[合并机] 受不了国产牛的干扰做了一个牛罩
[复制链接] 查看: 16748|回复: 51
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-7-1 19:48 | 显示全部楼层
不错
55 点
55 ¥
发表于 2010-7-1 19:58 | 显示全部楼层
罩罩有点难看
682 点
631 ¥
发表于 2010-7-1 20:31 | 显示全部楼层
估计不是电磁干扰,而是环形变压器的绕组中有直流电流使铁心饱和了!如果牛罩作用不明显则可证实这个判断!
li0532 发表于 2010-7-1 16:45
严重同意
682 点
631 ¥
发表于 2010-7-1 20:33 | 显示全部楼层
习惯性电源分体,机箱空间大了很多。。
但你这个估计不是电磁干扰的问题,是铁芯挫了,有饱和。。
可到清风那里搞个小机箱装电源,百多块。。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-7-1 20:54 | 显示全部楼层
严重同意,我购买的一个卖家用箭猪牛芯绕的牛,放在机箱内,前段时间试机,喇叭里老有嗡嗡的交流声,开始怀疑环地,来回折腾几天没有找到原因,后来无意间把环牛换了下方向发现,发现干扰声有变化,立起来声音最大,平放这稍小的,最小的时候非常奇怪,必须把环牛斜着放,但还是有稍许干扰声,直到现在才明白,原来这手工牛工艺不到家,没办法,只有弄牛罩,还好,前段时间已经向高手定做了一个牛罩,目的等待中。下次再买牛,一定不买手工牛,除非是牛王级别的人物!!
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-1 22:54 | 显示全部楼层
13# swing
好熟悉的散热器啊!
有一对拆机的,觉得怎么都用不好。装机箱里,不好安装
唐西 发表于 2010-7-1 16:23
哈哈!我也是买了一对,这东西确实不好用,散热效果又不是很理想,唯一好处是洞洞多,平时用来调试功放板,因为总能找到合适的孔拧大管,然后裸听一段时间,觉得实在不错了再正儿八经地买个机箱+散热让功放板安家~
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-7-1 22:55 | 显示全部楼层
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2010-7-1 23:01 | 显示全部楼层
做下来 学习了
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:38 | 显示全部楼层
经过今晚的试验,效果很明显,罩住后放进机箱,装的时候不注意,固定牛的螺丝穿过铁芯,碰到电源外壳另一端,开机不久,无意中摸了一下那螺丝,居然发烫的,不知电流有多大了,那么大的螺丝还能发烫。
右声音的电源线长度好些,可以贴地而行,干扰最小,贴近喇叭听不到噪声,左声音的电源线受整流块影响,长度欠了些,贴近喇叭大概20CM左右可以从低音喇叭听到交流声,改变三根电源线影响也比较大,明天再弄根长些的电源线,贴外壳走。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:40 | 显示全部楼层
但当时有一点,这牛装在M7功放板时,一点噪声都没有,就算把牛放进电路板也不受影响。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-1 23:57 | 显示全部楼层
看不出你的机箱是如何接地的,估计还是地线问题。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 06:45 | 显示全部楼层
swing 发表于 2010-7-1 23:57
接地应该无问题,用E牛很正常,只是功率太小,而且E牛发热好大,又更换回这个牛了。
如果是接地问题,把环牛移出到机箱放在后挡板外应该也一样有噪声才到。一移到外面就一点噪声都没有。
4106 点
4040 ¥
发表于 2010-7-2 09:54 | 显示全部楼层
机内的线应该再整理一下!
62 点
62 ¥
发表于 2010-7-2 10:33 | 显示全部楼层
好大,用铁皮做一个刚好 不更好?
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:45 | 显示全部楼层
机内的线应该再整理一下!
六天七夜 发表于 2010-7-2 09:54
功放电源线不够长,难整理,重新做两根长一些的。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:46 | 显示全部楼层
好大,用铁皮做一个刚好 不更好?
smanxp 发表于 2010-7-2 10:33
这电源箱刚好能放下这牛呢,不大,只高出1CM左右,这牛宽13。6CM。
手上有现成的电源,何不充分利用呢。
纠纷待定组 当前离线
54片子
-64 点
66 ¥
发表于 2010-7-3 13:53 | 显示全部楼层
品质不好, 在咋屏蔽还不是瞎忙.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
347 ¥
发表于 2010-7-3 13:59 | 显示全部楼层
[localimg=180,120]1[/localimg][localimg=180,120]1[/localimg][localimg=180,120]1[/localimg]
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-3 20:41 | 显示全部楼层
ultra320 发表于 2010-7-2 06:45
按理说E 牛的电磁干扰要比环牛大很多倍! 仍怀疑另有原因!
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:05 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2010-7-3 20:41
真查不到什么原因了。
GMT+8, 2025-12-21 19:49 , Processed in 0.172553 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
