[DIY制作] 我的小蜜1875
[复制链接] 查看: 11989|回复: 59
579 点
623 ¥
发表于 2010-8-14 19:28 | 显示全部楼层
风扇可选用显卡或主板风扇,很小巧,完全可以内置,就是寿命不长,久了噪音增大
579 点
623 ¥
发表于 2010-8-14 19:38 | 显示全部楼层
建议那些接插件去掉,直接焊接,能减少不少空间,已经花了那么多精力和时间,就不要想着以后经常改动了,一步到位,压缩到极致。
楼主那个317/337的电路图发一份,想制作一个看看,你的怎么用了4个呢
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:49 | 显示全部楼层
是用双LM317,双337做的自动跟踪稳压,
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:57 | 显示全部楼层
风扇方面,从一开始构思就没有想过装里的,那里的空间真的不能藏得下一个风扇了,就连现在电源都要比机壳高出5MM来,为了满足一下功率,又不想换,所以只能在电源下的机壳底部开出不方孔,让电源下沉7MM,才能免强的装下,
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:59 | 显示全部楼层
况且风扇也是要用独立电源,不能用本机的电源,否则电机的转动会引入噪声,
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 20:00 | 显示全部楼层
明天再发一个解剖图上来,让你们看看里面的结构,
992 点
984 ¥
发表于 2010-8-14 20:46 | 显示全部楼层
嗯,看看里面结构
274 点
274 ¥
发表于 2010-8-14 21:33 | 显示全部楼层
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:37 | 显示全部楼层
28# yqm828
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:43 | 显示全部楼层
风扇不用是不行的,不用风扇里面的温度高得像烤炉一样,曾经用电子温度计测量过,单是散热器就有九十度了,芯片温度竟然有103度多,不能稳定的工作,不过现在已经换了个超薄的风扇了,没有当初的那样难看了,
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:47 | 显示全部楼层
里面的空间真的所剩无几了,本来构思时还想用两只大点的耦合电容,可是来装时,根本没有位置装得下了,所以只能放弃了,用两只小一点的威马,
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:22 | 显示全部楼层
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:24 | 显示全部楼层
这两张是后来补上的,是换过了风扇的,也是一直用到现在的样子了,
-211 点
459 ¥
553 点
482 ¥
发表于 2010-8-15 14:27 | 显示全部楼层
1875的散热在哪里?
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:35 | 显示全部楼层
图在第一页
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:37 | 显示全部楼层
现在加了个这样薄风扇,散热效果挺好的,到现在已经用了一年,稳定着
176 点
176 ¥
124 点
124 ¥
发表于 2010-8-16 10:09 | 显示全部楼层
在外面装风扇效率很低,也不美观,不如把散热片中间叶片挖掉一些,把显卡那种无边框风扇装进去,风扇取电只能换变压器了,因为先前你没打算加风扇,还有把滤波电容换成小电容并联,可以省点空间。
176 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 10:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议,不过当时真的考虑没有那么详细,只是想尽量的利用手上的东西,嘻嘻,不过现觉得这样也还可以,起码风扇做起维护来,方便好多,这种风扇要经常加油才运行起来静音的,
GMT+8, 2026-4-7 06:29 , Processed in 0.208836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
