[胆机制作] 关于麦景图C 22唱放的仿制
[复制链接] 查看: 16149|回复: 56
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-9 19:06 | 显示全部楼层
RIAA补偿电路元件电容用云母的精确测量(2810数字电桥测量),电阻用国产五环电阻.电路改成Gautau老师的.补偿曲线还是做不到标准RIAA的曲线.Gautau老师做时是否用仪器测量了RIAA曲线图.
小荆 发表于 2010-8-9 18:44
有,当年連续个多月皆随改随试,可是卻非常吃力 . . . 又不能从计算上寻找到原因。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-8-9 19:08 | 显示全部楼层
提议:-
将RIAA另件用1/4W电阻及小形电容阻成一个.....小巧的三端盒子.....最好是金属的.天地盖!
弄好讯噪比....目标>=50db@1KHz (A curve).
RIAA特性一定可以校正......这是第二部.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-9 19:27 | 显示全部楼层
试将第二级屏极电阻改回 120KΩ,然后再试。
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:32 | 显示全部楼层
把R8   180K电阻去掉,把C4   400P换成800P.曲线接近RIAA,2-4KH也是负值,但是声音一点都不好听,声音很木纳,不灵通,很闷的感觉.HP8903A测试结果如下
20HZ-16.91DB                 30HZ-16.74DB
40HZ-16.41DB                 50HZ-16.14DB
60HZ-15.77DB                 80HZ-15.04DB
100HZ-14.26DB               200HZ-10.45DB
300HZ-7.36DB                 400HZ-5.62DB
500HZ-4.09DB                  800HZ-1.19DB
1KHZ-0.00DB                    1.5KHZ-   -1.63DB
2KHZ-   -2.55DB                   3KHZ-   -3.72DB
4KHZ-   -4.66DB                   5KHZ-   -5.54DB
6KHZ-  -6.37DB                  7KHZ-  -7.24DB
8KHZ-  -7.95DB                 10KHZ-  -9.34DB
15KHZ-  -12.16DB               20KHZ-  -14.26DB
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:40 | 显示全部楼层
23# Gautau
照您的线路,改回120K电阻,2-6KHZ还是正值.120K电阻大小影响第二级的增益,也影响了高频反馈量,同时低频的增益会增大,120K时20HZ是+12DB左右,220K时低频20HZ是+16.5DB左右.
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:56 | 显示全部楼层
增益越大高频的负反馈量就越大,线路可以看成一个通带放大器,RIAA线路其实可以看成一个精确带有一定斜率的高频负反馈.开始高频20KHZ一直在-7左右超不过.换成220K时20KHZ是14.26DB.还有C3/0.01的偶合电容,原电容时低频是12.6DB.换成0.22时是16.5DB.本人才疏学浅数据都是一起一一测出的.该拍砖头的尽管拍.学习也是一个进步.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-9 20:38 | 显示全部楼层
兄台 提到 的 C3,在原线路的柵漏电阻为 1MΩ(Fo = 15.9Hz)。
又,在任何情况下,必須設定 1KHz 为 0dB。
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 20:46 | 显示全部楼层
我的图纸栅极电阻是330K.也印证0.01是不合适的
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-9 20:59 | 显示全部楼层
刚算一下,最大增益时约有 69dB,足夠应付均衡网络的需要。
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:31 | 显示全部楼层
偶合电容0.01UF栅极电阻330KFO=48HZ
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-8-9 21:33 | 显示全部楼层
仿真了一下,如下图。 AES 为參攷标准。
因低频部份的幅度提升了不少,故又将 R2 的数值 改为 470K(原为 1MΩ),使低频的幅度可降至合理水平,类近于 IEC60098 制式(即在20Hz便作衰減)。若非如此,便会感覺由低中频开始便被压缩 . . . . . .
其它数值完全不变,留待有須要时才再作微调。
R2 = 470KΩ 时的频应
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:41 | 显示全部楼层
电路实测是远远达不到标准RIAA补偿曲线的.也可能是本人还要进步学习.晚些弄台AP分析仪再次验证一下.
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 19:47 | 显示全部楼层
今天把RIAA网络电路做了个小棺材.接下来测试看信躁比降低多少
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 20:19 | 显示全部楼层
加上屏蔽躁声20HZ达到了48.5DB
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-8-12 20:37 | 显示全部楼层
再接再励荆兄. 噪声48.5DB 是否加上了16.9DB?
如果未的话...应当是65.4DB了.
通当量度在1KHz的.....和参考电平....例如2V/50K欧
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-12 20:38 | 显示全部楼层
加上机壳噪音58DB
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:11 | 显示全部楼层
这里要谢谢Gautau 版主还有tklm 的大力帮助
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:39 | 显示全部楼层
用AP  ATS-2音频分析仪测试频响曲线
130 点
127 ¥
发表于 2010-9-16 13:17 | 显示全部楼层
电子管屏蔽罩没接地,接地会更好点
89
492 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:38 | 显示全部楼层
屏蔽罩已经接地,图片上可以看见。
GMT+8, 2026-4-6 05:50 , Processed in 0.188675 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
