1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-23 22:11 | 显示全部楼层
那有解决办法吗?请教个方向怎样试试解决!谢谢!!
事在人為 发表于 2010-7-23 21:25
输入端串电容了没有,1UF左右试试,就是在C11 C21那2个。参考下论坛其它电路,将反馈改为电压型。就是1脚或2脚加22U-47UF对地。
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-23 22:15 | 显示全部楼层
我是这么想的,不过得加个前级,2倍放大,一个同相放大,一个反向,然后再输入1875  10倍放大,再把两个输入接到喇叭上。运放要用8个,可以用2个TL074CN ,其中4个作缓冲,剩余的放大。前级电路PDF里面有,
反相: 未命名.jpg
同相放大把其中的eI对地,把10K电阻改成1K同相输入脚经过一个15K电阻对地,输入接在同相放大脚上。
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-7-23 23:03 | 显示全部楼层
为什么要降低功率呢?功放的功率是指额定功率,想要输出功率小一点就降一下音量,何必要改电路
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-24 01:57 | 显示全部楼层
没有装箱的!裸着!!!!小音量没有震幅副音!!但用手去摸单元的盘有震动,一直在跳...
事在人為 发表于 2010-7-23 20:00
没装箱声短路了 装箱就好
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-24 02:01 | 显示全部楼层
请问两位高!现在这电路中的R13 R14 和R23 R24是用2.2K的!低频输出在最小音量下还在震!!可以解决吗?
事在人為 发表于 2010-7-23 20:16
音量关到底呢?若还有输出就是低频自激了。
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:34 | 显示全部楼层
mjsong 发表于 2010-7-24 02:01
关到低的了!手摸音盘音盘一直在震!!
现在补一下图:
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:40 | 显示全部楼层
反相:1 ...
RRR3311 发表于 2010-7-23 22:15
谢谢帮忙!!但板子已带有NE5532运放的了!!
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:45 | 显示全部楼层
顶一下求帮忙解决
359 点
364 ¥
发表于 2010-7-25 21:54 | 显示全部楼层
没接地线吗?
359 点
364 ¥
发表于 2010-7-25 21:55 | 显示全部楼层
还有种可能,音源与功放之间的连接线出问题了
检查有没有虚焊
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 23:42 | 显示全部楼层
检查有没有虚焊
cao 发表于 2010-7-25 21:55
谢谢帮忙!假如,是假如哦!假如是音源与功放之间的连接线出问题了(即音源输入口)的话就会左右声道也会有这像的吧?现在左右声道都是正常的!!
624 点
655 ¥
发表于 2010-7-26 20:49 | 显示全部楼层
断开后级输入,看看是否正常,你上下图,和PCB,可能设计不当,导致自激。
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-26 23:41 | 显示全部楼层
RRR3311 发表于 2010-7-26 20:49
PCB已焊上件了!左右声道是正常的!就只是低频有问题!!我把低频电路画了出来!!
GMT+8, 2026-3-30 22:57 , Processed in 0.177186 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
