[基础知识] 感光干膜制板教程
[复制链接] 查看: 11056|回复: 39
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2010-7-31 09:22 | 显示全部楼层
我用万用板做东西比较多,实在想换一种口味,随着自己的进步,一些元件在万用板上没有立足之地,一般的万用板孔距是2.54mm,即100mil,只能兼容双列直插的元件,即使使用转接板,延长了芯片的引脚,对其芯片的抗干扰能力有所减弱,在万用板上焊接SOP封装芯片已不再稀奇,甚至是TQFP封装。但其机械强度不够理想,对于一些分立的电路,如声控,报警,门铃等简单的电路,用万用板搭接是个不错的选择,市售的万用板有电木板,环氧镀锡板两种,当然也有单,双面板,但价格较贵,为了美观和信号的流畅,也这能2.54mm一根走线,不能实现高精度的电路。这是我做过的 353.jpg
  一般的元件引脚和焊盘的内径有一定的比例,如果不遵循这个比例,则会减小板子的机械强度,如图
    在网上了解了业余的制板方法,简单的有手绘,用油笔画,用三氯化铁腐蚀  热转印法,感光干膜法,感光板,雕刻机制板,即时帖制板这几种,感光板制板成本较高,热转印制板需要一台好一点的打印机,雕刻制板效果不错,但需要上千元的设备,使我这样的烧友接受不了。我开始自己制作电路板,我采用的是干摸制板法。整个流程是:1设计出电路的PCB,对打印进行相应的设置,使其反白打印到菲林上,再将覆铜板上贴上感光干膜,在阳光底下曝光,待曝光完毕,用显影剂显影,在进行腐蚀,最后的脱膜可有可无。由于是第一次做,做的不是很理想,但起码电路完好,没有断裂破损,在此发给大家分享。
这是从网上找到的资料,使你画出的板反白打印[local]2[/local]
1.买一些菲林,在网上或者在照相的地方都有 我1.jpg ,把自己设计
好的PCB打印到上面,我在论坛里找了一张20W甲类功放的PCB制作,用胶布把菲林固定,注意有墨迹的一面冲外,以确保油墨与铜面良好接触并用玻璃板压住 11.jpg
把买来的感光干膜死去其保护膜贴在铜上,用菲林压上,并曝光
如果家里有紫外光灯用紫外光灯曝光15分钟即可,你会发现其干膜颜色会变深,待拿出,1:7的水和显影剂对成溶液显影,不时的搅拌,约10分钟 方法.jpg
应为化学试剂对皮肤有伤害,马上用水清洗
带完毕把脱模剂1:7的和水对成溶液,把板子放到里面浸泡10分钟左右,并适当搅拌
在此就基本制作完成了,第一次做的不是很成熟,很多需要改进的地方,欢迎指出!
下面来两张图
参与人数 1经验 +20 收起 理由
ahao + 20
174 点
174 ¥
发表于 2010-7-31 09:53 | 显示全部楼层
又学习了,感谢
2113 点
2143 ¥
发表于 2010-7-31 10:20 | 显示全部楼层
不错,图文并茂
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-7-31 11:03 | 显示全部楼层
是这弄绿油,但没弄好
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:51 | 显示全部楼层
486 点
567 ¥
发表于 2010-8-1 12:02 | 显示全部楼层
顶顶,学习了,兄弟还玩单片机的吧
904 点
891 ¥
发表于 2010-8-1 19:19 | 显示全部楼层
路过,看到好文章就顶!
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-8-1 19:28 | 显示全部楼层
的确省事不少,不知费用如何?
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:49 | 显示全部楼层
如果打印机好的话走50mil没问题,做张单面板20cm×20cm约10元,可以实现较复杂电路。
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:55 | 显示全部楼层
材料清单:20C×30CM1.5mm单面环氧板7元,用了约4分之1,腐蚀剂一包对成溶液可保存1年,可腐蚀2平米左右的面积,显像剂190g三元,可腐蚀20×20的板子5张左右,至于脱膜剂一样,可用可不用。也可用绿油做阻焊,我没弄好正在研究中做好了与大家分享  没有贴好膜!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-1 20:29 | 显示全部楼层
做得好,只是贴膜有气泡。我也想用膜来做板,可惜,不知广州什么地方有膜卖 汽车防爆膜就满天都是,唯有这个我没找到
后来我买了感光胶,60多一KG,贵啊。我也准试下感光胶做PCB会如何了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-8-1 20:37 | 显示全部楼层
菜鸟我学习制作PCB~~
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:40 | 显示全部楼层
建议大家不要买感光膜,有些难帖,除非有塑封机,有气泡会导致断线,别看淘宝上很多人买感光膜,感光油墨不错,我没有过,有时间打算尝试一下,起码不会产生气泡,
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-2 06:52 | 显示全部楼层
PCb文件打印到菲林上要反白打印,目的是曝光后留下的是被曝光的部分,经过试剂的清洗后附着在表面一层干膜,所以要反白打印
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-2 06:53 | 显示全部楼层
protel99反白设置我没弄好,我使用DXP做的,也可用Altium designer做,由于视频教程过大发不上来,我只能说说了,
1:当PCB画好后,放置填充,放置在mechanical1层,选择文件 叶面设置选择灰度 。选择高级,缩放比设置为scaled print,刻度为1.00,其他无要求,删除多余的层,只保留 multi-layer 并在最上,top layer在中间,mechanical在最低下,并把前五个对勾打上,在对top layer  multi layer设置为白,mechaniacl pad Holse为黑即可,点击打印预览即可,注意缩放比设置为scaled print,刻度为1.00否则将不会按原比例输出!
361 点
361 ¥
发表于 2010-8-2 07:15 | 显示全部楼层
学习了,有了这个方法以后DIY出来的板就漂亮多了
356 点
278 ¥
发表于 2010-8-2 10:03 | 显示全部楼层
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:08 | 显示全部楼层
是,不要用膜帖,会有气泡的,打印机好的话10MIL不会有问题,我这里走了10MIL,没有断,但是略有弯弯区区的,建议使用感光油墨,我还没用过最近打算试试。 未命名.jpg
246 点
240 ¥
发表于 2010-8-2 10:14 | 显示全部楼层
好文,多谢!
256 点
242 ¥
发表于 2010-8-2 10:48 | 显示全部楼层
建议LZ试下用液晶显示器直接曝光的效果,如果行可省下不少东西。
