- 711
- 7495 小时
- 2026-5-11
- 50
- 1170
- 641
- 711 点
- 213 ¥
- 2004-8-8
楼主 |
发表于 2006-10-23 20:08
显示全部楼层
中午写了点安装说明,希望对各位有用
<p>安装说明:<br/>1、安装这M3驱动板最好有好的带两只贴片三极管的那种M2驱动板,因为M3和M2用的芯片是一样(5708、5709),用的帖片等元件大部分可以在M2的驱动板上找到,并可以对着板拆一个装一个,还有是确定M3光头和连接的主板是好的。<br/>2、安装建议:IC用座,光头的插座用M3原来用的那种(板上设计不是用M3原装插座,改法可以看我上的图),板上的Q4、5、6是贴片二极管<br/>3、保证焊接和元件没问题就可以不上光头和IC,接上电源排线和主板排线通电,看看有无冒烟或者明显的发热,测量各IC的各供电脚,没问题就关电,有问题就检查有没虚焊、元件和供电问题。4、过几分钟,插上IC,通电,再检查,没问题就把VR1调到最大,VR2、3、4调到中间,再关电。<br/>5、先插上主轴电机的导电带(不插光头主导电带),再通电。正常情况下,主轴电机会微微动一下就停下来,光头拍位,,按PLAY键后,这时主轴电机会转(有两次的加速现象),然后就停下来,这时说明主轴电路正常,由于MAB8441的程式和99696不一样,摇摆臂只是拍位,不做其他动作,如果主轴电机发生不停的转动,先检查主轴电机输出信号MC和IC4的各脚电压,MC电压为2.15V,IC4的各脚电压为1、0V,2、2.29V,3、2.29V,5、3.12V,6、3.12V,7、5.18V,不对就检查IC4相连的元件或换IC4。调试完主轴驱动后,就再关机。</p><p><br/> </p><br/>[em06]明天再续
