312 点
312 ¥
发表于 2010-7-19 23:44 | 显示全部楼层
我看是楼主是接错了双26伏交流输入到板的中点了,
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2010-7-20 00:16 | 显示全部楼层
有些板子的电源输入座是这样排列的:  1:AC-0-AC   2:0-AC-AC   3:AC-AC-0  如果LZ的板是属于2、3种,而LZ接线把地线接在中间的话,那么楼主接双26V 电源输入,整流出来的电源是:其中一组(正或负)电源是26V   另一组(正或负)电源是52V      这样的话肯定会烧IC,还有照片上的IC虽然加了绝缘片,但PCB上双面的,散热片紧贴PCB固定在PCB上,LZ拆下散热器看看在固定散热器的地方顶层有没有布有线,有的话可能是因为散热器紧贴PCB顶层电路短路所致
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-7-20 02:15 | 显示全部楼层
八片芯片都烧了
656 点
637 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 09:37 | 显示全部楼层
谢谢MKKOP的解答,我的板子上电源输入座是这样排列的:  1:AC-0-AC ,没接错。  开电源之前我都测了每一片7293,和散热片都是绝缘的。
我问了一下卖我电路板的店家,他说 TDA7293组成BTL只能接8欧或以上的喇叭,我的喇叭是5欧的,有可能是自激了,不知道有这回事么,该怎么改才行?
我昨天通过论坛一位大侠又买了四片7293,担心又烧啊,都不敢接了。
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-7-20 10:59 | 显示全部楼层
5欧喇叭,不难推的话,用单片足够了
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2010-7-21 04:49 | 显示全部楼层
建议楼主多上几张各方位的图片,顺便把散热器拆下来看看PCB顶层
还有个建议,楼主可先接个功率很小的变压器试试,我以前试过用前级的双12V小电流变压器给3886做组装的预期上电试验,如果电路正常也可以发声的,就算有异常,小电流的双12V也不能把IC怎么样,顺便测一下你你那块板的运放输出到7293的输入脚有多少V直流电,如果有直流电的话可能是前级到7293的耦合电容漏电,还有因为LZ的板是双面的,电阻之类的是紧贴板面焊的   看看电阻有没有掉油漆,PCB的顶层有没有掉油漆,如果电阻或PCB掉油漆的话也有可能会短路史电路自激。
禁止访问 当前离线
261 点
351 ¥
发表于 2010-7-21 11:36 | 显示全部楼层
312 点
307 ¥
发表于 2010-7-21 13:05 | 显示全部楼层
抱着打造F35的信念观摩
自激!!把芯片信号对地短路 串灯上点 如果不怎么会发热就是自激
656 点
637 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-23 13:27 | 显示全部楼层
这个是我板子上烧毁的7293芯片,和我在论坛上买的刻字有些不同,请看看有问题不?
498 点
503 ¥
发表于 2010-7-23 16:52 | 显示全部楼层
7293应该有过热保护的,好像不会那么容易就完蛋吧,检查一下电路问题!
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-7-23 17:00 | 显示全部楼层
扔掉吧。假货
656 点
637 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-5 11:35 | 显示全部楼层
换了功放芯片后,正常工作了。不过声音不敢开大。
513 点
546 ¥
发表于 2010-8-5 11:46 | 显示全部楼层
我玩过两块TDA7294,很多年了,从未出过故障,电压型自己焊的,电流型卖的成品。看看这贴的14楼:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=309228
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
64 ¥
发表于 2010-8-6 17:13 | 显示全部楼层
垃圾的集成就不要玩了!非要玩就玩94标准电路,86的耐命
230 点
198 ¥
发表于 2010-8-6 17:19 | 显示全部楼层
哇塞撒 烧成这样  加个风扇 要不放到冰箱试试看烧不 再烧电路bug 元件假的!!!
683 点
471 ¥
发表于 2010-8-6 20:41 | 显示全部楼层
图片中的TDA7293是真货。
再买同样还会再烧
19 点
19 ¥
发表于 2010-8-15 21:25 | 显示全部楼层
是自己了
13 点
11 ¥
发表于 2026-4-11 16:35 | 显示全部楼层
7293说有短路保护,其实根本就没有,稍为不注意立即烧掉
604 点
510 ¥
发表于 2026-4-11 17:26 | 显示全部楼层
7293的短路保护是有条件的,允许在没用输入信号时短路
业余侠客 当前在线
275 点
257 ¥
发表于 2026-4-11 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
焊过二十多片,只烧了2片,还是正负电源接反烧得
GMT+8, 2026-5-27 22:43 , Processed in 0.181505 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
