[分立后级] 发烧级大甲M9终于完工!(2010参赛作品)
[复制链接] 查看: 81387|回复: 220
90 点
94 ¥
发表于 2010-8-14 10:00 | 显示全部楼层
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-8-14 14:33 | 显示全部楼层
静态电流每对管450MA     (每声道1。8A)
8欧负载功率50W。离80W*2远着呢!
2229 点
2147 ¥
发表于 2010-8-14 14:57 | 显示全部楼层
机箱及布置都不错
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2010-8-14 20:04 | 显示全部楼层
上细节
21 点
21 ¥
发表于 2010-8-14 20:29 | 显示全部楼层
板子哪那买的·
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-14 22:43 | 显示全部楼层
上细节
罗鸡鸭 发表于 2010-8-14 20:04
应广大坛友的一再强调上传过程与经验,苦这几天没什么时间总结,过程虽然简单了点,但经验还是有一些的…
  因为是业余的,做好这台机花了2个多月的时间,输入级采用一对场管K170.J74,高阻输入,好搭配前级,差分电路.恒流源则采用A1191(A970),C2856(C2240),推动级采用669(340),649(350),243.253,15030.15031,静态调整管为669(340),大管采用大东芝1943.5200,全配对好。电阻采用全系列光音以及DALE,电容采用尼康和威马,电流反馈OP07,喇叭保护UPC1237。特别值得提醒的是,在焊电阻时,大功率的电阻应与板子保持一定的距离,给元件自身创造一个良好的散热环境!微调则调在中间,即50 50=100,5K 5k=10k,目的是为了防止通电后中点电压过高(本机保护电压为1.2V),导致继电器没吸合或者静态过大,发热快,误认为自己没做好,不敢调试!(以上是对没有经验的朋友)本机采用了两个500W环形变压器,两只25A大桥堆。本机还加入了软启动电路,是因为电容充电,瞬间电流非常大!在调试时OP07输出的那10.5K电阻先不焊,调整100R微调,令中点为零,在调整10K微调,令0.22上的压降为100MV,然后焊上10.5K,烧机一小时后再看数据,若正常方可接上音箱试音!
  希望对玩M9或甲机的朋友有所帮助!还请大家多多指教,多多支持…
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-14 22:48 | 显示全部楼层
  因为是业余的,做好这台机花了2个多月的时间,输入级采用一对场管K170.J74,高阻输入,好搭配前级,差分 ...
西门吹雪2010 发表于 2010-8-14 22:43
还特别提醒,玩M9的朋友,在调试时,切不可把大管一齐焊上!通电前,应量一量供电有无短路!若无异常,方可通电(注意:交流输入处必须串接个灯!),第一次通电时先不上大管,通电时灯泡会闪一下,属正常现象,然后测量下各处供电是否正常。第二次通电时先上一对大管,两分钟内不可靠近,继电器吸合时间为5秒左右,两分钟后若无异常,即可进行调试(60#有细说,这里不多说啦),第三次通电可将大管全部焊上,调好参数后烧机,稳定后即可接上音箱试音,希望这对大家有帮助…
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-8-14 22:59 | 显示全部楼层
楼主的内部连接线有待再改进下更好,什么时候出赛?真想的出来2个小时煎鸡蛋,饿死我了
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-14 23:04 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-8-14 22:59
大家再去看看92#~94#给些见解
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-8-14 23:23 | 显示全部楼层
93#是改图4吗?我个人感觉没有必要又加个保护电路会影响听感。UPC1237算得上全功能保护了,想完善就加改三极管,如果楼主担心烟花怕烧米就另当别论了
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-14 23:43 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-8-14 23:23
图4是使前面没改的情况下加的,UPC1237只是针对喇叭而言,并没有保护电路,加电路是为了不花冤枉钱 改三极管只是看个人口味了
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-14 23:47 | 显示全部楼层
西门吹雪2010 发表于 2010-8-14 23:43
还有电路中的1237只在动态时起作用
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-8-14 23:56 | 显示全部楼层
那么楼主的意思是说1237对中点直流电位漂移检测,延迟,功率输出保护都没有校吗?
那还不如自己动手换个全晶体保护电路,连过热都有启不更好吗
既然楼主喜欢加这个电路我无语~~
362 点
310 ¥
发表于 2010-8-15 02:07 | 显示全部楼层
抱着火炉吃西瓜
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-15 12:53 | 显示全部楼层
既然楼主喜欢加这个电路我无语~~
皋城瑶珄 发表于 2010-8-14 23:56
我的意思说1237对中点直流电位漂移检测,延迟,功率输出保护都有,但当电路出问题或功率过大时,1237会第一时间断开负载,若只是电路出问题的话,喇叭保护了,电路呢?难道忍心看烟花?
112 点
112 ¥
发表于 2010-8-15 16:53 | 显示全部楼层
这个一定要顶
328 点
316 ¥
发表于 2010-8-15 20:56 | 显示全部楼层
细读后获益良多。顶一下!
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-8-18 13:19 | 显示全部楼层
机箱内的线好乱啊
90 点
94 ¥
发表于 2010-8-18 19:52 | 显示全部楼层
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-8-18 23:28 | 显示全部楼层
设计好了的话影响不大,舞台音响里面很常见!
mengwensong 发表于 2010-8-18 19:52
一个好作品需要慢慢改进慢慢完善的
GMT+8, 2026-5-15 14:00 , Processed in 0.517525 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
