95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2010-7-21 15:00 | 显示全部楼层
HIFIDIY 硬盘播放器100315升级包 出了好久了, 几个月前搞了一次没有成功,在刷机时画面停在
这里就不动了,
当时没有解决就放弃升级了,一直用到现在,里面的音乐也想换一换了,决定再次升级。
试了试刷机还是停在上面的那个画面,
于是想试试直接用U盘升级 结果是停在正在更新画面不动了等了许久后,关机再开机就不能起动了,停在开机第一屏的英文界面 不动了。然后再试刷机 停在这里不动了!
按PC回车无用!
现在开机只到这里就不动了!
有没有什么办法恢复!!
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:14 | 显示全部楼层
之前版本是 090101 找了论坛下没找到 1005 的那个更新 就想试试 没想后果是严重的!
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:21 | 显示全部楼层
you can  get help. click "RUN->STOP", and click " Help->About"!
准备完毕.......
Plase stop the running autothread at first! and try again.
VIVI version 0.1.4 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #0.1.4 Sat Jul 21 11:51:25 CST 2007
MMU table base address = 0x33DFC000
Succeed memory mapping.
DIVN_UPLL0
MPLLVal [M:7fh,P:2h,S:1h]
CLKDIVN:5h
| S3C2440A USB Downloader ver R0.03 2004 Jan  |
USB: IN_ENDPOINT:1 OUT_ENDPOINT:3
FORMAT: <ADDR(DATA):4>+<SIZE(n+10):4>+<DATA:n>+<CS:2>
NOTE: Power off/on or press the reset button for 1 sec
      in order to get a valid USB device address.
NAND device: Manufacture ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung K9D1208V0M)
Could not found stored vivi parameters. Use default vivi parameters.
Press Return to start the LINUX/Wince now, any other key for vivi
Copy linux kernel from 0x00050000 to 0x30008000, size = 0x00200000 ... done
zImage magic = 0x016f2818
Setup linux parameters at 0x30000100
linux command line is: "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0"
MACH_TYPE = 782
NOW, Booting Linux......
Uncompressing Linux............................................................................................................... done, booting the kernel.
es)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61312KB available (2791K code, 655K data, 100K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
USB Power Control, (c) 2004 Simtec Electronics
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C2440: Clock Support, UPLL 48.000 MHz
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
S3C2410 DMA Driver, (c) 2003-2004 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4800000, irq 33
DMA channel 1 at c4800040, irq 34
DMA channel 2 at c4800080, irq 35
DMA channel 3 at c48000c0, irq 36
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
NTFS driver 2.1.23 [Flags: R/W].
yaffs Aug 11 2008 21:27:17 Installing.
Initializing Cryptographic API
GPIO L3 bus interface for S3C2440, installed
DE WAIT!now BWSCON=225d1510
now begin cf_ide_init_default_hwifs()
have initialized interrupt for cf:EINT3
fla2612:INTMSK=6d7f3d15
GPFCON=000095aa
EXTINT0=00004040
GPBCON=00144555
GPBDAT=00000654
-1:no 0k CF_register_hw return -1
hda: SAMSUNG MP0402H, ATA DISK drive
ide0 at 0xc4860020-0xc4860027,0xc486001c on irq 17
-1:no 0k ide_register_hw return 0
hda: max request size: 1024KiB
hda: 78242976 sectors (40060 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63
hda: cache flushes supported
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2410-nand: mapped registers at c4a00000
s3c2410-nand: timing: Tacls 10ns, Twrph0 40ns, Twrph1 10ns
NF_CONF is 0x8306
NF_CONT is 0x21
s3c2440_nand_hwcontrol: called for NCE
NF_CONT is 0x23
NAND chip ID is 0xec76
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Scanning device for bad blocks
Creating 3 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00030000 : "bootloader"
mtd: Giving out device 0 to bootloader
0x00050000-0x00250000 : "kernel"
mtd: Giving out device 1 to kernel
0x00250000-0x03ffc000 : "root"
mtd: Giving out device 2 to root
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
mmci-s3c2410: probe: mapped sdi_base=c4d00000 irq=37 irq_cd=60 dma=0.
mmci-s3c2410: initialisation done.
SBC2440 UDA1341 audio driver initialized
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
MMC: sd_app_op_cond: at least one card is busy - trying again.
MMC: sd_app_op_cond locked busy. Probably have broken SD-Card.
