[DIY制作] M8抢先试听版
[复制链接] 查看: 18417|回复: 67
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:08 | 显示全部楼层
红WIMA/MKP在作怪
卖油翁 发表于 2010-7-21 11:03
多谢油翁指点,换vifi 420 的怎样?还是ERO的蓝精灵好???
312 点
307 ¥
发表于 2010-7-21 13:06 | 显示全部楼层
抱着打造F35的信念观摩
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:47 | 显示全部楼层
7# 烧坏脑
好像每次开机中点电压都不一样?
2001xk 发表于 2010-7-20 23:48
我的每次开机都一样,刚开机时是1~2MV之间,大概1分钟左右就到0.1~0.5mv,我测试了一个多星期,很稳定。你的如果每次都不一样的话可能有自激问题,要小心了,调试时RCA输入要对地短路。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-21 16:25 | 显示全部楼层
烧坏脑 发表于 2010-7-21 13:47
每次開機中點電壓不一樣是正常的,要一樣的必須用伺服調零!
752 点
737 ¥
发表于 2010-7-21 18:22 | 显示全部楼层
给你几点建议,应该说是改善最大的办法:1.改为直流反馈,交流反馈会造成你说的那种效果,不过直流反馈中点会不稳定,不过还是能保持着能接受的范围,但是音质提升很大
2.温度补偿管用D669,5171补偿效果不好,如果改直流反馈5171会导致中点便宜更大,输入场管建议还是用170 74,电容这方面我觉得影响是有,但是看你用的还不错了
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:19 | 显示全部楼层
多谢各位老烧指导,今天把耦合的WIMA换下,换上了秘密武器,声音立马一改之前的清丽单薄,变得圆润耐听,低频力度也有不少提升,看来WIMA用在这里还是不适合,呵呵,装M8的同学可以试下,你会有惊喜哦~~~~发烧的路还长着呢
41 点
41 ¥
发表于 2010-7-21 22:47 | 显示全部楼层
LZ手工真好
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-21 22:58 | 显示全部楼层
多谢各位老烧指导,今天把耦合的WIMA换下,换上了秘密武器,声音立马一改之前的清丽单薄,变得圆润耐听,低频力度也有不少提升,看来WIMA用在这里还是不适合,呵呵,装M8的同学可以试下,你会有惊喜哦~~~~发烧的路还 ...
烧坏脑 发表于 2010-7-21 22:19
你把水泥電阻換了,效果也能改善不少。最好還是先換了牛牛。
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:03 | 显示全部楼层
换牛是肯定的,还没找到便宜又好用的的,太贵的没经费,電阻换成美国 DALE 0.25欧 2.5W 好不?
359 点
364 ¥
发表于 2010-7-21 23:10 | 显示全部楼层
秘密武器是啥啊
看你说的那么好我也想试试
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:19 | 显示全部楼层
秘密武器是啥啊
看你说的那么好我也想试试
cao 发表于 2010-7-21 23:10
呵呵~~就是耦合的电容,换点好的,不要用WIMA,容量用大点对低频提升用点作用。下一步是折腾牛,和反馈电容,还有水泥电阻,呵呵
359 点
364 ¥
发表于 2010-7-21 23:22 | 显示全部楼层
你用的啥牌子耦合?多大容量?
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:30 | 显示全部楼层
ero 蓝精灵 4.7*2 一边,我手头上刚好有的东东,没有刻意去买,装上确实比WIMA好听,兄弟有米的话可以去买点高级货试试。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-21 23:40 | 显示全部楼层
29# 烧坏脑
0R25 數值沒問題,功率只有2.5W 就不夠了,起碼也要 5W 以上。
834 点
773 ¥
发表于 2010-7-22 08:43 | 显示全部楼层
偶的M8还没怎么调教就扔了,看你们玩得不错。。。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-22 09:30 | 显示全部楼层
牛洞灌沥青不知能否让它不再叫?
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:16 | 显示全部楼层
牛洞灌沥青不知能否让它不再叫?
mjsong 发表于 2010-7-22 09:30
单纯的灌沥青可能不可以解决牛叫,很多国产牛叫我想是因为初级扎数不合理,铁心质量不好造成的。
1595 点
1573 ¥
发表于 2010-7-22 12:02 | 显示全部楼层
换R , T , 去 C
欧洲 IRCB AS-2B 3W 10R (10欧)发烧电阻
http://item.taobao.com/item.htm?id=5892282679
2SK413/414 ,   2SJ118 /119
10欧 /2W , 取去C
R35 :  4.7K --- 5.2K
53 点
53 ¥
发表于 2010-7-23 06:28 | 显示全部楼层
LZ的手艺不错
M8有谁跟L10PK过吗
51 点
51 ¥
发表于 2010-7-23 11:04 | 显示全部楼层
佩服,羡慕中……
GMT+8, 2026-4-21 04:39 , Processed in 0.121461 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
