1026 点
1022 ¥
发表于 2010-7-13 16:08 | 显示全部楼层
一般仿真软件都没有三相电源这个源的,都是自己组合的,比如3个单相源,错开相位为120度,就是个三相源了
80 点
19 ¥
发表于 2010-7-13 17:05 | 显示全部楼层
请问楼主,用这个滤波的理论,如何来理解变压器的声音? 发烧友都知道变压器好坏会直接影响声音,那么变压器带来的声音是什么?
1803 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:28 | 显示全部楼层
sunsea 发表于 2010-7-13 17:05
你好,准备要下班了,上来看看,简单的回答一下你的问题,
其实你的问题真的有点难回答,我就简单写几句,如果有不同意见欢迎探讨
首先我们假设用了一个功率很小的变压器,后面接了两个电容,该变压器的功率,仅仅能够满足电容后面的功放板的静态功耗,当我们给出一个正弦信号时,除了原来有的静态功耗保持不变之外,引入了动态的功耗,(该部分功耗用于放大这正弦信号),而变压器因为功率有限不能提供额外的动态功率了,那只有从电容中抽取所储存的电能来实现这部分放大了,抽取电能的同时,电容电压肯定会降低,电压的降低使得后面的功放板的静态功率点就会强烈的变化,以至于叠在在静态负载线上的正弦波形,也产生了畸变,可能讲得比较抽象,举个实际例子,如果不装喇叭保护板,关掉总电源,电容中的电仍可工作一段时间,但到最后那声音简直是 “声嘶力竭”,有机会的话体验下,
这就是说,电源为什么要保佑一定的余量的原因,后面配的电容容量要适中,大了浪费,同时某些指标上也不好(要下班了,就不展开了),小马拉大车也最好不要发生
2259 点
2036 ¥
发表于 2010-7-13 23:14 | 显示全部楼层
很实用的知识,收下了啊
303 点
306 ¥
发表于 2010-7-13 23:31 | 显示全部楼层
收藏学习
101
533 点
503 ¥
发表于 2010-7-14 00:10 | 显示全部楼层
虽然现在我看得不是很明白,因为太菜了。想信以后会有用到的时候
80 点
19 ¥
发表于 2010-7-14 00:46 | 显示全部楼层
小马拉大车的问题我看懂了。 如果是相同功率不同品牌的变压器,如何解释声音不同呢?
313 点
303 ¥
发表于 2010-7-14 01:01 | 显示全部楼层
楼主大虾也,跟贴好好学习了.
我也有和sunsea相同的难题,小马拉大车的问题是其中一个问题,但试过国产的变压器功率比进口的变压器大很多,同样的电路,国产的变压器声音就是比进口的变压器暗淡很多,高低频延伸少,声音的细节少很多,真的搞不清楚什么原理,请楼主帮忙分析分析.
1803 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 09:27 | 显示全部楼层
楼主大虾也,跟贴好好学习了.
我也有和sunsea相同的难题,小马拉大车的问题是其中一个问题,但试过国产的变压器功率比进口的变压器大很多,同样的电路,国产的变压器声音就是比进口的变压器暗淡很多,高低频延伸少,声音的 ...
peter5532 发表于 2010-7-14 01:01
你好,就排除了主观因素而言,不同结构的(甚至是同一类型)变压器在功率相同情况下,是有可能出现你所说的情况
,之前我的分析,主要建立在能量传递这个环节上的,而这个观点在你说的这个情形之下,明显缺乏立足点了,
我想造成这些情况的因素很多,有必要进行客观的定性的分析,这样一来可能又有一篇超长的文章可以写的,
实话说,我从来没有具体分析过这些原因,但我想这段时间整理一下,再九变压器的内容再写一篇文章,
在那片文章我想你会找到 你想要的答案的,也希望你到时候能够 指导一二,谢谢
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-14 09:54 | 显示全部楼层
很久不见这么优秀的帖子 谢谢楼主分享
现在正在学LT Spice仿真,不会傅里叶分析。
我也想试试三相整流滤波的测试,兄弟有空试试下啊。
能教我怎么做傅里叶分析就更好了。
还有个就是实际机器中常见的在二极管上并联小电容的做法,在仿真上有没有多大区别?
还有变化的负载电流对电源的影响?
还有电源地线串联个小电阻后的影响?正极串电阻的影响?同时串电阻?
滤波电容大电容并小电容对傅里叶分析的影响?
洼田式稳压电源、伺服电源、集成电路78系列317系列的傅里叶分析比较?
倍压整流滤波电路分析……
想法太多了
1803 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:26 | 显示全部楼层
很久不见这么优秀的帖子 谢谢楼主分享
能教我怎么做傅里叶分析就更好了。
还有个就是实际机器中常见的在二极管上并 ...
mjsong 发表于 2010-7-14 09:54
你好,问题不少,我尽我所能回答,
fft变化, 你先选好,你要变换的波形,然后在波形图表上点击右键,view, FFT
给你点小提示,如果自己会做spice 模型的话会更好,如果不会的话,
为了力求仿真的真实性,尽量选择真实元件仿真,比如整流二极管,放置好二极管后,
在管子上点右键 pick new diode 选择mur460 同理其他器件也一致,
这样仿真效果更加接近实际,另:ltspice有许多替换类的元件,就是名字不太熟,你可以上网查询
ps:你有这么多想法就去验证吧
451
4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2010-7-14 10:50 | 显示全部楼层
不错.好帖子.分析的非常详细.加分鼓励一下.期待你更多的好帖.
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-14 11:48 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指点 有不懂的再来麻烦您
1803 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:52 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指点 有不懂的再来麻烦您
mjsong 发表于 2010-7-14 11:48
客气了相互交流
313 点
303 ¥
发表于 2010-7-14 11:56 | 显示全部楼层
69# fedora10
谢谢赐教
68
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2010-7-14 15:19 | 显示全部楼层
要好好学习下
1803 点
1544 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 11:42 | 显示全部楼层
文章已经整理好,比较大,发不上来,如果有需要 ,就留下电邮,我会挨个放送的,谢谢大家关注
1266 点
1167 ¥
发表于 2010-7-16 12:35 | 显示全部楼层
简单易懂,图文并茂!好文!!
53 点
53 ¥
发表于 2010-7-16 13:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献,方便的话给我传一份。xuzhao1998@gamil.com
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-7-16 13:25 | 显示全部楼层
我曾经发过一个帖子《模拟了下电源》http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=330435
实际使用效果用示波器测试了。验证了我模拟的结果。
后来工作开始忙了。没有贴。
现在我的QUAD405就用CLC。
但是L的直流电阻大了点,一直在找直流电阻小的大电感。
GMT+8, 2026-4-29 15:38 , Processed in 0.143132 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