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
yaffs: yaffs_GutsInitialise()
yaffs: yaffs_GutsInitialise() done.
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing init memory: 100K
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
/mnt/hdisk1
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2
/mnt/hdisk2
vm.dirty_expire_centisecs = 300
vm.min_free_kbytes = 12800
Starting the hotplug events dispatcher udevd
Synthesizing initial hotplug events
/usr/bin/llplayer: error while loading shared libraries
Please press Enter to activate this console.
DIVN_UPLL0
CLKDIVN:5h
MACH_TYPE = 782
es)
GPFCON=000095aa
EXTINT0=00004040
GPBCON=00144555
GPBDAT=00000654
NF_CONF is 0x8306
NF_CONT is 0x21
NF_CONT is 0x23
TCP reno registered
TCP bic registered
/mnt/hdisk1
/mnt/hdisk2
11111.rar
11.83 KB, 下载次数: 196
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:24 | 显示全部楼层
11111.rar 改后缀名为txt
现在的启动过程
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-7-21 15:36 | 显示全部楼层
已经让设计师关注你的情况
他上线会回贴
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2010-7-21 16:35 | 显示全部楼层
升级跨度太大,有些升级是基于别的整体升级的基础上的,否则就会出现这个问题。
你看看用 超级终端建立一个连接, 按着空格然后 重启机器如果能进入
supervivi>
或者
friendlyarm>
就可以升级回去。备份了证书了吧?
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-21 18:28 | 显示全部楼层
感谢!证书备份了,等明天抽时间试试超级终端!
859 点
857 ¥
发表于 2010-7-21 21:11 | 显示全部楼层
  情况如何?
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:51 | 显示全部楼层
超级终端也是一样的出现 error while loading shared libraries
后 不动了
DIVN_UPLL0
CLKDIVN:5h
C0"
MACH_TYPE = 782
Linux version 2.6.13 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.1) #146 Mon D
ec 15 11:06:59 CST 2008
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: SBC2440
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
BUG: mapping for 0x19000000 at 0xd0000000 overlaps
S3C2440: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
S3C2410 Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
irq: clearing pending status 02000000
irq: clearing subpending status 00000002
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
timer tcon=00000000, tcnt a4ca, tcfg 00000200,00000000, usec 00001e57
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
S3C2410 RTC, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
initialize ST16C550 on TE2440 board, iobase = 0xd4000000
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ ,hace done serial8250_io_init!!!!5 p
orts, IRQ sharing disabled
have enter serial8250_isa_init_ports!iobase = 0xc4880000
line 2166 passed
line 2168 passed
before uart_configure_port!
line 1958 passed
line 1960 p
OUT!!line 1987 passed
after uart_configure_port!
line 2196 passed
line 2198 passed
line 2166 passed
line 2168 passed
line 1958 passed
line 1960 passed
IN!!line 1965 passed
enter uart_report_port() line 1918 passed
s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
line 1967 passed
line 1974 passed
line 1976 passed
line 2196 passed
line 2198 passed
line 2166 passed
line 2168 passed
line 1958 passed
line 1960 passed
IN!!line 1965 p
s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
line 1967 passed
line 1974 passed
line 1976 passed
line 1984 passed
line 2196 passed
line 2198 passed
line 2166 passed
line 2168 passed
line 1958 passed
line 1960 passed
s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
line 1967 passed
line 1974 passed
line 1976 passed
line 1984 passed
line 2196 passed
line 2198 passed
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
nbd: registered device at major 43
DM9000 ethernet driver V1.26 I/O: c4814300, VID: 90000a46
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SET CF & IDE WAIT!now BWSCON=225d1510
fla2612:INTMSK=6f7f3d15
GPFCON=000095aa
EXTINT0=00004040
GPBCON=00144555
GPBDAT=00000654
NF_CONF is 0x8306
NF_CONT is 0x21
NF_CONT is 0x23
TCP reno regi
TCP bic registered
/mnt/hdisk1
/mnt/hdisk2
下一步该怎样搞?
