829 点
807 ¥
发表于 2010-7-8 20:44 | 显示全部楼层
19# ziyond
请问为什么是15A而非10A?
目前和Pico DC-ATX配合的是12V 10A的变压器
是否说用线性电源的话,电流要大一些?
谢谢
bjd 发表于 2010-7-7 22:42
不是什么精确数据,仅供参考。是要留余量的。
4 点
4 ¥
发表于 2010-7-10 23:17 | 显示全部楼层
一般电脑主板上真正使用的是1.8V,3.3V,Vcore(CPU供电,也就1.几V)等低压大电流的电源,用ATX转换而来,为了提高效率,都采用了开关电源的形式,也就是说主板上的电源干净不干净根主板电源的设计有相当大的关系。个人觉得没有必要加线性,更没有必要加12V线性后再经过DC-ATX变成满是杂波的ATX,倒不如直接线性+12,+5,+3.3来的实在。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 02:05 | 显示全部楼层
一般电脑主板上真正使用的是1.8V,3.3V,Vcore(CPU供电,也就1.几V)等低压大电流的电源,用ATX转换而来,为了提高效率,都采用了开关电源的形式,也就是说主板上的电源干净不干净根主板电源的设计有相当大的关系。 ...
kevend 发表于 2010-7-10 23:17
如果输入DC-ATX的12VDC是干净的,经过DC-ATX为何会多了杂波呢?
ripple noise这个应该在DC-ATX的过程中不会再有了吧?
请教.谢谢
207 点
207 ¥
发表于 2010-7-12 15:31 | 显示全部楼层
394 点
384 ¥
发表于 2010-7-12 21:04 | 显示全部楼层
请教.谢谢
bjd 发表于 2010-7-11 02:05
DC-ATX里面也是开关电源,只要有开关电源存在,做的不好,干扰都很大。
看来概念问题真的很难说清。
85 点
55 ¥
发表于 2010-7-12 21:09 | 显示全部楼层
俺 是不懂,但笔记本不就是电池分压供电的么?没觉得笔记本声音怎么好啊
579 点
623 ¥
发表于 2010-7-13 17:01 | 显示全部楼层
我以前数字功放用2020,电源取电脑电源的12v,但是在操作电脑时就可以听到噪音,例如每点击一下任务栏的窗口,即切换了一下窗口最小化《--》最大化,可明显听到吱的声音,每操作一下,就响一下,可见噪音并不全是来自电源,也来自于电脑内部的电路。所以即使用了线性电源,电脑自身产生的高频干扰依然可以影响到音频输出,所以精力不应该是从外部着手,有点隔靴搔痒了。而应直奔主题,针对声音处理部分想法屏蔽干扰,尤其是dac部分。
7 点
3 ¥
发表于 2015-10-31 23:30 | 显示全部楼层
zhuleipro 发表于 2010-7-13 17:01
我以前数字功放用2020,电源取电脑电源的12v,但是在操作电脑时就可以听到噪音,例如每点击一下任务栏的窗 ...
怪不得少帅的线性电源卖不动……
1160 点
1112 ¥
发表于 2015-11-1 11:17 | 显示全部楼层
買個白金 seasonic / corsair,問題就解決
28 点
22 ¥
发表于 2022-2-16 18:18 | 显示全部楼层
ripple noise这个应该在DC-ATX的过程 ...
楼主,测试成功了么?等你回复,12年了。
