[DIY制作] 功能齐全的功放扬声器保护电路
[复制链接] 查看: 24897|回复: 35
1387 点
1079 ¥
发表于 2010-8-11 15:55 | 显示全部楼层
许多发烧朋友的功放保护电路功能不够理想,很少有具备过流保护的,功放输出短路时,很容易烧毁功放管,过流保护这个功能就显得十分必要了。
功放扬声器保护电路原理如图,看似比较复杂,其实不复杂,它使用了门电路 ...
minisoft 发表于 2010-8-10 22:56
这个原理图好早就在网上流传了~~
这个电路有好多地方都是'画蛇添足',不比一个简单的三极管组成的电路灵敏;
要求不高的可以一用,用料相对比较多.
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2010-9-5 18:31 | 显示全部楼层
  尊重楼主辛勤的劳动.线路复杂与否并不重要,复杂的线路是客观存在的,只要线路分析中肯,对大家维修有极大帮助,当然,DIY的功放尽可能设计成可靠简单的保护电路即可.
  最近,修了金嗓子406,RESTK前后级,都是保护电路出问题,好在保护电路比较简单,维修不难.这几天可碰到了难啃的骨头!一个双单声道顶级功放,其中一个机箱音量开到10点,保护电路就启动,红灯亮起,声音戛然而止.单一个声道保护就使用了六块集成电路,它们是:TL084二块,TL082一块,TL071一块,OPA27一块,OPA37一块,由于没原理图,无法理解工作原理.只能苯做,在线检查了电压及所有元器件,全无损坏.一无所获,最后,只得老老实实测绘线路,功夫可想而知,搞得头昏脑涨昏天黑地.看了线路,经过仔细分析,才发现电流过载检测电路OPA27正向输入端3脚对地可变电阻可能变化,调整一下,故障排除.
  楼主提供的线路,今天有缘看到,对今后维修也是一个借鉴,在此说声:谢谢!
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-9-5 19:19 | 显示全部楼层
个人倾向于UPC1237,功能全面、线路简单占PCB面积小
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-9-5 21:02 | 显示全部楼层
楼主的设计不错!!!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-6 00:06 | 显示全部楼层
尊重楼主的辛劳!
却有那么多人来一棍子
22楼的兄弟那样的回复才是美德
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2010-9-7 15:01 | 显示全部楼层
用AT89C2051最便宜方便。
1.直流检测
2.交流断电检测
这里交流检测是检测交流过零脉冲,检测电路由光耦组成,交流电是50Hz,因此光耦每20mS会导 ...
locky_z 发表于 2010-8-11 10:53
钟兄:很佩服你的设计才华,想请教一下利用你的方案,如何有效的做好输出短路(或者过流)保护。你的339方案只有开机检测的作用而没有使用中的短路保护功能。谢谢!
97 点
77 ¥
发表于 2010-9-7 16:36 | 显示全部楼层
楼主的图纸好象有点复杂啊
140
4043 点
2673 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2010-9-7 21:15 | 显示全部楼层
26# Biglee_163
短路、过流保护其实都是独立于喇叭保护电路的,喇叭保护电路只提供一个电平输入接口就行了,只要该脚电平为1(或者0),就断开喇叭继电器。
例如upc1237等,都只是提供一个电平接口,而过流、短路保护则由另外的电路来做,根据不同的功放电路采用不同的保护电路,
例如你的精确甲类电流伺服电路,有独立的偏置电源和运放对静态电流伺服,这样做起来更方便,通过比较器比较发射极电阻上电压,通过光耦传给mcu处理
因为喇叭保护电路是继电器控制,继电器的反应时间远大于mcu和光耦延时,所以光耦和mcu的速度肯定跟得上。
但局部电路里面的限流电路我认为一定要,不能因为有喇叭保护电路就可以不用局部的限流电路,因为发生过流时,可能不到1ms就烧管了。
只会焊机的菜鸟
539 点
539 ¥
发表于 2010-9-9 08:46 | 显示全部楼层
太复杂了
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2010-9-9 11:19 | 显示全部楼层
26# Biglee_163
例如upc1237等,都只是提供一个电平接口,而过流、短 ...
locky_z 发表于 2010-9-7 21:15
谢谢钟兄指点
15 点
15 ¥
发表于 2011-11-2 14:09 | 显示全部楼层
看看我這個,知道怎麼做了吧
利用MCU來做功放的保護.pdf
168.48 KB, 下载次数: 767
221 点
238 ¥
发表于 2011-11-2 15:08 | 显示全部楼层
好复杂
侠之大者 当前在线
1389 点
1337 ¥
发表于 2011-11-2 16:55 | 显示全部楼层
功能是齐全了,不过就是太复杂了
42 点
42 ¥
发表于 2011-11-2 16:58 | 显示全部楼层
最简单的才是最美的,可能是不是稍微复杂了一点
363 点
358 ¥
发表于 2011-11-2 19:57 | 显示全部楼层
学了个习!
1568 点
1552 ¥
发表于 2011-11-2 20:13 | 显示全部楼层
尊重
成果
GMT+8, 2026-5-21 04:06 , Processed in 0.168171 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