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:42 | 显示全部楼层
前USB和SD卡口可以实别U盘和卡 ,后USB口 XP装不上驱动
/mnt/hdisk1
/mnt/hdisk2
  Vendor: Kingston  Model: DataTraveler 2.0  Rev: 1.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 1994752 512-byte hdwr sectors (1021 MB)
sda: Write Protect is off
sda: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0:<7>usb-storage: queuecommand called
p1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
yaffs: dev is 8388608 name is "sda"
yaffs: Attempting MTD mount on 8.0, "sda"
但还是无法干预
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:01 | 显示全部楼层
如果系统有一个备份闪存就好了 象手机一样 恢复出厂模式~
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2010-7-22 22:02 | 显示全部楼层
按住空格键,开机,看看是否能够进入 bootloader
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:13 | 显示全部楼层
是按住空格键 开机的 试了很多次 直接就过去了  我一直用的是COM-COM的线 今天找了根USB-COM的线想在试试。如果出现supervivi> 该选哪一项 后面如何操作
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:41 | 显示全部楼层
今天一大早接上USB-COM 的线 打开超级终端 建好连接  按住空格 播放器开机  成功进入Supervivi>
DIVN_UPLL0
CLKDIVN:5h
type "help" for help.
Supervivi>
Supervivi>
[root@(none) /]# ls -a
.             dev           lost+found    sbin          www
..            etc           mnt           temp
.ash_history  home          opt           tmp
.mplayer      lib           proc          usr
bin           linuxrc       root          var
[root@(none) /]#
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2010-7-23 10:28 | 显示全部楼层
那你的机器没问题,你把包下好,我们远程可以搞定。
supervivi可是没有  [root@(none) /]# 这样的提示的,进入supervivi你怎么又跑操作系统命令行去了?
或者你按这个操作:
打开超级终端,进入bootloader,之后出现提示之后按menu<回车>,然后k, 之后断开前面所有其他的usb连接,板子后面的usb口接电脑
打开 DIY.exe,会提示出错,按"No",菜单-〉 usb port->transmit->选择zImage (记得,做这步之前装好驱动什么的,必须要看到DIY.exe左上角显示 DIY [COM:X] [USB:OK],然后就可以烧录内核
稍后烧录完成在超级终端会回到菜单,输入y
同样, DIY.exe ->usb port->transmit->选择root开始的那个10多M的文件,
烧录完成就可以进入希特了。
特别提示,不要乱操作,否则变成板砖只能发回来刷。这里的纪录说明你的机器没有问题,估计是操作的问题。请严格按照这个操作进行。
最有友情提醒一下,一般操作不当,升级不正常,很多时候是没有按操作流程操作,有事先多沟通。谢谢大家的支持
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2010-7-23 10:42 | 显示全部楼层
装不上驱动,是什么提示?电脑无法识别usb设备还是什么问题?
[quote]前USB和SD卡口可以实别U盘和卡 ,后USB口 XP装不上驱动
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:38 | 显示全部楼层
USB驱动可以安装了,刷机也可以了。感谢客服的指导!现在的主要问题是 试过U盘和SD卡 反复重启关机 都不能自动安装证书 附件是特征文件!
codestr-01100823103928.rar
5.29 KB, 下载次数: 300
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2010-7-23 11:44 | 显示全部楼层
good luck
licence-01100823103928.rar
946 Bytes, 下载次数: 299
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:46 | 显示全部楼层
谢谢!!
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:53 | 显示全部楼层
OK !!! 一次惊心动魄的探险!! 非常感谢 技术客服 的帮助!!!
总结一下,
         1.使用了不合适的com线,导至第一次刷机失败,第二次又没有刷成功,也没有分析一下原因。就不按操作规则,而是错误的跨越更新,导致启动失败成了砖头。(如果最初用的是正确的线,该不会有这个小杯具了 呵呵!)
         2.重刷之后显示屏初始化为最底对比度,还以为是刷机失败。又刷了N次 ,客服指示 侧面观察显示屏有无显示 才知道原来已经刷OK了。只是证书没有导入。所以一操作就关机。
         3.证书这个其实只要有正确的证书应该不会有意外了,不过俺刷机后以前备份的证书不能用了。怎么搞都不行,还好客服火速帮俺作了一个。久违的启动菜单出现了,赶紧把对比度调好,终于可以松口气了 机器复活了!!!  再次感谢客服兄弟! !!
试听几曲OK后又更新了最新的版本连续播放了两个小时,运行稳定!一次冒险一次经历!与大家共勉!
那个刷机工具还是很靠得住的 不过前提是 我们准备好没!!再次提醒各位 APE播放器用户 刷机升级前先把准备工作做好!!
