[分立后级] 1969没低音效果,咋回事?
[复制链接] 查看: 12428|回复: 30
3120 点
2820 ¥
发表于 2010-8-14 12:22 | 显示全部楼层
输出电容可能漏电了吧,
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-8-14 13:40 | 显示全部楼层
加大C4、C5,能够改善低频。在这里,C4和R3、C5和扬声器分别组成了一个低通滤波器,C的取值大了后,转折频率相应就会变低。有弟兄觉得加大C4、C5会改变1969的韵味,这点我也认同!但1969的设计距今毕竟已有40多年,当时的音源频宽比较窄,因而在放大器的设计时通频带选得不宽反而具有它的合理性;我们今天在试装这类老电路时,如果视客观变化于不见,一味照抄,那便是食古不化了。还有LZ的输出电容上机前是否有测试?从现象看,严重漏电是肯定的,还有多少容量也不乐观,JJ低频不好的原因可能正缘于此,
211 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 20:20 | 显示全部楼层
不知道电容怎么测试啊
152 点
152 ¥
发表于 2010-8-14 20:36 | 显示全部楼层
不应该,听过小甲,小小甲,低频都非常不错,气势蓬勃.
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-8-14 21:02 | 显示全部楼层
不知道电容怎么测试啊
a20091209 发表于 2010-8-14 20:20
输出电容现在的接法就是测试的模型。将待测的电容与一枚整数值的电阻(譬如1K)串联后,接入电压略低于电容耐压值的直流电源,用万用表测量电阻两端的电压,随着电压慢慢降低,最后会稳定在某一个值。用这个电压值去除以电阻的值,得到的便是待测电容的漏电流,理想的电容这个值应该趋于零。LZ的输出电容串接的扬声器直流阻值还不到8欧,施加的DC电压应该不到电容耐压值的一半,而两端的DC电压竟有0.5V,漏电的程度可谓相当严重。
211 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 00:17 | 显示全部楼层
这样啊,我得试试,
现在又发现个新问题,就是输入端里如果没接到cd里,喇叭呜呜响,是哪没弄好?手一碰输入端的地,杂音就消失了
胆道蛔虫
263 点
263 ¥
发表于 2010-8-28 22:14 | 显示全部楼层
71 点
280 ¥
发表于 2010-8-30 09:41 | 显示全部楼层
路过学习了
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2010-8-31 20:48 | 显示全部楼层
想好听的,要有低频的,就得改一下原来的元件参数,使第二级的电压级工作电流加大到20-25mA,这样就出来了。
627 点
653 ¥
发表于 2010-8-31 22:04 | 显示全部楼层
输入电容,你尝试增大输入电容看看,但不要太大哦
52 点
52 ¥
发表于 2010-9-1 00:48 | 显示全部楼层
东西不行
GMT+8, 2026-3-31 07:02 , Processed in 0.537613 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
