[胆机制作] 我晕了, 5ar4 整流, 怎么越整越低呢?
[复制链接] 查看: 17487|回复: 47
774 点
759 ¥
发表于 2010-8-9 23:32 | 显示全部楼层
20# chenbeichang
你想想哪个东西焊错了会让电压变的这么低的!!!!!
楼主牛烫吗?如果牛小于96*40就最好别弄了,6p3p再怎么样也拿个150w以上的牛给供电。
屏压越高,胆味越骚。
527 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:47 | 显示全部楼层
20楼兄弟蛮风趣的.
回楼上,我的是纯二807.
牛是06年时买的,尺寸超过96*40了.做SRPP电路听了3年多,没出过啥问题.
但是
刚才把整流换了AC双360V,听了半个小时, 很烫, 但手还是能放上去.
其实声音还是很不错的,就是工作点电压不符合J版纯二的标注. 实在不行就这么听算了,感觉像是电源功率不足,所以一接功率管就把电压拖低了
18 点
18 ¥
发表于 2010-8-9 23:55 | 显示全部楼层
屏压越高,胆味越骚。
527 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:01 | 显示全部楼层
先不要接负载电路,解决整流后电压低的问题呀。换别的型号的整流管也可以试试呀。
naichi 发表于 2010-8-9 23:55
不接功率管(807),整流电路一切正常.
但是每接一个807,整流出来的直流电压就要下降90V,接两个807,就下降180V.
换上了5Z3P, 问题完全一样.
724 点
690 ¥
发表于 2010-8-10 03:24 | 显示全部楼层
可能电源牛不行。整流正常,一接功率管就降。电流可能不够用
1849 点
1732 ¥
发表于 2010-8-10 04:20 | 显示全部楼层
电源变压器功率过小了,807用200W的电源变压器还差不多
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-8-10 06:56 | 显示全部楼层
造成高压输出低的原因是1.整流管内阻大;2牛高压绕组内阻大;3.滤波电容失效;4.负载太重。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-8-10 06:58 | 显示全部楼层
还有就是你整流管灯丝电压太低造成的整流管内阻增加以至于高压输出低了。
505 点
505 ¥
发表于 2010-8-10 07:10 | 显示全部楼层
1# wulong_oya 拿到电源牛,首先要检查电源的内阻,150W的初级不能超过12欧姆,次级每臂不能超过25欧姆.整流灯丝电压不够,带负载后肯定会拉低输出电压的.
屏压越高,胆味越骚。
527 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:56 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2010-8-10 06:56
我不大觉得滤波电容失效,因为滤波电容总共4个,我只接3个、只接2个、只接1个的情况下分别试过了,测量出来的直流电压都是一样的,而且每拆掉一个滤波电容,音箱的交流声都会成倍增加,当只接一个滤波电容时,音箱的交流声大的要堵住耳朵。说明每个滤波电容都起了很大的作用。
我看目前能想的办法是先找个AC5V的独立小变压器了,用独立电源整流,看看会有什么变化,要换掉电源牛成本就大了,重新改电源牛有点没信心,我只会做环牛。
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2010-8-10 11:27 | 显示全部楼层
电源牛缩水改石整流试一下,估计电压还会偏低。
屏压越高,胆味越骚。
527 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:43 | 显示全部楼层
电源牛和输出牛都是06年 闲不住 做的的牛,确实质量有水分,石整流的话那我的5AR4要成了装饰摆设了.我先把灯丝电压提升到5V再看情况,最好能找个单独5V的变压器,因为目前电源牛很烫手.
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2010-8-10 13:34 | 显示全部楼层
4.5V灯丝电压提升到5V情况还是一样的。
1088 点
1055 ¥
发表于 2010-8-10 14:04 | 显示全部楼层
我以前做的纯2的6550单端,也是用的曙光5AR4,用了一个月不到,有天感觉音质严重不对,在一侧。好家伙主高压掉了100多伏。后检查是5AR4挂了,可怜我的50大米啊。好在我的电牛有380V绕组,就换了个5Z3P。在加了个高压延时用的开关。结果很好用,又够便宜才15元。鄙视一下现在的曙光。
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-8-10 16:22 | 显示全部楼层
楼主可以把负载全断开,整流滤波后,接大功率线绕电阻做负载,阻值选取以实际负载电流为准。就可以确认是不是供电问题了。
确认后,再试下,石整流,接线绕电阻负载情况,以确认是不是5AR4问题
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2010-8-10 22:42 | 显示全部楼层
220UF电容接上吧!47UF/450V用二只22UF并联电压会提高30V左右。
18 点
18 ¥
发表于 2010-8-11 00:02 | 显示全部楼层
18 点
18 ¥
发表于 2010-8-11 00:03 | 显示全部楼层
屏压越高,胆味越骚。
527 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-11 01:23 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2010-8-10 06:58
刚才半夜12点钟的时候,我在调试807,意外地发现各个工作点电压突然全都达到了纯二电路的要求,赶紧测量了一下市电,没想到是265V !
看来这个电源牛在市电220V时完全没法正常工作,只能说是可以出声.
是不是完全可以断定:纯粹由于电源牛制作品质太差,才导致各工作点失常,和电容等其他元件无关. 因为其他元件有漏电或容量不足的话,就算市电再高,工作点电压也难达到吧?
如果您觉得也是电源牛造成的问题,不知您最近有空否帮我订做一个纯二807电源牛?我知您是个牛人.
111 点
44 ¥
发表于 2010-8-11 05:39 | 显示全部楼层
估计就算用晶体二极管做整流也不会有好结果,重新绕一个电源变压器吧!
GMT+8, 2026-4-10 19:03 , Processed in 0.239859 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
