52 点
67 ¥
发表于 2012-3-20 15:19 | 显示全部楼层
看完了楼主的贴子,非常的羡慕与向往!
前几天,一个朋友送了我台原上海飞跃牌R50-1的电子管收音扩音机,接电听了下,除了调谐的线断了,其它基本没大问题,就是有些嗡嗡声,可能是时间长了,滤波电解干涸性能下降引起的吧!
看了楼主的文章,很想拿这台机器开刀,但有几个问题:
1、本机是单声道50W扩音机,能否就用这台机器上的主要元件,加些少量的外围电阻电容,改成台双声道的胆机?因为本机器功放是二只FU7做成的推挽式后级,能否按楼主的做法,每只FU7做一个后级,二只变成双声道?25W/声道对家庭听音来说功率足够了!
2、原机电源牛功率250W,参数为,  整入:110+110V出:0-5.7-6.3(2.6A);520-330-0-330(70mA)-520(115mA);.15-0-3.15(3A);5(2A);5(3A);38-0-38(20mA),整流管为5Z2P和5Z3P各一只,能否用些电源供两声道所需?意思是能否只用一只电源牛和原机整流电路带改动后的双声道前后级?
3、原机用6N2和6P14作前级,要是改成双声道,是否还需要再购进一对?
4、原输出牛初级6.9KΩ,次级0-4-8-16-250Ω,用在您的电路上,是否合适?如果不能用,是否要重新做二只输出牛?
以上问题,麻烦楼主了,敬请指教,谢谢!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:58 | 显示全部楼层
1,推挽变成单端双声道功率会小了好多,只有几W了,而不是25W/声道。
2,电源变压器不能确定能不能用,主要是高压线圈。
3,用807做单端,6P14没有用了,6N2(或其实双三极管)用一只还是两只得看用的电路。
4,推挽输出变压器不能用在单端机上。(就是做推挽机,此变压器估计也不会太好,因为原来是广播扩音机,设计中没有HIFI要求)
52 点
67 ¥
发表于 2012-3-22 16:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解答,受益菲浅!
这几天补了补电子管电路的基础知识,又有了几个疑问,特请教楼主:
1、你所制作的FU7单端,每声道只用了一只FU7,输出功率能达到多少?
2、灯丝用直流电是否比交流电好?可以抑制交流噪声?
3、你第一次的输出牛主要出了什么问题,第二次绕输出牛注意了哪些事项?
4、能否用早期进口的名牌功放上的电源牛铁芯来制作输出牛?找不到你所说的金沙片,只找到了十来个以前坏进口功放上的电源牛,看了看,都是EI片,并且大部分是0.35的,功率都在150W以上,纯进口的东西,用料应该不错,但不知用它们来做效果会如何?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 12:00 | 显示全部楼层
1,功率我没有实际测量,电路参数与J版的差不多,功率应该也差不多吧,J版电路:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
2,因为是傍热管,灯丝用交流电点没有多少影响,只要合理安排线路及元件布局,交流噪声能抑制到很好的状态。
3,第一次的牛感觉漏感、分布电容可能大了些,高频可能有些影响,第二次绕输出牛是因为捡了两付小一点的铁心,而且这两付小铁心是两种不同的材质,想探索一下同一线圈用不同材质铁心的影响。
4,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=521997
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-3-23 12:29 | 显示全部楼层
输出变压器我也在探索中,虽说论坛上也有不少各种数据,但提制作供数据并有在机子上在线检测并给出检测 ...
