按图COPYCDM3原装驱动板
[复制链接] 查看: 187499|回复: 589
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-2-9 17:00 | 显示全部楼层
CDM3 伺服板或空板還有?
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-11 23:14 | 显示全部楼层
我晕了,花了两个下午,试电机有两次加速,但电机在开机时慢慢转,有只电容0.33U我上了只0.47U,不知是否这里出了问题,还差一只4.7M和100K微调,0.68U,要不上光头试试看,还有想问问,元件图上的两只数值100的电容应是101P吧,在CDM2板相应位置拆下来量是101P,
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-11 23:19 | 显示全部楼层
还有那两只220U我用了1000U,两只47U用了100U
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-11 23:25 | 显示全部楼层
是在师龙311R机试的
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-12 00:31 | 显示全部楼层
原帖由 q1688 于 2008-2-11 23:14 发表
我晕了,花了两个下午,试电机有两次加速,但电机在开机时慢慢转,有只电容0.33U我上了只0.47U,不知是否这里出了问题,还差一只4.7M和100K微调,0.68U,要不上光头试试看,还有想问问,元件图上的两只数值100的 ...
电机有两次加速说明你的主轴电路基本正常,慢慢转的情况可能是主轴输出的参考电压高或低了(是电压高还是低造成这情况就忘了),你检测下主轴用的OP用的一些电阻(特别是用作参考电位的)有没有用错或变值,电容最好上原有的数据,你说的100电容应是100P
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-12 12:07 | 显示全部楼层
把R53改回56K就得了,原装了82k ,出会城卖点元件今晚再试光头
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-12 21:37 | 显示全部楼层
今晚试机成功了,但有个问题不知怎样微调循迹和最焦
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-13 22:32 | 显示全部楼层
多谢蜗牛007 一直以来的指点,M3昨晚转起来了,测12欧电阻0.63V,不十分烂的碟都可以读,不过无好一点的碟镇,以后慢慢再细调了,
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 23:32 | 显示全部楼层
不用谢,只要玩得开心就行
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-2-14 10:37 | 显示全部楼层
有得玩
禁止访问 当前离线
617 点
141 ¥
发表于 2008-2-14 12:36 | 显示全部楼层
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:04 | 显示全部楼层
先用有少部分后面的歌有杂音的碟来试,仔细调下对焦的可变电阻看看情况如何
禁止访问 当前离线
617 点
141 ¥
发表于 2008-2-14 18:24 | 显示全部楼层
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:57 | 显示全部楼层
CDR和正版在对焦上差别不大,CDR的激光反射量与CD不一样,象你这情况要根治读CDR可能要调大激光管的工作电流,这样会容易造成激光管老化,得不偿失,建议用示波器来看RF波形,把眼孔图调好,再来试CDR,不行就只有换光头了
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-14 23:31 | 显示全部楼层
对焦电位器是100K微调吗?还想问问上面的M3线路图怎样才能看得清楚D,我只有蜗牛007 发我CDM1MK2线路参照
禁止访问 当前离线
617 点
141 ¥
发表于 2008-2-15 09:45 | 显示全部楼层
5869 点
5693 ¥
发表于 2008-2-15 10:33 | 显示全部楼层
原帖由 d123456 于 2008-2-15 09:45 发表
007兄:可否上张实拍的网眼图作参考?
我也是会城的,有空多分亨D经验给我地D菜鸟
禁止访问 当前离线
617 点
141 ¥
发表于 2008-2-15 11:43 | 显示全部楼层
711 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:52 | 显示全部楼层
对焦电位器是22K,以前调试时测过眼孔图,但手上没有DC,没拍到P
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-2-15 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 蜗牛007 于 2008-2-15 22:52 发表
这里调多少欧为好?我的也是正版通杀,但有些CDR干脆不认,转都不转了
GMT+8, 2026-5-19 17:11 , Processed in 0.148911 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
