123
[DIY制作] 超级平衡电路是玄学吗?
[复制链接] 查看: 10289|回复: 54
2113 点
2143 ¥
发表于 2010-8-1 12:34 | 显示全部楼层
“超级平衡”归根结底也就是平衡,何来“超”?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 13:44 | 显示全部楼层
我也怀疑这个“超”才请教高手的,这个电路程式应该成立,关于超不超我也不清楚了
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 14:45 | 显示全部楼层
深入了解发现这个电路共模电压仰制,中点漂移,平衡能力比一般的平衡功放好,<一般的平衡只在输入端口直接连接冷热端子,其内部等于是两个放大器的组合,而没有相互联系>至于好到什么地方,本人有待认真分析再试验
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-8-2 00:18 | 显示全部楼层
个人观点
要做到超级平衡,
信号源要平衡
前级要平衡
后级要平衡
音箱要双线分音
如果这些达不到
谈超级平衡
就是玄学
DAWEIZLW 发表于 2010-7-31 19:42
支持
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-8-2 03:54 | 显示全部楼层
不知道是我的表达能力差 还是你理解能力不好  所谓的 超级 不过是形容词而已!    以我对中文的理解 所谓的超级就是超过一般的意思  但什么是一般哪?有人觉得几百元的机器算一般机器 也有人觉得几万元是一般的机器!
423 点
419 ¥
发表于 2010-10-24 10:35 | 显示全部楼层
看出一些眉目了,
将话题扯到了远古器件时代的温漂与器件非线性曲线之间的探讨上面来了.
本来这两个经典命题,教科书都有单独对付的办法.
但这对互补电路而言,其实要完美解决的话,未见有简洁易行且便于DIY的方案,但并不妨碍我们对这方面进行一些兴趣探讨.
假定没有温漂,单纯用互补配对的办法就能相抵失真.
一旦有了温漂,尤其是不对称的温漂,(N,P两种管原则上温漂不是对称的,但不排除通过特殊的补偿技术达到N,P两种管子温漂特性实现互补,或是有效控制N,P两种管子的直流工作点的相对移动. 从而实现N,P管子在电路工作过程里一直保持着在接近互补曲线上作相反的运动,从而最终实现降低失真的目的.
关键是,如何将音频工作中的三极管的直流工作点漂移检验出来进行矫正.
假定是一台DC放大器,那是很难从电路的工作中区分出:直流工作点的漂移,跟音乐本身的波形不对称,它们两者的各自积分运算结果的不同区别来.
因为都是个电信号值,所以只能被检出有大小之别,要想检出种类之别的话,很难吧.
423 点
419 ¥
发表于 2010-10-24 10:56 | 显示全部楼层
当然了,好办法大多要付出好代价的.正如楼上一位讲英文的同学所言,我认为检出工作点移动并作出有效补偿的办法是采用参数完全相同的差分管,用平衡信号作为输入信号,通过对两个平行信号的比较,就能检验出该差分管的输出的工作点究竟移动了多少,并做出补偿.       但又我看来这样实现的话,1,务必买录音级平行音源, 2,DIY的功放免不了要用全差分结构.  3,晶体管数目太多,LAY板有难度.
此乃顶级技术型烧友的归宿选择吧
507 点
507 ¥
发表于 2010-10-24 13:04 | 显示全部楼层
平衡就是平衡,哪来什么超级?直线就是直线,有超级直线吗?
516 点
514 ¥
发表于 2010-10-24 16:50 | 显示全部楼层
原来的电路没的搞了
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-24 17:48 | 显示全部楼层
这里的“超级”是自动的意思,平衡电路因为元件误差产生的输出电压不平衡在这里可以自动调整,个人以为平衡放大在小信号长距离传输时才有意义,平衡放大器多见于舞台音响、专业录音设备,那些设备经常来回搬动,有时两台设备之间距离几十米,平衡传输的正反相抵消原理可以将噪声抵消,这才是专业设备常用平衡放大的原因。
922 点
936 ¥
发表于 2010-10-24 17:58 | 显示全部楼层
你们有几个认识【卡农插头】、【幻像供电】?不懂请不要讨论什么从头到脚全平衡。
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-10-24 19:18 | 显示全部楼层
幻像供电,不认识啊。。
277 点
271 ¥
发表于 2010-10-24 19:26 | 显示全部楼层
这个年代本来就是在一种平衡中维系着不平衡 !!!
333 点
330 ¥
发表于 2010-10-24 21:57 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:38 | 显示全部楼层
这个所谓的"超级"并非是我创的,早就有人YY了撒
GMT+8, 2026-3-31 15:18 , Processed in 0.155213 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