七彩菲林 发表于 2012-3-17 23:26
谢谢!那么请问;是否变压器波形好的听感就好呢?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:04 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2012-3-23 12:29
    这个问题早有争论,各持一方意见,在这里我就不想再讨论这个问题了。
不过我要说一下我个人的观点:频响达不到要求的机器谈不上HIFI。
128 点
228 ¥
发表于 2012-3-23 17:28 | 显示全部楼层
129 点
125 ¥
发表于 2012-4-1 19:51 | 显示全部楼层
回复 1# 七彩菲林
七彩版主您好:我看了您把表头里边装了贴片LED,我也想把我正在做的6P3P单端安两个表头(M61型表头,表头外径40毫米),也想把表头里装两个橙色的LED ,请问版主,您的LED是多大尺寸的?淘宝有3.2*1.6MM的,好焊接连线吗?请版主告诉我好吗!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 00:11 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
七彩版主您好:我看了您把表头里边装了贴片LED,我也想把我正在做的6P3P单端安两个表头(M61型表头,表头外径40毫米),也想把表头里装两个橙色的LED ,请问版主,您的LED是多大尺寸的?淘宝有3.2*1.6MM的,好焊接连线吗?请版主告诉我好吗!东北新手 发表于 2012-4-1 19:51
    记忆中我用的LED应该也是这么大吧。对于我来说有点难焊,人老眼花手指粗,,,,,
98
4670 点
4463 ¥
发表于 2012-4-3 22:11 | 显示全部楼层
我想用铁心28*27*35绕输出用在6P1上,请问版主怎样设计?
98
4670 点
4463 ¥
发表于 2012-4-4 11:46 | 显示全部楼层
版主我有几个问题想请教,能不能帮我计算一下圈数?初级我已经买了0.15的线,次级不知用多大的线经?能不能3夹2绕?次级是串连好还是并连好?初级我用0.05的绝缘纸,处次级之间用青壳纸好还是用白色的绝缘纸好?如果用绝缘纸0.15够不够厚?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 13:14 | 显示全部楼层
版主我有几个问题想请教,能不能帮我计算一下圈数?初级我已经买了0.15的线,次级不知用多大的线经?能不能 ...
YUJUNH 发表于 2012-4-4 11:46
初级线径可能小了,,,,
忘记咪咪 有一个计算表格,你自己算吧。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=196868
98
4670 点
4463 ¥
发表于 2012-4-4 15:53 | 显示全部楼层
谢谢版主
98
4670 点
4463 ¥
发表于 2012-4-4 18:19 | 显示全部楼层
版主您好,0.15的线实际量出来是0.163,我按照实际的尺寸排线怎么会老是排不下?不知您是怎么排线的?有什么方法?
98
4670 点
4463 ¥
发表于 2012-4-4 18:21 | 显示全部楼层
希望版主多指教我们这些新手,在此谢谢了
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 01:06 | 显示全部楼层
版主您好,0.15的线实际量出来是0.163,我按照实际的尺寸排线怎么会老是排不下?不知您是怎么排线的?有什么 ...
YUJUNH 发表于 2012-4-4 18:19
   窗口利用率不要用得太高,窗口利用率选得太高往往是绕不下的。
新手尽量避免用小铁心做壮牛,用大点或叠厚大的铁心(增加铁心面积),这样能在同样的电感量的情况下圈数可以少一点。
98
4670 点
4463 ¥
发表于 2012-4-5 18:24 | 显示全部楼层
版主您好,我知道刚学绕牛的新手最大的缺点是排不紧线,所以我自己设计的是自动排线结构,我知道版主机械很好,想问一下排线架离线骨架远一点好还是近一点好?
122 点
122 ¥
发表于 2012-4-5 19:00 | 显示全部楼层
这个真不错
侠之大者 当前在线
1976 点
1483 ¥
发表于 2012-4-5 19:37 | 显示全部楼层
回复 863# YUJUNH
例:绕线宽度为B=34mm、铜线带漆外经Φmax=0.163mm(按老兄的0.15线测值)则每层可绕最多匝数为=B/(K*Φmax)=34/(1.05*0.163)=198T(实际Φ=0.15mm线
铜线带漆外经多是Φmax=0.17mm)
式中K=1.05是平绕系数。
239 点
228 ¥
发表于 2012-4-5 20:59 | 显示全部楼层
强人 顶
GMT+8, 2026-5-7 13:26 , Processed in 0.162793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
