按图COPYCDM3原装驱动板
[复制链接] 查看: 187488|回复: 589
92 点
86 ¥
发表于 2008-7-2 23:38 | 显示全部楼层
一口气看完,007确是高手中高手,本人菜鸟,好想玩一下cdm3,准备先收个cd650再收个cdm3头,不知道哪里可买到m3的驱动板,最好是8808/9的,我认为8808/9的伺服能力较强.
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:13 | 显示全部楼层
看来你看完了这贴,还没弄清摇头机的系统结构,如果你现在想玩CDM3,收个cd650和cdm3头,理论上可以修改MCU使8808/9芯片用在CD650机上,但现在或估计将来都不会有,所以只有用5708/9芯片的驱动板。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2008-7-3 14:15 | 显示全部楼层
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2008-7-3 14:16 | 显示全部楼层
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-7-3 14:32 | 显示全部楼层
原帖由 蜗牛007 于 2008-7-2 18:33 发表
搞好了,不过没去开板
开板留块我
92 点
86 ¥
发表于 2008-7-4 00:32 | 显示全部楼层
收一块5708/9芯片的成品驱动板也可,谁有扔给我一块价格好说.看坛子上卖的好象不能直接用于650的,
108
认证会员 当前离线
arbore.blog.163.com
803 点
665 ¥
认证会员
发表于 2008-7-12 14:50 | 显示全部楼层
007兄,佩服你对M3的研究,在这里我想提一点我对M3光头的看法。BTL的伺服板解决了摇臂内阻小的问题,但是还有一个问题是大家没注意,就是无刷电机的驱动问题。下图是M3光头的电机电路,
原来是用+12V和+5V供电,单电源的供电令主主轴驱动变得复杂,传统的M3主轴驱动我都觉得不理想。我认为把这个电路改一下,改成正负12V供电,即跟M2电机电路一样。上个M2电机图给大家看。
从图中可以看到,324加两个三极管相当于一个272。改动也很简单,去掉两线圈的另一个272,将线圈一端接地,再修改一下霍尔元件、272、运放的供电即可。这样就可以用经典的M2、M4PRO主轴电路了,我认为会比原来的电路更好。我已经没有M3头了,没法试,只是提供一个建议给有兴趣的朋友参考,大家可以找个坏头拆下板子改好后再换上去就行了。
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:34 | 显示全部楼层
我也很佩服arbore兄对摇摆头的改造,但我对用M2的主轴电路来改M3主轴的看法有保留,从电路可以看出,M3主轴电路是桥式驱动,既BTL方式,只是供电用了单电源的(主电源为Vb+,Vb+/2是用做参考电位),而M2电路是一般的单向电路,供电用了双电源。从电路原理上说桥式电路比单向电路优胜。如果真是要改,我就建议用合适的电路配合多相的无刷电机换下整块的M3主轴电路和两相无刷电机,这才有真正改造,arbore兄你对其他的摇摆头主轴电机改造有很丰富的经验,这应该难不到你
246 点
238 ¥
发表于 2008-7-13 13:03 | 显示全部楼层
回复看图
108
认证会员 当前离线
arbore.blog.163.com
803 点
665 ¥
认证会员
发表于 2008-7-13 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 蜗牛007 于 2008-7-13 11:34 发表
我也很佩服arbore兄对摇摆头的改造,但我对用M2的主轴电路来改M3主轴的看法有保留,从电路可以看出,M3主轴电路是桥式驱动,既BTL方式,只是供电用了单电源的(主电源为Vb+,Vb+/2是用做参考电位),而M2电路 ...
谢谢007兄的回复!改装的方法是有很多的,大家根据自己的看法各取所需吧。
757 点
720 ¥
发表于 2008-7-16 09:39 | 显示全部楼层
217 点
215 ¥
发表于 2008-7-16 13:00 | 显示全部楼层
007兄。什么时候可以开板呢。
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-16 17:59 | 显示全部楼层
原做PCB的不接单了,出板的是搁置下来了
217 点
215 ¥
发表于 2008-7-21 17:03 | 显示全部楼层
PCB 搁置了。先把元件备好了啊。
两手抓,两手不放松啊
禁止访问
383 点
119 ¥
发表于 2008-7-22 18:05 | 显示全部楼层
佩服 什么时候有板 要一块玩玩可以吗
217 点
215 ¥
发表于 2008-8-5 14:37 | 显示全部楼层
007 出来说说板子画的怎么样了。都等到开奥运会了。
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:15 | 显示全部楼层
等看完奥运先了
17 点
17 ¥
发表于 2008-8-14 23:39 | 显示全部楼层
007 抓紧工作呀!
370 点
244 ¥
发表于 2008-8-15 00:44 | 显示全部楼层
1592 点
1589 ¥
发表于 2008-8-15 07:45 | 显示全部楼层
学习中!!
GMT+8, 2026-5-19 15:50 , Processed in 2.267543 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
