[其他] 换了继电器还是不行
[复制链接] 查看: 7401|回复: 22
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-16 13:44 | 显示全部楼层
"有时不响,接通继电器就可以了"   是什么意思?有时正常有时不响?接通继电器的线圈还是触点?能听到继电器接通时“嗒嗒”的响声吗?
    如果响的时候声音正常、没有杂音、失真,通常功放是好的,最大可能是继电器触点氧化,取下继电器有机玻璃罩,用细一些的砂纸夹在触点间轻轻磨磨就好。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-16 16:55 | 显示全部楼层
输出中点直流若有偏移,保护电路动作,不会有一个声道还正常。除非继电器该断没断。
小音量下一边没有声音,你拆掉正常的喇叭线,耳朵贴到没声的喇叭上听有没有本底噪声?怀疑是音量电位器的事。
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-7-18 01:06 | 显示全部楼层
这种2手的东西,最好全面补焊,搞干净,用神仙水喷下电位器,开关,说不定就好了。
GMT+8, 2026-3-30 22:57 , Processed in 0.103249 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
