过在要求不高的工业上应该可以用,还有就是做测试的时候,用丝网版做看起来做做好像挺简单的,其实挺复杂,挺麻烦的。
所以我放弃了这种方法,是有理由的
GMT+8, 2025-12-23 09:23 , Processed in 1.915830 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
