1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-11 13:40 | 显示全部楼层
热是正常的放心使用吧,真要加风扇也不需要那么复杂,在取AC15V左右电压加一个二极管出来给风扇就行了(可以考虑并个47-100U电容),风扇的电压不需要取满到12V,一般有6-9V电压就够了,否则风扇噪音很大。
42 点
42 ¥
发表于 2010-7-11 18:53 | 显示全部楼层
太热还是不好的~最好能测量下7805与7812输出的负载吃多大电流的  ,再看7805/7812前面是输入多少V的~串个电阻分担一下
73
270 点
211 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-12 00:14 | 显示全部楼层
多谢各位指教,今天用了超过8个小时,其中一次超过3个小时,没有出现故障。看来发热没什么影响。就是其中有一段中置没声音,把音量开到25就突然又间来了,这之后用了3个小时没有任何问题。这毛病昨天也发现过,也开大音量有声音后又继续用没问题,感觉不像是过热保护,是不是电位器的问题啊?
GMT+8, 2026-3-31 00:37 , Processed in 0.139145 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
