[DIY制作] 今天严重遭受挫折!!!
[复制链接] 查看: 12744|回复: 52
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-7-21 18:57 | 显示全部楼层
这是老刘的L20啊。杯具了
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-7-21 18:59 | 显示全部楼层
还有你的电源线不能就这样绕上去,必须焊死。否则接触不稳定,造成单端供电管子很容易挂的!
新换个头像
897 点
871 ¥
发表于 2010-7-21 19:25 | 显示全部楼层
很同情楼主  ,~~··
丛林狙击
244 点
244 ¥
发表于 2010-7-21 20:27 | 显示全部楼层
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-7-21 20:37 | 显示全部楼层
先用小变压器试一下嘛,一下子就上个老牛。
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-21 21:11 | 显示全部楼层
老刘赶快修理~~楼主对这个不懂
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-7-22 10:26 | 显示全部楼层
298 点
289 ¥
发表于 2010-7-22 11:39 | 显示全部楼层
在你的木机箱两侧面挖个和散热器一样大小的洞把散热露出来效果不是更好吗?
190 点
156 ¥
发表于 2010-7-22 12:35 | 显示全部楼层
R200烧掉估计还是偏压过高引起的,检查推动管有无挂掉,两个偏置电阻有无挂掉,前面的恒流源部分有无挂掉的管
TDA2030A
1606 点
1577 ¥
发表于 2010-7-22 12:48 | 显示全部楼层
灯泡这么亮,竟然不检查就直接去灯泡开机!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-7-22 12:52 | 显示全部楼层
没装过此线路,从描述看,LZ大可不必惊慌,不会有很大损失.
5-50元以内应该可以修复...
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2010-7-22 12:54 | 显示全部楼层
棺材机箱
817 点
817 ¥
发表于 2010-7-22 13:05 | 显示全部楼层
外行久别自己搞了,还是给内行去搞吧,LZ实在太外行了
190 点
156 ¥
发表于 2010-7-22 13:42 | 显示全部楼层
另告诉楼主一个坏消息,R200挂了的话很可能8个大管也跟着全挂了。建议楼主找老刘修吧。
1128 点
1133 ¥
发表于 2010-7-22 16:18 | 显示全部楼层
机箱,是不是还要上漆?哎,lz的保险丝哪里去了?保险保险啊
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-7-23 22:40 | 显示全部楼层
冒烟花了
1145 点
1065 ¥
发表于 2010-7-24 09:24 | 显示全部楼层
29 点
29 ¥
发表于 2010-7-24 09:39 | 显示全部楼层
装修追求漂亮也不是这样的,散热不行
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2010-9-2 14:35 | 显示全部楼层
木壳不但散热不好 而且接地也不好呀 伙计
62
237 点
245 ¥
发表于 2010-9-2 14:48 | 显示全部楼层
没装保险管?
GMT+8, 2026-3-31 07:06 , Processed in 0.143608 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
