[分立后级] 用管最多的功放制作中
[复制链接] 查看: 19081|回复: 66
1165 点
1873 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:40 | 显示全部楼层
20Hz—20KHz正弦和方波仿真测试结果:
电流输出级:
20Hz
1KHz:
20KHz:
1165 点
1873 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:53 | 显示全部楼层
电压放大级:
20Hz:
1KHz:
20KHz:
从仿真来看,除方波时谐波失真稍大一点,从20-20KHZ无论方波还是正弦,波形都非常完美。实际制作试机听感也是如此。
不愧是马兰士万元级的功放,电路性能指标不差。
电路缺点:
1,功率管工作难对称,虽然可以调节使它平衡,但电压波动有形响。同时中点电压难以为零,上百毫伏的偏差是正常。估计管子配对更严格些会好一点,但也绝对不可能使中点为零。
2,电压放大用管太多,本底噪声比一般功放要大一点。
54 点
74 ¥
发表于 2010-7-29 22:01 | 显示全部楼层
又是一台烧货
110 点
103 ¥
发表于 2010-7-29 22:09 | 显示全部楼层
155 点
146 ¥
发表于 2010-7-29 22:42 | 显示全部楼层
路过帮顶
102 点
99 ¥
发表于 2010-7-29 23:14 | 显示全部楼层
烧货烧大米啊
1165 点
1873 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 23:39 | 显示全部楼层
以前做的基本上都是差分电路。一直想抛开差分电路试试。与FWX0506朋友有相似的观点,感觉差分电路用于放大器定会有固有的缺陷,只是感觉,没有理论支持。(FWX0506朋友的贴: http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ight=F22&page=1)所以选中这款Marantz电路试验,试听结果,果然比差分电路清澈多了。
113 点
128 ¥
发表于 2010-7-30 00:05 | 显示全部楼层
不错
2389 点
2378 ¥
发表于 2010-7-30 07:25 | 显示全部楼层
将军
5440 点
5274 ¥
发表于 2010-7-30 08:22 | 显示全部楼层
噪声大是测试还是实听出来的?
1165 点
1873 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:48 | 显示全部楼层
51# 卖油翁
当然是实际听的。
312 点
307 ¥
发表于 2010-7-30 18:57 | 显示全部楼层
模块式的,不简单
贴片三极管音质不太好把
160 点
160 ¥
发表于 2010-7-30 20:00 | 显示全部楼层
好机,顶上!
1165 点
1873 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 01:44 | 显示全部楼层
模块式的,不简单
贴片三极管音质不太好把
880688307 发表于 2010-7-30 18:57
呵呵,您认为只有公认的“音频专用”价格不菲的管子才能出好声音么?其实,许多价格低廉的管子也是音频用管,比如C1815/A1015、N5551/N5401,……哪怕是最常见的9012,9013,9014,9015,,,只要电路合适,同样声音很靓。哪怕您用尽天下最昂贵的发烧音频专用管,不合适的电路设计,也不能出靓声。
这个电路已测试完成,正在裸奔中。。呵呵,声音很好。
205 点
153 ¥
发表于 2010-8-1 13:16 | 显示全部楼层
不错,板子很规整!高手。能上个图吗
89 点
89 ¥
发表于 2010-8-1 14:50 | 显示全部楼层
时域方波的在频域本来就是Sinc 函数,用失真分析仪看谐波没有意义。
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-8-6 09:59 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-8-6 11:07 | 显示全部楼层
一个字:高
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2010-8-6 11:11 | 显示全部楼层
主要困难是贴片三极管的配对工作,目前还没听说过有办法配对贴片的三极管的工具咧。
1165 点
1873 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 16:17 | 显示全部楼层
HIFI8:壮观!
haluo:如果严格配对,对于中点漂移等等方面当然更好。不过,经试验,完全不配对,也可以照常工作。只不过中点电压偏移更高一点而已。
贴片与普通封装没有区别,只是引脚不同,电路板刻两个槽焊三根引线…………,配对不算困难。
GMT+8, 2026-4-8 11:25 , Processed in 2.207416 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
